Roco Čmelák T669.0
Re: Roco Čmelák T669.0
Příspěvekod jirie123 » úte 22 říj, 2019 7:06 pm
Neví někdo co je uvnitř za dekodér?
Díky.
jirie123
Příspěvekod horak » úte 22 říj, 2019 9:52 pm
ZIMO MX 645 P22
horak
Příspěvekod jirie123 » stř 23 říj, 2019 5:02 pm
horak píše:ZIMO MX 645 P22
Děkuji. Nikdo to v popisu neuvádí.
jirie123
Příspěvekod horak » stř 23 říj, 2019 6:58 pm
Roco od 07/2010 pouziva zvukove dekodery ZIMO. Datuje sa to od druhej vyrobnej serie Okuliarnika CSD 62925-B. Vtedy dekodery ZIMO nahradili ESU. V tej dobe to bol typ MX642, neskor ho nahradili novsim MX645 (pouziva sa dodnes vo vacsine modelov). V CSD 365.4 bol osadeny mensi typ MX648.
V manualoch k ROCO lokomotivam je jeden z nich o dekoderi (napr. tento https://www.roco.cc/doc/da/1/de/8063931923.pdf ), kde je spomenuty vyrobca - v CV8 je ulozene cislo 145 = ZIMO. V CV250 je ulozeny konkretny typ dekoderu. Jednotlive typy su v ZIMO manuali uvedene (strana 5 EN Manualu):
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX ... oder_E.pdf
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX ... ecoder.pdf
Medzi nezvukovymi dekodermi bolo poradie dodavok ESU -> Uhlenbrock. Z mojich poslednych pozorovani, ROCO preslo na kompletny sortiment ZIMO dekoderov...
horak
Příspěvekod HavJa » úte 27 říj, 2020 7:07 pm
Dobrý večer,
potřeboval bych poradit od zkušených. Koupil jsem si dva pluhy od ROCO Čmeláka 73775 pro svého čmeláka ROCO 72775. Předchozí majitel nechtěně jeden z pluhů vylomil a tak jsem se rozhodl pořídit rovnou dva s červeno bílými proužky, abych zároveň nahradil i ten původní s černo červenými proužky. Ovšem narazil jsem na problém. Při nasazování nových pluhů jedna strana hezky dolehne, ale druhá ne. Děje se to u obou čel. Myslel jsem že jsou pluhy u ROCO Čmeláků řešeny stejně, i z příručky obou 73775 i 72775 se mi zdálo, že jsou identické. Při bližším zkoumání jsem zjistil, že původní pluh má pravý „zobáček" robustnější a zjevně i o něco kratší, než pluh nový (viz. 3. foto). Pokud se mi to nezdá, mohlo by to být příčinou tohoto problému a případné zkrácení by teoreticky pomohlo? Moc děkuji za jakoukoliv odpověď. Přeji hezký zbytek večera.
Levá strana nedoléhá a nejde „zacvaknout"
HavJa
Příspěvekod HavJa » ned 01 lis, 2020 12:37 am
Opět zdravím, dnes jsem měl čas a dostal se k modelu, tak jen info, kdyby náhodou někdy někdo řešil stejný problém.
Zkrácení pomohlo, jenom v dírce nedrží, protože je o něco tenčí, než původní, já jsem pluh zafixoval lepítkem, které jde snadno oddělat pro případ, že bych potřeboval pluhy vyjmout.
Doufám, že moje dva příspěvky moc nevadí. :D
Přeji hezký zbytek večera a pevné zdraví.
HavJa
Příspěvekod PASKVAL » úte 12 led, 2021 5:49 pm
771.093-2 sa vracia z výkonu na postrku. Ešte patinu a bude to fajn.
PASKVAL
Příspěvekod Mafry » úte 12 led, 2021 7:32 pm
Jo jo, 771 je 771 :). A hlavně u nás jich jezdilo více než 770. Neměl byste prosím detailnější fotku? Jaké řešení uchycení závěsek jste zvolil? Uchycení horní části na rámu, nebo se hýbou s podvozkem?
Já šel cestou všechno na podvozku, jen se bojím, že ta mezera mezi rámem závěskami bude velká. U první verze mi trochu drhly o rám, tak jsem tu mezeru zvětšoval. Musím konečně objednat upravenou verzi (je to jen podle fotek a s metrem v ruce, tak prosím o shovívavost):
https://a360.co/2Io5Kna
http://kzm.lokomotivy.net (DDM Havířov, H0)
Mafry
Příspěvekod PASKVAL » stř 13 led, 2021 5:35 am
Viacmenej to iste co vy, len ja mam vahadlo tlacene samostatne a nasledne vlozene do celkovej masky/ramu podvozku. Toci sa teda s podvozkom a nejaka ta medzera tam vzdy bude. Aspon to jazdi spolahlivo a bez zadrhavania.
