Lokomotiva 242 H0/1:87. Budoucnost 3D tisku?
Re: Lokomotiva 242 H0/1:87. Budoucnost 3D tisku?
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 14 čer, 2020 7:17 pm
Radku je to supr počin, ale přesto si dovolím si rýpnout - proč jsi myslíš, že je těžké ty masky vytisknout?
Chi jen připomenout, třeba TiTi měl masky ke Ganz taky vytištěné viz:
viewtopic.php?f=3&t=10670&start=30
Ale asi máš pravdu ty na Ganze jsou možná jednodušší
Zdenek Valter
Příspěvekod jurazbabic » pon 15 čer, 2020 2:55 pm
Teda, paráda.
Proběhla nějaká super precizní kalibrace tiskárny?
Teplota a chlazení pro "bridges", "oozing"?
Výška vrstvy?
Neuvěřitelné že je to tryskou 0.4.
Jinak já používám Slic3r a nastavení perimeter je kolik má dát na obvod plného tělesa, pokud se vleze. Když se nevleze, tak dá samozřejmě míň až do jedné šířky trysky. Ale někdy má problém, že když je např. stěna 1 a tryska 0.4, tak ty 2 stěny nejsou k sobě přitavený - je mezi něma mezera. Zkusil jsem Cura a ono to umí mezi ty dvě dát ještě trochu a pak mám pěknou jednolitou stěnu 1mm. Takže i ve slicerech jsou rozdíly. Ale Pruša býval Slic3r...
jurazbabic
Příspěvekod jafobe » pát 19 čer, 2020 7:48 pm
Zdenek Valter píše:Radku je to supr počin, ale přesto si dovolím si rýpnout - proč jsi myslíš, že je těžké ty masky vytisknout?
TiTi ale nechával tisknout masky v Holandsku, takže na tiskárně o nějakou kvalitativní úrověň vyšší než tiskárna od Průšy. Rozdíl ve "složitosti" podvozků bych neviděl tak velký.
jafobe
Příspěvekod RadekH0 » stř 24 čer, 2020 1:56 pm
jurazbabic píše:Teda, paráda.
Výška vrstvy?
Ahoj.
Omlouvám se za zpoždění. Žádná extra kalibrace nikdy neproběhla. Kalibraci jsem udělal pouze základní podle návodu a od té doby jsem na nic nesáhl a jen tisknu.
S teplotama chlazení vůbec nehýbu, nechávám je v základním nastavení. Jediné, co má v některých případech vliv na teplotu je zapnutí "Detekce perimetrů přemostění", které se mi osvědčilo a často ho používám.
Výška vrstvy u většiny dílů 0,1mm, u doplňků 0,07mm.
Měřítko TT, epocha: V./VI.
DCC
RadekH0
Příspěvekod RadekH0 » stř 24 čer, 2020 2:07 pm
jafobe píše:
A také se podvozky tiskly metodou SLA tisku (vytvrzování resinu). Moje FDM tiskárna by takového tisku v této kvalitě asi nebyla schopna. Leda při použití trysky o menším průměru.
DCC
RadekH0
Příspěvekod kiski » pon 29 čer, 2020 6:03 pm
Chválim počin... Vyzerá to vynikajúco. Ale ako modelár, ktorý tento model modeloval do simulátoru mám výhradu k streche - tie jednotlivé odnímateľné strešné panely, ktoré slúžia ako základne pre strešnú výzbroj a zberače majú v skutočnosti tú hornú plochu do roviny. U teba na obrázkoch je do oblúku, čo je podľa mňa zle. Toto by som ešte opravil.
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod RadekH0 » čtv 02 črc, 2020 8:34 am
kiski píše:Chválim počin... Vyzerá to vynikajúco. Ale ako modelár, ktorý tento model modeloval do simulátoru mám výhradu k streche - tie jednotlivé odnímateľné strešné panely, ktoré slúžia ako základne pre strešnú výzbroj a zberače majú v skutočnosti tú hornú plochu do roviny. U teba na obrázkoch je do oblúku, čo je podľa mňa zle. Toto by som ešte opravil.
