Motorová lokomotiva T466.0 v TT od MTB Model
Re: Motorová lokomotiva T466.0 v TT od MTB Model
Příspěvekod radula63 » pon 02 bře, 2020 8:32 am
Adam Buchal píše:Vědět bude asi "radula63", příp. někdo jiný....jaký odstín šedé je použit u pilštyka ČD 735.098? Model mám a chci uvést pluhy a zábradlí do správné podoby.
Šedá barva na modelu ČSD T466.0134 i na verzi ČD a ŽSR je RAL 7037. Na zábradlí to moc držet nebude - díky houževnatosti plastu na něm moc barva nedrží.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod MirekTT » pon 02 bře, 2020 10:55 am
Tak já se také přiznám k vlastnictví 0134. Děkuji též za číslo RAL, i mě se bude hodit.
A Raduly63 bych se ještě doptal na možnost dokoupení jedné vzduchové jímky. Jednu mám bohužel s těmi propadlinami na vypouklých čelech.
Jinak s modelem spokojenost.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod Stanin » ned 05 dub, 2020 7:25 pm
Ozvučoval jste někdo tento model aniž byste cokoliv piloval/frézoval? Nerad bych přišel o záruku.
Stanin
Příspěvekod Jeff Hopper » pon 06 dub, 2020 10:43 am
Též jsem provedl pár úprav strojů MTB - https://jefftt.rajce.idnes.cz/Pista_735
Jeff Hopper
Příspěvekod MirekTT » pon 06 dub, 2020 7:15 pm
Stanin píše:Ozvučoval jste někdo tento model aniž byste cokoliv piloval/frézoval? Nerad bych přišel o záruku.
Ahoj, já teprve ozvučovat budu, ale budu frézovat. Pokud se tomu chceš vyhnout, budeš muset použít menší repro a dát ho do kabiny. Navíc musíš vyrobit ozvučnici na míru. Ta, co je popsaná Martinem na našich stránkách, vyžaduje výřez do stanoviště fíry.
Tím menším repro ale získáš mizerný zvuk neadekvátní investici. Osobně bych do toho raději nešel. Jednoduše jsem lokomotivu pojal jako surovinu, pokud neodejde motor, vše lze opravit. Záruky tedy není třeba.
Jen pro zajímavost, jak moc máš prohlej rám?
Mirek.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod Václav Kolář » úte 24 srp, 2021 10:34 am
Dobrý den kolegové modeláři. Poprosím Vás o radu. Odešel mi na Pištovi motorek. Dá se sehnat lepší a kde?
Václav Kolář
Příspěvekod Pavel 152 » úte 24 srp, 2021 2:59 pm
Mám inzerát na Model bazaru
https://modelbazar.cz/elektricky-motorek/961822
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod vvitty » úte 24 srp, 2021 10:29 pm
Václav Kolář píše:Dobrý den kolegové modeláři. Poprosím Vás o radu. Odešel mi na Pištovi motorek. Dá se sehnat lepší a kde?
Skladem ho aktualne nemam, ale jsem schopen za 199,- penez zajistit cely originalni blok.
Příspěvekod vvitty » úte 24 srp, 2021 10:30 pm
Pavel 152 píše:Mám inzerát na Model bazaru
Pavel
Nevadi ze se do te masiny nevejde?
Příspěvekod Václav Kolář » stř 25 srp, 2021 7:24 am
ad vvitty- beru. A když by jste byl v tom shánění, potřebuji novou DPS na T 458. Kdyby jste byl tak laskav.Děkuji Vám. V.K.
Václav Kolář
Příspěvekod vvitty » stř 25 srp, 2021 9:17 am
hmmm tyhle desky jsou problem, mozna na podzim .... nemam ani to masin ktere mam rozebrane na stole ....
Příspěvekod Pavel 152 » stř 25 srp, 2021 12:14 pm
Jo jo patrně je tam jiný motorek než v Bardotce. Tak se omlouvám za nevhodnou nabídku.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod radula63 » stř 25 srp, 2021 2:01 pm
Pavel 152 píše:Jo jo patrně je tam jiný motorek než v Bardotce. Tak se omlouvám za nevhodnou nabídku.
Pavel
Pylštyk a kráva MTB V TT mají motorek stejný jako berta a brejlovec v N (jen jiný setvačník) stejného výrobce.
MOTRAXX 260817 Rozměry : průměr 12mm (plochá část 10mm) , délka 20mm, osa průměru 1mm a celková délka přes osu 29.5mm.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Ferys » ned 03 dub, 2022 6:31 pm
Dobrý den, kolegové. Řeším problém s funkčností pielsticka - jízda vzad ok, po zastavení se ale nerozjede vpřed. Teprve až po klepnutí prstem na model. Po jízdě vpřed a zastavení, se vzad rozjede normálně. Zvukový dekodér Zimo, hodnota rozjezdu CV 3 snížena z 35 na 15. Při vypnutí křivek se to stane jen občas. Model jezdí jen zřídka kdy, kolejiště mám ve výstavbě.
Měl jsem podezření na nedokonalý kontakt mezi DPS a motorem. To jsem vyřešil naletováním drátu - propojky napřímo. Též jsem v minulosti pořídil do zásoby motor Motrax M30VA prezentovaný jako vhodná náhrada. To bohužel nesedí, Motrax má průměr hřídele 1 mm, originál motor v modelu 1,5 mm.
Díky za případnou radu či zkušenost.
TT Ep. III/IV, DCC TC
Ferys
Příspěvekod Leoš Vobořil » ned 03 dub, 2022 6:47 pm
Ferys píše:Dobrý den, kolegové. Řeším problém s funkčností pielsticka - jízda vzad ok, po zastavení se ale nerozjede vpřed. Teprve až po klepnutí prstem na model. Po jízdě vpřed a zastavení, se vzad rozjede normálně. Zvukový dekodér Zimo, hodnota rozjezdu CV 3 snížena z 35 na 15. Při vypnutí křivek se to stane jen občas. Model jezdí jen zřídka kdy, kolejiště mám ve výstavbě.
Zkontroloval bych patici na dekoder. U mnoho modelu MTB jsem resil, ze byla spatne naletovana, parkrat diky tomu doslo i k poskozeni dekoderu.
Leoš Vobořil
Uživatelé procházející toto fórum: carter88 a 1 návštěvník
