Moduly OstraMo
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » čtv 12 lis, 2020 8:35 am
Jj Dašek zachránil průjezd přes zeď a nejen to, mám od něj nachystané díly na tři návěstní moduly délky 3 cm.
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod zdeno » čtv 12 lis, 2020 8:45 am
podarilo se opravit tu moji telefonni centralu ?
zdeno
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » čtv 12 lis, 2020 12:30 pm
Tvoji centrálu Zdeno používáme na setkáních ve Vratimově - stále funguje
už tam byla 4x, v Ubahn nám stačí malá pro čtyři účastníky.
Naposledy upravil Mcx dne čtv 12 lis, 2020 2:29 pm, celkově upraveno 1
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » čtv 12 lis, 2020 2:25 pm
veteran píše:Hezké. Doufám že budu mít možnost někdy se projet, provětrat, nějaký ten módylek .
Taky doufám, že se situace do konce roku trochu uklidní a setkáme se.
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod MartinK » sob 14 lis, 2020 3:19 pm
Ahoj Milane,
moc pěkné. Jak moduliště v Ubahnu, tak rozestavěná hlučínská stanice. Věřím, že během zimy se u Vás potkáme.
Já mám teď v práci (homeoffice) takový blázinec, že jsem na modely už tři týdny prakticky nesáhl a ještě navíc mám počítače plné zuby z práce, takže na plánování nového ovládání KVT už nemám vůbec náladu. Musel jsem si najít něco v dílně bez počítače. Včera večer po částečném úklidu dílny jsem našel stavebnice návěstidel, která do KVT potřebuji a tak se jdu pustit do nich. Z původních Viesmannů funguje dobře už jen jeden.
Martin K. H0, ep. II, III a IV
https://sites.google.com/site/spolekzababov/home
MartinK
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » ned 15 lis, 2020 7:30 pm
Před týdnem jsem začal sestavovat dva díly modulu "hlučínské stanice". Stavba klasická - vytvořeno z dílů pro moduly - 2x roviny 120 cm. Nářadí - šroubovák/vrtačka, ruční pila listová a lepidlo Duvilax, pravítko, úhelník a truhlářské svěrky.
Tady již s podkladem pod kolejemi
Na nohách, zastávka Hradec je pryč a místo ní se bude zasouvat modul stanice.
Naposledy upravil Mcx dne ned 15 lis, 2020 7:37 pm, celkově upraveno 2
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » ned 15 lis, 2020 7:34 pm
Zasunuto, sedlo to pěkně bez problémů
a začínám lepit mikropryž pod koleje, na vnitřních čelech jsem se nějakou destinku výškově netrefil a tak musím gumu trochu při lepení stlačit, proto ta zátěž - nápravové ložisko, jinak jen lehké celoplošné přitlačení - lepeno barvou Balakryl :)
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Vaclav86cz » ned 15 lis, 2020 8:53 pm
Nojo... Se někdo má když měl přístup k pořádným těžítkům :-D A ještě k tomu tématickým... :-D
Vaclav86cz
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Barbucha » pon 16 lis, 2020 12:42 pm
Vaclav86cz píše:Nojo... Se někdo má když měl přístup k pořádným těžítkům :-D A ještě k tomu tématickým... :-D
… se divím, že to neproletí tím oknem :D
Barbucha
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod mizl » pon 16 lis, 2020 3:20 pm
... spiš že nenadává manželka. Ja ji něco takového položit na linku tak mě žene jak blesk.
Michal
mizl
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » pon 16 lis, 2020 3:36 pm
Tak kuchyňská linka již dávno není kuchyňskou linkou, proti ní je "sklad modulů" :D
To ložisko bylo zajištěno proti koulení, váhu má pěknou a to nemá vložen vnitřní kroužek.
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Barbucha » pon 16 lis, 2020 4:26 pm
Všetečné dítě rozkoulí i krychli, nedávno jsem se o tom přesvědčil. Pokud něco takového nemáš po ruce, tak je to zřejmě bezpečné.
Barbucha
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » úte 17 lis, 2020 11:09 am
Nemusí to být jen dítě, stačí neopatrně zalomcovat moduly... a jedeme, ale já tam pak nic nedělal a vnuci jsou u rodičů.
Pokračuje pokládka, došlo na trojcestnou výměnu, nejdříve - příprava, rozdělení kolejnic, naletování vodičů, propojky a pak pokládka - zde na fotce vyměřování
a pak natření Balakrylem a do mokrého položeno a lehce zatíženo, tentokrát žádně nápravové ložisko
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » úte 17 lis, 2020 11:16 am
A po zaschnutí - urychluji fénem na vlasy, ať nemusím dlouho čekat a následovalo zkušební nasunutí soupravy přes trojcestnou výhybku (podlož Weller, ekvivalent geometrie EW3 od Tilliga) - zatím vše ok, nic nevypadlo :D
a takto to zatím vypadá, nejproblematičtější je "vyměřování" staničních kolejí, tady navíc ztíženo tím, že kolej č. 1 je dvakrát přerušena výhybkami, proto zatím nepokládána, jen část od výhybky č.1 jako vyměřovací základ pro kolej č. 3 - to zatím položené je přilepené jen zčásti, protože část bude uříznuto a nahrazeno výhybkou.
Mcx
Re: Moduly OstraMo
Příspěvekod Mcx » úte 17 lis, 2020 7:43 pm
Malý večerní pokrok, je vyměřena křižovatka a sousední výhybky, je to na rozhraní dvou dílů, takže mnoho řezání kolejnic a vyměřování. Jsou zkracovány kolejnice na křižovatce i na sousedních výhybkách. Položena je výhybka č. 2 a připravuje se pokládka křižovatky - po naletování všech vodičů. Křižovatka je s vodivými srdcovkami, takže bude nutné ovládat polaritu srdcovek.
Kombinací 12 st. výhybky a 24 st. křižovatky, přesto, že jsou "zasunuty do sebe" v mezích možnosti, tak dochází k zvětšení osové vzdálenosti dopravní koleje č. 1 a manipulační koleje č. 4 - na cca 70 mm. Křižovatka 20 st. není a stavět se mi ji nechtělo - to by bylo možné ještě více zasunout křižovatku a výhybky do sebe a zmenšit osovou vzdálenost obou kolejí. Prostě modelářský kompromis.
Mcx