Díky za postřeh. Z fotek, které jsem měl dostupné při kreslení modelu jsem si myslel, že je střecha lehce zakulacená a rovinu pro uchycení sběračů tvoří samotné izolátory. Teď jsem to zkoumal trochu detailněji a musím uznat, že máš pravdu :o :lol:
Na fotkách je zakulacení vidět víc než v reálu, takže tento konkrétní kus už tak nechám. U dalších kousků už střecha bude rovná.
Díky,
DCC
RadekH0
Příspěvekod kiski » čtv 09 črc, 2020 3:26 pm
V pohode. Inak ak by bol záujem, prepošlem svoj 3D model, je to ale do 3sMax 2015. Ak si s tým vieš poradiť, nemám problém. Popr. si dorobíš detaily podľa seba. V prípade záujmu komunikácia ďalej cez správy.
P.S. Mám aj Laminu vo verzii 230 aj 240 :)
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod Gulda » čtv 09 črc, 2020 9:12 pm
Na 3D tisk bych se poptal tady:
http://www.hmmodel.cz/
Mělo by to být v dobré kvalitě, nevím akorát co by to stálo.
guli
Gulda
Příspěvekod janzanda » sob 28 lis, 2020 8:08 pm
Dobrý den všem
kiski píše:V pohode. Inak ak by bol záujem, prepošlem svoj 3D model, je to ale do 3sMax 2015. Ak si s tým vieš poradiť, nemám problém. Popr. si dorobíš detaily podľa seba. V prípade záujmu komunikácia ďalej cez správy.
Mohl bych Vás požádat o podklady k tisku k té laminátce? Rád bych jí postavil pro synka, je to jeho oblíbená mašinka.
Na oplátku můžu zdejším uživatelům něco vytisknout, mám creality ender 3.
janzanda
Příspěvekod Remoulage » úte 01 pro, 2020 11:00 am
mám 3D tiskárnu s SLA technologií.
Pokud by jste něco potřebovali vytisknout není problém se domluvit.
Pro zajímavost posílám fotky loko kterou jsem si udělal v TT. Je to už v surfu.
Kdyžtak napište SZ.
Tomáš Votruba
Tomáš Votruba
Remoulage
Příspěvekod marek560 » úte 01 pro, 2020 5:49 pm
Remoulage píše:Ahoj,
Kdyžtak napište SZ.
Tomáš Votruba
Zdravim v H0 nieje?
marek560
Příspěvekod Remoulage » úte 01 pro, 2020 5:57 pm
Ne není,
1) dělám TT
2) vyrobilo ji ACME
3) nevešla by se mi na tiskovou plochu :-)
TV
Tomáš Votruba
Remoulage
Příspěvekod Colonel32 » úte 09 úno, 2021 11:57 pm
Doufám že to tu nezapadne, protože je to mírně offtopic (nesouvisí to s ř. 242 ale s budoucností 3D tisku), ale...
...napadlo mne že by mohlo být zajímavé využít 3D tisk pro výrobu bočnic pro stavebnice nákladních vozů, uhláků. Ty totiž mají tendenci být často promáčknuté zevnitř ven v různým místech, podle toho jak se zrovna manipulovalo a s jakým nákladem. Nevidím jako reálné že by se něco takového replikovalo na továrním modelu se vstřikovací formou, protože souprava 20ti vozů s naprosto identickým poškozením by vypadala ještě mnohem méně realisticky než souprava 20ti vozů bez jakéhokoli poškození, ale přijde mi, že udělat 20 různých variant bočnic by ve skutečnosti vůbec nemuselo být tak složité, pokud už bude hotový základ a pokud bude hotový detail toho "poškození", bude to jen o tom ho nakopírovat na různé části vozu.
Pokud tento nápad někoho s 3D designérů zaujme budu rád, pokud jsem naopak udělal chybu v úvaze a z nějakého důvodu to není reálné, tak by mne zajímal důvod (ať příště nevymýšlím nerealizovatelné nápady).
Colonel32
Příspěvekod Ronoath » stř 10 úno, 2021 8:31 am
Tohle by bylo perfektní třeba u stavebnic Falls, Eas ex VDV.
Ronoath
Zpět na Stavba lokomotiv
Uživatelé procházející toto fórum: nebel a 0 návštevníků
