TT dioráma 74x28 - MSJF1 (Čertův most)
Re: TT dioráma 74x28 - MSJF1 (Čertův most)
Příspěvekod Trixt » úte 17 lis, 2020 7:42 pm
To je korkový kmen, který se často používá v akvaristice. U nás to mají v Hornbachu právě v oddělení akvaristiky.
Trixt
Příspěvekod Morris Zapp » čtv 19 lis, 2020 7:16 pm
V lese, skrz který chodíváme na pláž, mají tohle narostlé na stromech :wink:
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Příspěvekod hank » čtv 19 lis, 2020 9:23 pm
Morris Zapp píše:V lese, skrz který chodíváme na pláž, mají tohle narostlé na stromech :wink:
Ta pláž je v Portugalsku?
Příspěvekod Morris Zapp » pát 20 lis, 2020 9:38 am
Kdepak, v Katalánsku, blízko města Palafrugell, kde byla fabrika na zpracování korku (dnes muzeum, doporučuji) a korkový průmysl tam živil úzkokolejku.
Morris Zapp
Příspěvekod hank » pát 20 lis, 2020 10:15 am
Morris Zapp píše:Kdepak, v Katalánsku, blízko města Palafrugell, kde byla fabrika na zpracování korku (dnes muzeum, doporučuji) a korkový průmysl tam živil úzkokolejku.
No vidíš, hned tu máš námět na poskytnutí výpomoci kolegům... Smí se tam surový korek v lese sbírat? Nebo je ten " les" pěstovaná plantáž? (V Portugalsky se na plantážích pěstuje nejen korkový dub, ale taky eukalyptus pro výrobu papírenské buničiny.) Taky je otázka, jestli se jeho sbírání a vývoz nereguluje.
Příspěvekod Fox » pát 20 lis, 2020 10:23 am
Snad už ke korku bylo dost... Díky za poučení
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod Fox » čtv 29 črc, 2021 3:53 pm
Projek neumřel, jen tvrdě spí :lol: . Modelaření je hrozná věc, pořád se učit další novinky - teď třeba 3D návrhy modelů a 3D tisk ve stádiu pro začátečníky. Tak jsem si aspoň nakreslil most (ten Čertův).
Fox
Příspěvekod Fox » stř 04 srp, 2021 4:41 pm
Když nakreslil, tak mi to nedalo a taky vytisknul... Udělal jsem upravenou verzi, která má samostatně tisknutou horní část s podezdívkou pro zábradlí.
Po vytištění, před nátěrem
Nátěr jako základ Revell 47. Na to přijde domalování různobarevných kamenů k rozbití jednolité plochy, spárování a patina. Malé vyvrtané otvory v horním dílu jsou pro zábradlí (také vytištěné na 3D tiskárně)
Fox
Příspěvekod Trainmaniak » čtv 05 srp, 2021 9:24 am
Ta tiskárna neumí vytisknout jednolitou plochu? Že je v každém kamenu jakási "spirála" či jak to nazvat a chybí tam materiál. Dle mého soudu to degraduje jinak celkem pěkný výsledek.
Trainmaniak
Příspěvekod Fox » pát 06 srp, 2021 3:37 pm
...Das ist nur die erste phase, jak by řekl Cimrman. Po upravení barvami a vyspárování to nevypadá až tak zle. Naopak, vady povrchu naznačují nepravidelné kameny a stíny. Hůře vypadá ta podezdívka, ale tam vím proč (chybně zvolená velikost spár modelu versus nastavené rozlišení tisku). To ještě doladím po usazení v terénu. Z běžné pozorovací vzdálenosti je most úplně v pohodě (velikost kamenů je cca 2 x 2,7mm).
EDIT: tak jo, k dioramatu je ještě cesta daleká, udělám s tím povrchem nějaké další pokusy. Nakreslím si zkušební zídku, celý tunel se tiskne mnoho hodin.
Fox
Příspěvekod Fox » pon 09 srp, 2021 12:36 pm
U tisku zdiva shora ("na plocho") po pokusech konstatuji, že v malých měřítkách a při FDM fisku je vždy aspoň částečně vidět "cesta" tiskové hlavy. Viz obrázek zkušební plochy
Jednotlivé kameny mají odstupňované šířky 1,8 - 2,3mm, délka cca 3,2mm. I když se nastaví dostatečný minimální počet perimetrů (pro danou velikost v našem případě 4), přesto nelze u výsledku vyloučit viditelné trasy extrudéru. Experimentoval jsem i se sníženou rychlostí tisku, zvýšený přítlak extrudéru, není žádný zásadní vliv. Ve výsledku nejvíc pomůže lehké přebroušení namočeným jemným smirkovým papírem (200 - 300). Po uschnutí pak tvrdým štětcem vyčistit mezery mezi kameny a opatřit základním nátěrem (osvědčil se mi enamel - např. již výše uvedený Revell 47). Troufám si říct, že cca 80% vad zmizí a kamení vypadá jako....kamení :D .
Fox
Příspěvekod Zlámalík » stř 11 srp, 2021 9:26 am
Odbočím od aktuálního tématu, pročetl jsem si znovu celé vlákno a všiml jsem si, že na začátku zmiňuješ Multidekodér. Nevím, máš s ním zkušenosti? Já tedy nevalné - kromě zamotaného způsobu, jak jej nastavit na žádané adresy, se po nějaké době sám resetoval do výrobního nastavení. Vím, že DCCdoma je v oblibě, ale asi nejsem ta správná cílovka :D
Příspěvekod Fox » stř 11 srp, 2021 9:35 am
multidekodér ja zatím v šupleti a čeká na svůj den. Nepotěšil jsi mne :?:
Fox
Příspěvekod jurazbabic » úte 17 srp, 2021 10:23 am
Fox píše:U tisku zdiva shora ("na plocho") po pokusech konstatuji, že v malých měřítkách a při FDM fisku je vždy aspoň částečně vidět "cesta" tiskové hlavy. Viz obrázek zkušební plochy
Zveřejnil bys, prosím, stl nebo v čem to máš? Zkusil bych to na mé tiskárně. Podle mě nemáš přesně zkalibrováno a dává Ti to tam málo materiálu. Můžeš sám zkusit přidat např. zadáním průměru struny 1.73.
jurazbabic
Příspěvekod Fox » úte 17 srp, 2021 1:01 pm
Ahoj, posílám stl soubor testu. I když tohle patří spíš do sekce 3D tisk, nechci to tam plevelit mými amatérskými pokusy. Použil jsem standardní default nastavení pro "Průša MINI" a "Průšament". Ve sliceru je průměr 1,75mm. Každopádně budu rád za každou radu a připomínku.
Test_stonewall 3.7z
(16.93 KiB) 198 krát
Fox
Zpět na Mini kolejiště
Uživatelé procházející toto fórum: jardaaa a 1 návštěvník
