701 058-0
701 058-0
Příspěvekod Danny.88 » čtv 12 pro, 2019 4:59 pm
Pracuji právě na prvním vlastním modelu vůbec, bude to 701 058-0, lept Hekttor, pojezd PG. Postupně se učím s páječkou, a pracemi s ní související. Model bude osvětlen (předpokládám SMD diody na světlovody, hlavní světlovod obyč diody) a ozvučen (vzhledem k tomu, že není projekt, hledám vhodnou loko, která zní podobně).
Pokud se vše podaří, chtěl bych jí mít na posun.
Co momentálně řeším, je realizace spřáhel (a podobný problém budu mě čeká brzy na 710, tím že jsou nápravy součástí podvozku, nevím si rady s výkyvem do stran a návratností na střed), používám krátká ROCO a nedovedu si představit tam někam k tomu všemu nacpat kulisu, rád bych si nechal poradit od Vás, zkušenějších. Fórum pročítám co to dá, ale bohužel jsem nic nenašel.
Předem díky za konstruktivní kritiku a rady k dotazům.
Mimochodem k modelaření mě nakopl inglenook od Hank61, který našel svoje místo u nás doma a synek (2,5) rád kouká. Díky za to, ikdyž už jsem v tom utopil dost chechtáků.
H0 DCC, epocha IV-V
Danny.88
Re: 701 058-0
Příspěvekod TiTi » čtv 12 pro, 2019 8:34 pm
Drzim palce pri stavbe. Ten model je pohodová stavba.Pridavam foto môjho druheho modelu vo velķosti HO.Ma už niekoľko rokov, ale stale je "sexi" :-) Model je vyrobený z odliatku pojazd Roco.
TiTi
Re: 701 058-0
Příspěvekod TiTi » sob 14 pro, 2019 3:20 pm
Tak nejako vyzera kulisa na spriahadlo.
TiTi
Re: 701 058-0
Příspěvekod Martin70 » sob 14 pro, 2019 9:13 pm
TiTi píše:Tak nejako vyzera kulisa na spriahadlo.
Nejsem tedy přímo tazatel, ale chápu to správně že je spřáhlo (očkové?)osazeno natvrdo bez výkyvu? Krátké Roco bude mít menší vůli do sran než to na fotce? :?
Martin70
Re: 701 058-0
Příspěvekod Danny.88 » ned 06 pro, 2020 10:30 am
Chybí průběžný výsledek..
Moje prvnička se spoustou nedostatků. Volná předloha 701 058-0, hekttor a PG. H0, digitální, jezdí skvěle. Zbývá ale nějak vyřešit spřáhla, jezdím na krátkých...
Plánuji nějak to chytit na dvoustrunu. Na další prasátko bych zkusil kinematiku, pokud budu vědět jakou
H0 DCC, epocha IV-V
Danny.88
Re: 701 058-0
Příspěvekod jipol57 » ned 06 pro, 2020 12:46 pm
Danny.88 píše:Zbývá ale nějak vyřešit spřáhla, jezdím na krátkých...
Nevím, jak to máš odspodu, ale připomíná mi to Vackovu Rosničku, co měla pevnou šachtu. Předělal jsem ji na kinematiku, a funguje skvěle. Pro inspiraci se podívej. viewtopic.php?f=5&t=12597&p=273983#p273715
Re: 701 058-0
Příspěvekod Danny.88 » ned 06 pro, 2020 8:08 pm
jipol57 píše:Nevím, jak to máš odspodu, ale připomíná mi to Vackovu Rosničku, co měla pevnou šachtu. Předělal jsem ji na kinematiku, a funguje skvěle. Pro inspiraci se podívej. viewtopic.php?f=5&t=12597&p=273983#p273715
Super práce, bohužel nemám Vaše možnosti. Na doporučení kolegy zkusím Gutzold kinematiku, byť se mi ta cena za to zdá dost šílená.
H0 DCC, epocha IV-V
Danny.88
Zpět na Stavba lokomotiv
