JMRI
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » čtv 25 bře, 2021 9:59 am
Ono se to chová následovně:
1. případ - obyčejná křižovatka, která je průjezdná dvěma směry
2. případ - obyčejná kolejová splítka, která je také průjezdná dvěma směry
Ale v případě kontroly zabezpečovacím zařízením musíš zajistit, že v obou případech bude postavena jízdní cesta pouze pro jeden směr a druhý směr, přestože je kolejově sjízdný (a je jedno zdali se jedná o variantu křižovatky nebo splítky), bude zakázaný. Jinak dojde ke kolizi. (Stejná situace se řeší u dvojité kolejové spojky s křižovatkou.)
Takže když to převedeš na výše zmíněnou variantu dvou interních (virtuálních) přestavníků, které budou přes Logix ovládat jeden fyzický přestavník, tak si tím v podstatě ulehčíš práci. Protože nesprávně přehozená interní výhybka současně nedovolí jízdu z nepovoleného směru.
Re: JMRI
Příspěvekod rostikator » čtv 25 bře, 2021 4:22 pm
ted jsem začal drátovat k dekodéru hlavní nádraží. tak doufám že o víkendu budu nastavovat. doufám že to pujde v pohodě jako se zatím JMRI jeví.
našel jsem v DE shop co měl výhybky a přestavníky co mi chyběli, tak jsem objednal o víkendu pro zbytek kolejiště a kupodivu dnes to všechno dorazilo. 8)
Nx2000x1100, EPOCHA I., DCC >> Loconet,RailCom,Digitrax DT500D >> JMRI
rostikator
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » čtv 25 bře, 2021 5:29 pm
Jaké dekodéry použiješ pro výhybky? Jaké přestavníky použiješ pro výhybky?
Re: JMRI
Příspěvekod rostikator » čtv 25 bře, 2021 5:47 pm
sidlo píše:Jaké dekodéry použiješ pro výhybky? Jaké přestavníky použiješ pro výhybky?
dekodery DR4018 a přestavníky co k nim od minitrixu patří , jen ty co jsou vidět otočím. takže vidět nebudou. jsou potom zarovnany s korkem pod kolejema
rostikator
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » čtv 25 bře, 2021 6:28 pm
Ty přestavníky jsou s nebo bez koncového vypínání?
Re: JMRI
Příspěvekod rostikator » čtv 25 bře, 2021 6:52 pm
sidlo píše:Ty přestavníky jsou s nebo bez koncového vypínání?
přiznám že netuším, zitra vyzkouším
rostikator
DR4018 & DecoderPro
Příspěvekod sidlo » čtv 25 bře, 2021 6:59 pm
JMRI DecoderPro umí programovat DR4018. Tento dekodér jsem neměl nikdy k dispozici, tak to nemám prakticky vyzkoušené.
Re: DR4018 & DecoderPro
Příspěvekod rostikator » čtv 25 bře, 2021 7:42 pm
sidlo píše:JMRI DecoderPro umí programovat DR4018. Tento dekodér jsem neměl nikdy k dispozici, tak to nemám prakticky vyzkoušené.
mám i DR4024 na serva, chci se zkusit poprat s malou točnou (10 cm) pro koncové nádraží, spíš otáčírnou, uhnal jsem i 270` servo k tomu
jak/čím na DT500 zvolím ty další polohy ?
další práce na testování, ale aspoň to v JMRI je
rostikator
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » čtv 25 bře, 2021 8:32 pm
To je otázka spíše na znalce DR4024. Je to přibližně takto. DR4024 může obsadit až 8 po sobě jdoucích DCC adres. Nastavením bitů v CV141 -- CV148 se určí které servo + poloha + relé bude reagovat na kterou adresu ve stavu zapnuto/vypnuto. V Preset 0 každé servo reaguje jen na jednu DCC adresu a podle stavu zapnuto/vypnuto se přestaví do polohy A nebo B. Nastavením bitů výše zmíněných CV může servo reagovat až na 4 DCC adresy a jejich stavy. Proto jsou tam ještě pozice C a D. Tak např. adresa 1 může přepínat mezi polohou A a B a adresa 2 může přepínat mezi polohou C a D. Ten dekodér nemám a nemám to vyzkoušené.
Re: JMRI
Příspěvekod rostikator » pát 26 bře, 2021 7:18 pm
todle je v JMRI DecoderPro pěkně udělané, to nevypadá na DGKJ práci
škoda, že tam není i DR5000 dost lidem by to ušetřilo minimáně dost rozhodování.
rostikator
Re: JMRI
Příspěvekod Jirkátor » pát 26 bře, 2021 7:32 pm
rostikator píše:...škoda, že tam není i DR5000 dost lidem by to ušetřilo minimáně dost rozhodování.
Na připojení kolejiště k PC mám ještě spoustu času, takže doufám, že než to bude aktuální, tak tam už bude.
Jirkátor
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » pát 26 bře, 2021 8:10 pm
Např. Digitrax nastavuje svoje centrály pomocí příkazů LocoNet. Proto mají tyto centrály podporu v JMRI.
DR5000 používá pro nastavení centrály uzavřený proprietální protokol Dr Command®. Podporu nečekám.
S připojením centrály k PC nemusíš čekat. Začni DecoderPro® a databází lokomotiv.
Re: JMRI
Příspěvekod zdeno » pát 26 bře, 2021 9:06 pm
ja treba hodne pouzivam SV13 protokol Loconetu a je to poznat, ze je to rozdilne pro DCC a Loconet.
Tento protokol vymyslela komunita okolo JMRI.
zdeno
Re: JMRI
Příspěvekod rostikator » sob 27 bře, 2021 6:30 am
Jirkátor píše:Na připojení kolejiště k PC mám ještě spoustu času, takže doufám, že než to bude aktuální, tak tam už bude.
centrálu přes USB v pohodě připojíš, už teď. Já tím jen myslel "Aby se dala přímo vybrat v tý roletce jako DR5000 a k tomu předvyplnila nějaký device od Digitrax."
Vznikla by jen šablona, na něco co už tam je. a dobře to přes USB běhá.
rostikator
Re: JMRI
Příspěvekod Jirkátor » sob 27 bře, 2021 12:25 pm
rostikator píše:
Však já myslel totéž. Prostě jakési předvyplnění údajů.
Jirkátor
Zpět na Software
