Mot. vůz 850/851 a přípojný vůz Bmx765 (Balm-d) TT od MTB
Re: Mot. vůz 850/851 a přípojný vůz Bmx765 (Balm-d) TT od MT
Příspěvekod Krolboys » pon 05 dub, 2021 6:07 pm
Díky kluci, povedlo se:-)
Krolboys
Příspěvekod lisacik » stř 12 kvě, 2021 12:39 pm
Dobry den prajem.
Prosim ma uz niekto z vas Balm 050 169 / CSD?
Kedze na webe MTB nie su obrazky tohto vozna dovolim si pouzit dokument zo stranky jrline.sk
Aky je?
Velmi pekne dakujem za info.
Lisko
BALM-050-169.pdf
(517.87 KiB) 482 krát
lisacik
Příspěvekod RSC » pát 14 kvě, 2021 9:13 pm
lisacik píše:Dobry den prajem.
Aky je?
Lisko
Měl jsem je hned a je to jak na fotce souboru - čela prosvítají v "slonové kosti" do kříže šedě. A vadilo mi to hodně, tak jsem je reklamoval a čekám na nové. Vidím, že tento problém se projevuje v hromadě dalších kusů... Tak snad druhá séie bude barvou lepší. Zajímavé je, že lépe jezdily než varianty před tím...
RSC
Příspěvekod durik6 » pon 31 kvě, 2021 7:08 pm
Ahoj, potreboval by som radu.
Mám motorák ČSD 850 od MTB. V analógu a na PWM (Tillig ovládač) jazdil celkom pekne a plynulo. Prechádzam na digitál a vložil som dekodér Kuehn T65 PluX16.
Motorák jazdí, ale veľmi trhano (prískokmi). Podozrieval som pojazd alebo motor, tak som to celé rozobral. Pojazd/hnaný podvozok ide pekne, hladko.
Tak som posadil nehnaný podvozk na koľaj a skúšal motor bez záťaže. Ide veľmi neplynulo, v stredných otáčkach veľmi kolísavo/trhano (ako starý vybehaný BTTB motor).
Predpokladám, že to bude asi dekodérom, alebo jeho nastaveniami. Keď pripojím PWM Tillig ovládač a dekodér je v mašine, ide motor o 90-95% lepšie, ale stále to nie je 100%
Čo je to vlastne za motor? Je 5-pólový?
Dekodér je nový. Je potrebné zmeniť nejaké nastavenia? CV53 a CV54 ? Sú nejaké odporúčané hodnoty, alebo čo máte nastavené vy?
Motorák je od pohľadu celkom pekný, aj popisy a lak. Zarazilo ma ale pár vecí. Ponúkam foto precízneho dielenského spracovania
Originál kardan tuning :o
a veľmi spoľahlivé pripojenie napájania motora (okrúhle dutinky vytunené štípacími kliešťami) :shock: a hranaté konektory motora :lol:
durik6
Příspěvekod vvitty » pon 31 kvě, 2021 7:13 pm
motor je tripolovy.
Příspěvekod Myšpulín » úte 01 čer, 2021 4:34 pm
Nevím jestli to platí stále, ale na MTB modely (alespoň v H0) bylo nějaké spec. nastavení nějakého CV. Bohužel nevím kterého a na jakou hodnotu. Znalí snad poradí.
Příspěvekod PeTTr123 » úte 01 čer, 2021 6:19 pm
Nevím, jestli to pomůže, mám v 851 dekodér Zimo, dekodéry Kuehn neznám.
Regulaci motoru mám nastavenou takto: CV9=19, CV56=11, CV58=100. A jede plynule.
K hodnotám jsem dospěl zkusmo, jestli jsem to z manuálu dobře pochopil, tak vliv regulace je tímto nastavením omezen. Při větší míře regulace motorák jezdil taky trochu trhavě.
PeTTr123
Příspěvekod durik6 » stř 02 čer, 2021 6:58 pm
Ďakujem všetkým veľmi pekne. Skúšal som nastavovať na tom Kuehn dekodéri CV9, CV53 a CV54, ale stále to nie je dobré. Pri CV9=0, CV53=1 (min) a CV54=63 (max) (CV53 a CV54 zodpovedajú asi nastaveniu CV9=19 u Zima) je to o niečo lepšie, ale naprázdno to stále trhá. Otázne je, či by to pod záťažou vedelo regulovať lepsie. Ďalšia vec je, že mám centrálu momentálne napájanú len 12V namiesto 16V. Môže to mať vplyv na zlú reguláciu motora?
No nič, asi budem musiť vyskúšať dekodér Zimo
durik6
Příspěvekod Pavel 152 » čtv 19 srp, 2021 1:31 pm
Osvětloval jsem Bix a prosvítaly bočnice, napadlo mě zastínit ledky a pomohlo to. Dnes jsem to zkusil i u dlouhého Balmu.
Pavel 152
Příspěvekod Kavka_ » čtv 19 srp, 2021 6:14 pm
super nápad, zkusím. díky!
TT, V. - VI. epocha, ČD
Kavka_
Příspěvekod Pavel-HP » pát 20 srp, 2021 7:47 am
To je ale pěkný DODO.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Pavel 152 » pát 20 srp, 2021 9:00 am
Kdo nic nedělá, nic nepokazí. Ale taky nemá nic pěkného. A mně to vylepšení velice potěšilo. U tilligových vagónů taky svítím na strop, místo dolů. Lépe se to rozptyluje. Oni by na to nepřišli.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod kapmor » úte 31 srp, 2021 2:32 pm
zdarec panstvo, při hrátkách s úpravou osvětlení dlouhého balmu se mi podařilo odpálit součástku v kroužku na obrázku. Neví někdo co ta černá kostečka je? a co vůbec propojuje? i přes toto propálení osvětlení interiéru funguje. mám pocit, že to vede k tomu kondiku. díky
TT - V. epocha
kapmor
Příspěvekod radula63 » úte 31 srp, 2021 2:41 pm
kapmor píše:zdarec panstvo, při hrátkách s úpravou osvětlení dlouhého balmu se mi podařilo odpálit součástku v kroužku na obrázku. Neví někdo co ta černá kostečka je? a co vůbec propojuje? i přes toto propálení osvětlení interiéru funguje. mám pocit, že to vede k tomu kondiku. díky
Je to zenerova 5,1Voltu v pouzdre SMD SOD 323. Slouzi ke stabilizaci jasu LED. Bez zenerovy diody je nefunkcni stabilizace jasu a tudiz LEDky sviti o dost vice. S nefunkcni Zenerovou diodou zde nehrozi odpaleni ledek, jen sviti o dost vice.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod kapmor » úte 31 srp, 2021 4:39 pm
radula63 píše:Je to zenerova 5,1Voltu v pouzdre SMD SOD 323. Slouzi ke stabilizaci jasu LED. Bez zenerovy diody je nefunkcni stabilizace jasu a tudiz LEDky sviti o dost vice. S nefunkcni Zenerovou diodou zde nehrozi odpaleni ledek, jen sviti o dost vice.
díky za odpověď a vysvětlení, takže diodu nahradím, jen seženu správnej typ :)
TT - V. epocha
kapmor
Uživatelé procházející toto fórum: Ivan, kpt.Budha a 1 návštěvník
