michalkomarek píše:Je to motor ze serva ECO 8 používají ho asi letečtí modeláři.Mě se nepodařilo o tom motoru zjistit žádné bližší informace např.počet polů.Jediné co vím že je na 6 V.U toho dekodéru co navrhuješ je možné nastavit napětí na výstupu k motoru??
michalkomarek píše:Kdo je výrobce motoru nevím...má dva vývody,výkon je myslím dostačující,pojezd jede bez problému i do stoupání díky dostatečnému zpřevodování..
Zdenek Valter píše:michalkomarek píše:Kdo je výrobce motoru nevím...má dva vývody,výkon je myslím dostačující,pojezd jede bez problému i do stoupání díky dostatečnému zpřevodování..
Má opravdu dva vývody hřídele ??
MirekTT píše:No ja jsem koupil Maxon na zkoušení a vychází dobře. Mám 8mm průměr a délku 15mm, jednostranný vývod. Nic méně je výkonově vhodný do menších loko. Uzimex nabízí komplet nabídku maxonu, kde si můžeš zvolit průměr, délku, napětí, výkon a mech. uspořádání. Co si zvolit nemůžeš, je cena. (ten můj byl za 1600). Pokud máš málo místa v průměru motoru a do malého by ti neodpovídal výkon, dá se koupit úzký, ale delší, kde výkon je dán nikoliv průměrem, ale délkou. Jen upozorním, že tyto motory mají většinou hrncová vinutí a proto se mohou poškodit, pokud budou provozovány jako analogové, ale na digitálním kolejišti.
MirekTT píše:Buďto je nutné je napájet přes dekodér, nebo normálním zdrojem. Ještě jsem uvažoval u nich koupit nejmenší 6mm průměr a 12 na délku pro pojezd na TT drezinu Tatra od DK Model, ale zatím jsem nevynalezl přenos výkonu z hřídele na nápravičičky. Zkoušení vibračních motorků z mobilu k pohonu zapomeňte, tudy jsem to zkoušel, maximálně tak točit modelem nějaké vrtulky na maketě ventilátoru.
http://www.uzimex.cz/Sortiment/Elektric ... ry-DC.html
