Miešanie značiek u digitálu
Příspěvekod DanoKr » sob 26 pro, 2020 1:01 pm
Zdravím. Na štedrý deň mi dorazil set od Lenz, konkrétne LZV 200+ovládač 101. Teraz rozmýšľam nad kúpou dekodera pre výhybky a návestidlá. Teraz mám otázku, či môžem kombinovať značky, napríklad LENZ a PIKO. Ďakujem za všetky odpovede.
DanoKr
Re: Miešanie značiek u digitálu
Příspěvekod Pater » sob 26 pro, 2020 5:29 pm
Značky kombinovat můžeš, pokud podporují stejný protokol. Jak píšeš, tak máš LENZ, a ten používá protokol DCC. Nelze například kombinovat se systémem Märklin (Motorola).
Pater
Příspěvekod jamik22 » sob 26 pro, 2020 5:57 pm
Pokud jde o výhybky záleží na tom jak je chceš přestavovat. Jsou dva hlavní tábory:
Představování pomocí MP1/MP5 - ty se daji ovládat pomoci Lenz, Kuehn WD, LDT, PeLi, Dcc koleje
Nebo serva - ty se dají ovládat ESU, PeLi
Pro obě varianty existují i malosériový výrobci, najdeš je tady na konferenci
jamik22
Příspěvekod Pavel-HP » sob 26 pro, 2020 7:00 pm
... a nebo i "želvy" ...
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Charlie » sob 26 pro, 2020 9:38 pm
Servopřestavníky z DCCdoma se také dají ovládat centrálou LENZ LZV200. Bez problémů.
ČSD, H0, H0e, DCC LENZ LZV200 z ovládacího pultu a ještě trochu BTTB
Charlie
Příspěvekod DanoKr » sob 02 led, 2021 1:58 pm
Ďakujem vám za odpovede. Zatiaľ rozmýšľam nad týmito prestavnikmi a neviem či budú kompatibilné, tak sa teda radšej spýtam. Skryté sú preto, lebo klasické by sa mi na koľajisko nezmestili. Mierka TT 1:120.
1. Tillig 86112: http://obchod.elsikor.sk/product_info.p ... ts_id=8817
2. MTB 1: http://obchod.elsikor.sk/product_info.p ... s_id=20920
3. MTB 5: http://obchod.elsikor.sk/product_info.p ... s_id=20921
Ak by sa našla iná varianta, bol by som veľmi rád za tipy.
DanoKr
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 02 led, 2021 2:59 pm
DanoKr píše:Ďakujem vám za odpovede. Zatiaľ rozmýšľam nad týmito prestavnikmi a neviem či budú kompatibilné, tak sa teda radšej spýtam. Skryté sú preto, lebo klasické by sa mi na koľajisko nezmestili. Mierka TT 1:120.
To záleží jaké dekodéry použiješ - samotný přestavník není na použitém systému DCC závislý.
Zdenek Valter
Příspěvekod DanoKr » sob 02 led, 2021 4:22 pm
No tak som našiel dekoder, ktorý by sa hodil ku prestavniku MTB 1. Našiel som aj lacnejšiu variantu na tejto stránke.
Dekóder: https://www.espb.cz/Dekoder-pro-prestav ... d82123.htm
Prestavník: https://www.espb.cz/MP1-MTB-MP1-motoric ... d34684.htm
A teraz ďalšia otázka. Keď budem mať ten maličký dekóder tak zapojím to priamo do centrály (LZV200), alebo potrebujem ešte toto?
http://obchod.elsikor.sk/product_info.p ... s_id=20400
Ďakujem za rady.
DanoKr
Příspěvekod sidlo » sob 02 led, 2021 4:47 pm
Pokud jdeš po ceně, tak tady je to za 60 Kč/přestavník http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=182
Příspěvekod Ivan » sob 02 led, 2021 5:19 pm
DanoKr píše:No tak som našiel dekoder, ktorý by sa hodil ku prestavniku MTB 1. Našiel som aj lacnejšiu variantu na tejto stránke.
Ďakujem za rady.
Buď použiješ "malé dekodéry", kdy budeš mít u každého přestavníku jeden a ten už, jak píšeš, napojis přímo na rozvod DCC z centrály (kabely J, K).
Nebo použiješ větší dekodér (například onen WD10, používám ho), který ti poslouží pro 8 přestavníků. Nevýhodou bude, že od každého přestavníku taháš 3 kabely k jednomu dekodéru. Takže se to hodí když máš více vyhýbek relativně u sebe. Případně lze půlka výstupu nastavit jinak a využít pro něco jiného. Výhoda je oproti 8 malým cena.
Příspěvekod Trixt » sob 02 led, 2021 6:01 pm
Snad bych Ivana ještě doplnil tím, že u větších dekodérů se často používá samostatné napájení dekodéru a tedy i řízených přestavníků. DCC je tedy použito jen pro řízení, což je mnohem výhodnější, než napájet přestavníky z DCC. DCC tak zůstane jen pro napájení lokomotiv a osvětlení vagónů a může to ušetřit investice do případného boosteru. Proto bych preferoval dekodéry s odděleným napájením a držel bych se třeba toho dekodéru, co navrhl Petr Šídlo. Samozřejmě, toto platí jen v případě, že kolejišti není jen pár výhybek.
Trixt
Příspěvekod Pater » sob 02 led, 2021 6:18 pm
DanoKr píše:Keď budem mať ten maličký dekóder tak zapojím to priamo do centrály (LZV200), alebo potrebujem ešte toto?
Nejdříve by chtělo vědět, kolik přestavníků budeš ovládat. Ten malý dekodér od Peli je na jeden přestavník a připojuje se přímo na DCC. Navíc se musí pájet. Pokud nechceš zatěžovat DCC signál z centrály, tak tento malý dekodér nepoužívej.
Ten druhý dekodér Kuehn je pro 8 přestavníků a umožňuje připojit externí napájení. Má více možností, ale nemá lokalizovaný návod.
O přestavnících MP1 a MP5 je tady celé téma. Někteří chválí, někteří kritizují. Já osobně používám serva.
Pater
Příspěvekod DanoKr » sob 02 led, 2021 6:43 pm
DanoKr
Příspěvekod Pater » sob 02 led, 2021 6:45 pm
Na servo přestavník logicky potřebuješ dekodér na serva.
Pater
Příspěvekod Ivan » sob 02 led, 2021 9:40 pm
Kolik budeš mít na kolejišti celkem vyhýbek?
