RailCom
Re: RailCom
Příspěvekod zdeno » stř 02 zář, 2020 3:42 pm
mne by spise zajimalo, jak se predavaji informace na dalsi zpracovani, teda ci je definovany treba paket Loconetu, kterym se odevzdava adresa dal ?
zdeno
Re: RailCom
Příspěvekod mpinta » stř 02 zář, 2020 3:55 pm
belgarat píše:Jak je to v pripade TC7 -- Zigzag je tusim prave v novejsich verzich, ten zbytek funguje i ve starsich ?
Sledování / Train Tracking je od verze 7S a výš. ZigZag má verze 8G, 9G. V Bronze nic. Níž jsem nehledal.
Mimochodem, proč si to nenajdete sami? Stáhnout demo si může každý.
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: RailCom
Příspěvekod belgarat » čtv 03 zář, 2020 4:51 am
Tak spatenka ... ten Railcom detektor podle Stummingfora je takovy trochu "fake". Podle vseho vubec necte Railcom packety, ale odposlouchava DCC, a pouze detekuje ze po loko-packetu se nasledne behem cut-outu v case vyhrazenem pro kanal #2 "neco ozve" co ma pozadovany pocet 0 a 1 (podle kodovani railcom). VYpada to, ze ani nedetekuje zacatek cut-outu, proste jenom (natvrdo) odpocita cas po konci DCC packetu.
Jako v zasade to asi pouzit jde, protoze kdyz centrala opakuje pokyny pro loko, tak se loko "ozve"....
http://modelwiki.klfree.net
Re: RailCom
Příspěvekod belgarat » pát 04 zář, 2020 2:36 pm
Jak jsem se dival na digital-bahn.de na schema Kufera, tak to vypada, ze bych mohl vybabrat s Arduinem Due (za 2 kila) - musim porovnat datasheety, ale vypada to ze ma podstatne vymakanejsi A/D prevodnik, ktery by vetsinu samplovani odedrel za CPU, a taky je kapku rychlejsi :)
Nemel by ho nekdo na pujceni ? Cinani doruci za mesic a neco ...
Re: RailCom
Příspěvekod Pater » ned 06 zář, 2020 8:17 am
belgarat píše:Jak jsem se dival na digital-bahn.de na schema Kufera, tak to vypada, ze bych mohl vybabrat s Arduinem Due (za 2 kila) - musim porovnat datasheety, ale vypada to ze ma podstatne vymakanejsi A/D prevodnik, ktery by vetsinu samplovani odedrel za CPU, a taky je kapku rychlejsi :)
Který máš na mysli? Wolfgang Kufer má převodník na stránce Open DCC,
nebo jiný dekodér zde
Pater
Re: RailCom
Příspěvekod belgarat » ned 06 zář, 2020 10:27 am
Omlouvam se - zkrat. Opendcc, NE digital-bahn. Sorry. Navic jsem jako prvni koukal na BiDI:http://www.opendcc.net/s88/gbm_bidi/gbm_bidi_sch.html
Re: RailCom
Příspěvekod Pater » ned 11 říj, 2020 10:39 am
belgarat píše:Tak spatenka ... ten Railcom detektor podle Stummingfora je takovy trochu "fake". Podle vseho vubec necte Railcom packety, ale odposlouchava DCC, .......
Tak jsem se rozhodl to zapojení ze Stummifora vyzkoušet.
Edit: Podle prvních testů je to v kombinaci s centrálou Z21PG použitelné, na displeji se zobrazí číslo lokomotivy a směr jízdy. I jako detektor obsazení je funkční a informace se do počítače odesílá přes LocoNet.
Zkoušel jsem, co zobrazí displej při připojení na centrálu NanoX. Zobrazí se všechny ovládané lokomotivy, i když na koleji stojí pouze jediná. Tento stav způsobují dekodéry Kuehn, které v druhém kanálu vysílají i když nejsou v paketech adresovány (nesplňují tak specifikaci). Šipky směru jízdy však ukazují vždy stejný směr. Jelikož centrála NanoX nemá rozhraní LocoNet, jako detektor obsazení nelze modul s touto centrálou použít.
Ještě budu testovat jednotlivé dekodéry. Starší dekodéry Kuehn totiž vůbec v druhém kanále nevysílají vůbec, proto nebylo možné na displeji nic zobrazit.
