jipol57 píše:Jo to mně problém nedělá. V tom mám rezervu. Adresy ovladačů nastavím pro MM třeba 1 a 2 a ty Simple už mám pevně v PICech na 5 - 24.
Ale jde mi o ovládání tolika lokomotiv v jeden okamžik. DCC signál se v kolejích přece neustále opakuje, tak jak to centrála zvládne současně opakovat signály pro 25 až 30 lokomotiv? A jestli signály nebudou opožděné a nebo poruchové?
Edit: Samozřejmě to poznám až to budu mít hotové a vyzkouším to. Já jen jestli s tím má někdo zkušenost a jestli až to postavím, nebudu zklamaný, že mi to nefunguje. A nebo na klubových a modulových kolejištích je to běžný počet současně ovládaných lokomotiv?
Zdenek Valter: Neměl bych obavy, na setkání modulovky jezdí těch loko na jednu centrálu mnohem víc.
look23 píše:Ještě co zrušit a to 128 jízdních stupňů. To také žere čas na sběrnici.
jipol57 píše:Moc děkuji za odpovědi, tak snad to bude podle mých představ a nebudu Simply dělat nadarmo. Těch 25-30 lokomotiv u mě bude asi extrém, ale teoreticky možný bude.
Ještě pár odpovědí.
Používám 28 jízdních stupňů. DCC mám jen do kolejí pro jízdy, takže žádné detekce. Ozvučených lokomotiv mám většinu, ale SimplyMaus ovládá kromě jízdy jen funkce F0 - F4. Zvuky půjdou zapnout jen z MM, a to rozhodně nebudu u všech najednou. Osvětlení vozů přes dekodéry nejspíš nebude.
jipol57 píše:A ještě jednu otázku. Asi bych to někde našel, ale než bych nějaké texty přelouskal?
Vím, nebo tuším, že signál pro určitou lokomotivu začne tím, že zadám rychlost, nebo funkci. Ale skončí někdy? Třeba vypnutím všech funkcí a nulovou rychlostí? Nebo už se bude pořád opakovat, až do vypnutí centrály? Používám z21.
jipol57 píše:Kolik může být současně ovládaných lokomotiv?
Na XpersNetu je příkaz "Delete locomotive from command station stack request" (0xE3, 0x44, AH, AL, XOR). Záleží, jestli ho ovladač podporuje. Třeba LH100 ano.jipol57 píše:A ještě jednu otázku. Asi bych to někde našel, ale než bych nějaké texty přelouskal?
sidlo píše:Spřátelený kroužek používá Z21 černá s externím WiFi routerem a s aplikací Z21.app a ten se o zkušenosti podělil. Podle dokumentace z21 https://www.z21.eu/en/products/z21start by měla centrála zvládnout 100 lokomotiv, ale praxe může být jiná. Při provozu 10 - 20 strojvedoucích a po 1 hodině intenzivního provozu začne mít centrála Z21 problémy s přidělováním slotů lokomotivám. Řeší se to přerušením provozu a restartem centrály.
fulda píše:pro každou lokomotivu opakuje funkce F0-F12. Proto pro jednu lokomotivu potřebuješ minimálně 4 pakety. Takže velmi jednoduchou matematikou - pokud budeš držet všechny lokomotivy na krátkých adresách, vypneš všechno co se dá vypnout, tak centrála pošle příkazy maximálně pro 40 lokomotiv za vteřinu. Ty mluvíš o dvaceti lokomotivách v kolejišti, takže každá dostane příkaz jednou za půl vteřiny. Taková je reakční doba na DCC. A znovu připomínám, že to je extrémní maximum, kterého jsem byl schopen dosáhnout a nemusí se shodovat s reálnou praxí.
look23 píše:Proč se ptám, protože je mi proti srsti to odpojování DCC. V podstatě uděláš reset toho dekodéru a taky se mi moc nelíbí to neustálé obnovování napájení. Zkusil bych minimálněu všech dekodérů, jak budou reagovat po odpojení DCC na jeho obnovení s ABC. Jestli ti ten vlak potom necukne.
Zajel bych s vlakem do skryťáku, vypnul zvuk a osvětlení všeho. Pokud by nestačilo napájení, pak bych to řešil dál.
Uživatelé procházející toto fórum: marian_r, sidlo a 1 návštěvník
