elvis.jarous píše:......okud je v centrále možnost jak DCC, tak MM formátu, tak si MM formát vypněte"
HO Dušan píše:elvis.jarous píše:......okud je v centrále možnost jak DCC, tak MM formátu, tak si MM formát vypněte"
1. MM v naší hatlanině je myšleno multiMAUS. Nemělo to být AC = analog? AC jde vypnout v dekodéru v CV.
2. Jestli konkrétně u dekodéru ZIMO blbne programování/načítání tak se musí nastavit u DR5000 i proud na potvrzení pro programování.Další co pomáhá,tak je odstranění tlumivek a kondezátoru pro motor na tišťáku dle doporučení i výrobce ZIMO.Samotný dekodér DCC filtr již má. Pro pulsní ovládání AC vše ponechat.
rostikator píše:HO Dušan píše:elvis.jarous píše:......okud je v centrále možnost jak DCC, tak MM formátu, tak si MM formát vypněte"
MM je Märklin/Motorola
BohousP píše:rostikator píše:HO Dušan píše:1. MM v naší hatlanině je myšleno multiMAUS. Nemělo to být AC = analog? AC jde vypnout v dekodéru v CV.
Zkratky jsou někdy zrádné: Také https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARD1AQ
HonzaM píše:Je vždy nutné sledovat v jaké souvislosti je zkratka použita. Například RJ může někomu evokovat RegioJet, jinému RailJet.
rostikator píše:ještě k těm voltům
zvukový dekodér D&H SD05A , na 16V do centrály , mašinka jede funguje ale zvuky se začnou po 15 vteřinách provozu cukat a přestanou chodit. Po zvednutí na 18V vše OK.
Pater píše:rostikator píše:ještě k těm voltům
To je známá "chyba" dekodérů D&H, trochu se dá experimentovat s #CV361:Threshold value ZVS
The value corresponds to about the supply voltage in volt. At that voltage it will be changed to the energy saving mode (small values induces resetting the sound module and great values cause a “stuttering“ sound).
V překladu: Hodnota odpovídá přibližně napájecímu napětí ve voltech. Při tomto napětí se přepne do režimu úspory energie (malé hodnoty způsobí vynulování zvukového modulu a velké hodnoty způsobí „koktavý“ zvuk).