PASKVAL
Příspěvekod Mafry » čtv 14 led, 2021 4:41 pm
Dky. Takže stejné řešení.
Mafry
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 18 úno, 2022 5:32 pm
Opravím starší téma. U Roco čmeláka s originálním dekodérem Zimo, jsem se snažil upravit přiřazení tlačítek. Rad bych dostal na F1 koncová světla, závislá na směru jízdy.
Nastavil jsem tedy cv35 12, cv127 1. Ovšem světla na dlouhém představku svítí stále. Na krátkém zhasínají při jízdě vpřed, případně se pri jízdě vpřed rozsvěcují při cv127 2, dělají efekty pri dalších vyšších hodnotách. Zkratka chovají se dle návodu. Ale ty na dlouhém predstavku po zmacknuti F1 jen stále svítí. Nevíte , kde dělám chybu?
Laboruji nad tím už třetí den a jsem v koncích. Díky za radu.
PS : Nemaje centrálu spojenou s PC, nemam žádný program ( decoder pro apod.), ale používám tužku papír k záznamu hodnot a programuji na miniboxu.
Příspěvekod Rudolf » pát 18 úno, 2022 6:49 pm
Ahoj Michale,
CV35 = 12 máš dobře, CV127 = 1 také, chybí tě CV128 = 2 (a pro formu vymazat CV36 = 0 nebo tam dát něco jiného).
Je to proto, že CV 33 - 46 odpovídají jednotlivým F funkčním tlačítkům, ale CV125 - CV132 a CV159 - CV160 odpovídají jednotlivým Funkčním výstupům dekodéru FA1-FA8.
Čmelák má červená světla na FA1 a FA2.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 18 úno, 2022 10:44 pm
Rudo, díky moc. To je ono!
Příspěvekod leo » pát 13 led, 2023 6:57 pm
Rco_Lok 2965_Čmelák.pdf
(152.55 KiB) 149 krát
Dobrý deň,
SD-modell, digitálne spriahadlo ... vedeli by ste mi poradiť, ako to mám napojiť na lokomotívu " roco 72965" a aké CV navoliť na " Multimaus Roco 10810" ...
https://www.roco.cc/ren/products/locomotives/diesel-locomotives/72965-diesel-locomotive-770-058-6-zssk-cargo.html
https://www.sd-modell.com/sd-modell/produkte/h0-digitalkupplung/
https://www.fischer-modell.de/zubehoer/elektronik/zimo/sounddecoder/plux/zimo-mx645p22
V lokomotíve je dekodér Zimo MX645P22 ... výrobca "SD-modell" mi odpísal, aby som (+) oboch spriahadiel pripojil na V+ a (-) na FA7 a FA8 (index) ...
Pripojil som (+) spriahadla priamo na dekodér V+ a (-) na FA7 a FA8, zatiaľ som to chcel riešiť tak, aby fungovali spriahadla naraz na F4 tl.5 (tl.klavesnice multiMaus-mM ), originál je tam zvuk spriahadla ...
Navolil som: CV 39=16, CV 61=97, CV 115=70, CV 116=169, CV 159=48 ostatné CV som nemenil ...
Reakcia : ide na tl.5(mM) zvuk spriahadla + potlačenie dozadu ... potom sa zapne svetlo v kabíne cca na 3s a súčasne sa lokomotíva posunie dopredu, tj ok ... spriahadlo ( zatiaľ tam mám ledku) nereaguje ... navyše to všetko rovnako ide aj na tl.7(mM), ale bez zvuku ... originál nastavenie tl.7(mM) zaplo iba svetlo v kabíne. Pri vypnutí tl.5(mM)znovu ide zvuk ale už bez posunu a svetla kabíny . Pri vypnuti tl.7(mM) žiadna aktivita.
Niekde sa stala chyba ... vie niekto poradiť ako ďalej ... CV nastavením by som potreboval, aby zaplo spriahadlo cez výstup FA7 a FA8 pri zapnutí tl.5(mM) a pri zapnutí tl.7(mM) svietilo svetlo kabíny ... ďakujem "leo"
leo
Příspěvekod vanourek » stř 01 bře, 2023 8:00 pm
Dobrý den, nejede mi lokomotiva a nevím jak ji zprovoznit. Prosím o radu. Děkuji.
HO, ČD, V - VI.
vanourek
Uživatelé procházející toto fórum: Aleson, George V. a 1 návštěvník