Naposledy upravil Pater dne pát 25 lis, 2022 5:40 pm, celkově upraveno 1
Pater
Re: RailCom
Příspěvekod Veeena » pát 25 pro, 2020 11:30 am
Zdravím,
chtěl jsem poprosit o radu, pokud by někdo náhodou věděl v čem by mohl být problém. Používám detektor obsazení Digikejis DR5088RC (s jejich centrálou DR5000), a mám problém s tím, že se mi čas od času stane (cca 1-2x za 30 minut), že lokomotiva, která vjede do bloku není detekována. V PC (Rocrail) se pořád jeví jakože do bloku ještě nevjela a tím pádem ho projede bez zastavení. Jakmile se tohle stane v jednom z bloků, děje se následně všude dokud centrálu nevypnu tlačítkem stop a zase nezapnu, pak to začně zase na nějakou dobu fungovat. Nesetkal jste se někdo s něčím podobným?
Předem díky za vaše tipy.
Vašek
Veeena
Re: RailCom
Příspěvekod Trixt » pát 25 pro, 2020 9:50 pm
S podobným problémem jsem se nesetkal. Jakou verzi firmware máš v DR5000 a v DR5088. Jsou aktuální?
Můžeš také zkusit si stáhnout demoverzi TC a nadefinovat si tam trať a bloky a otestovat funkčnost dekodéru. Jde o to, abys vyloučil případný problém v software.
Trixt
Re: RailCom
Příspěvekod Veeena » sob 26 pro, 2020 11:31 am
Trixt píše:S podobným problémem jsem se nesetkal. Jakou verzi firmware máš v DR5000 a v DR5088. Jsou aktuální?
To samozřejmně vyzkoušet můžu, ale začínám mít podezření na dvě konkrétní lokomotivy (Roco BR218, resp. její ekvivalent PKP), mají kovovou konstrukci celkem blízko náprav i samotnýho dekodéru a bez nich to jezdí relativě spolehlivě. Je možný, že tohle náhodný rušení mohou způsobovat? Případně dájí se nějak odrušit?
Díky
V.
Veeena
DIGITRAX + RailCom
Příspěvekod rostikator » úte 13 dub, 2021 5:45 am
RailCom cutout device
zjednodušeně má vytvářet místo pro Railcom informace.
dotaz je má význam pouštět upravený signál jen do kolejí, přes DR5088 a pro výhybkové dekodery neupravený? nebo je to jedno?
může přes to jít až 5A. Což mi k DCS210+ stačí na všechno, pro domácí Nkové kolejiště.
Nx2000x1100, EPOCHA I., DCC >> Loconet,RailCom,Digitrax DT500D >> JMRI
rostikator
Re: RailCom
Příspěvekod Pater » úte 13 dub, 2021 7:03 am
rostikator píše:dotaz je má význam pouštět upravený signál jen do kolejí, přes DR5088 a pro výhybkové dekodery neupravený? nebo je to jedno?
Pokud jako "upravený signál" myslíš "signál s výřezem RailCom" tak je to jedno.
rostikator píše:může přes to jít až 5A. Což mi k DCS210+ stačí na všechno, pro domácí Nkové kolejiště.
5A se mi zdá na N-kové kolejiště trochu předimenzované, lepší bude rozdělit kolejiště na více segmentů.
Pater
Re: RailCom
Příspěvekod rostikator » úte 13 dub, 2021 7:41 am
Pater píše:5A se mi zdá na N-kové kolejiště trochu předimenzované, lepší bude rozdělit kolejiště na více segmentů.
segmetů je 3x DR5088 + 2xDR5013 = 3x17+2x3
extra pojistku jsem chtěl přidat před každý modul a na výstupu modulu slabší jen před části s výhybkama
nevím jestli pojistku nebo autožárovku
rostikator
Re: RailCom
Příspěvekod Pater » úte 13 dub, 2021 10:37 am
rostikator píše:segmetů je 3x DR5088 + 2xDR5013 = 3x17+2x3
To si trochu nerozumíme. Psal jsem o segmentech, a né o blocích. Centrála by měla vypínat při proudu 3A. Pokud potřebuješ pouštět do kolejí více, je zapotřebí rozdělit kolejiště na segmenty s přibližně stejnou spotřebou a tyto segmenty napájet samostatnými zesilovači (boostry).
rostikator píše:extra pojistku jsem chtěl přidat před každý modul a na výstupu modulu slabší jen před části s výhybkama
Vypínací proud je nastaven v centrále, není žádoucí přidávat do okruhu pojistky.
Pater
Re: RailCom
Příspěvekod rostikator » úte 13 dub, 2021 5:18 pm
Pater píše:Vypínací proud je nastaven v centrále, není žádoucí přidávat do okruhu pojistky.
na centrále je to 5 až 8 A
v US mají všechno větší :-)
rostikator
Uživatelé procházející toto fórum: drlo a 1 návštěvník
