Co je to proboha 100% zpětná vazba? ... Pokud se tím míní fakt, že všechno může selhat, tak to platí vždy a všude.
Jinak serva vyhazuji ochrany na DCC, pokud nejsou ovladany sekvencne.
BohousP píše: se NEMÁ napájet z DCC signálu, ale z jiného zdroje.
HonzaM píše:U serv platí totéž co ve většině oblastí života, nelze očekávat že třeba Trabant který je podstatně levnější než VW Passat bude mít stejné vlastnosti i kvalitu. Servo lze sice koupit třeba za 30 korun, ale těžko ho lze srovnávat se servy poněkud dražšími. Solidní dodavatel komponent pro modelovou železnici si vybírá od kterého výrobce bude serva ve svém sortimentu nabízet a kvalitu sleduje. Obdobně ani každý servodekodér není stejný. Serva a servodekodéry s nimiž mám osobní zkušenost (a nejen já, ale i další účastníci této diskuze mohou potvrdit) je, že se serva při zapnutí napájení neškubou.
Pokud mne opět někdo obviví z marketingu (jako už vícekrát v toto diskuzi), ať si klidně tahle serva a dekodéry koupí u výrobce, Mollehem Gardsproduktion, nebo je třeba bude dovážet a prodávat. Já mám zájem modelářskou veřejnost s produkty tohoto výrobce seznámit, i když to zjevně někteří účastnici této diskuze nemohou nebo nechtějí pochopit.
Držák serva je velmi jednoduchý, instalace serva do něj snadná a není problém si ho třeba vytisknout na 3D tiskárně a serva si koupit z Číny, ale doporučuji až po důkladném výběru a ověření vlastností a kvality. Jediné co bych vytknul je fakt, že v poslední dodávce je struna o průměru 1 mm, není ale problém použít jinou, já u N používám 0,6 mm. Upozorňuji že výrobce samotné držáky ani samotná serva neprodává, ale pouze jako komplet, který v přepočtu vyjde přibližně na 160 Kč. Instalace i nastavení je jednoduché, to ale do tohoto vlákna psát nebudu.
sidlo píše:Přes servodekodér připojit k DR5000. Mikrospínače jsou potřeba pouze v případech, pokud požadujeme zpětný ohlas o poloze serva nebo pokud požadujeme přepínání polarity srdcovky. Dekodéry MGP mají relátka jako součást dekodéru a tam mikrospínače nejsou potřeba.
belgarat píše:A jsme zas u toho k cemu je ELEKTRONICKE zpetne hlaseni o poloze vymeny z _dekoderu_protoze je to stejne siditko jako posledni znama poloha z centraly... neznamena to ani ze servo zareagovalo, ani ze unasec vyhybku posunul a drzi (treba vypadla struna
HonzaM píše:, je servodekodér schopen vyhodnotit, že servo dosáhlo koncové polohy, a zpětným hlášením se kromě informace že servo koncovou polohu dosáhlo i informace o tom, že je servo v pohybu mezi těmito polohami
HonzaM píše:...belgarat píše: ...
