Zdenek Valter píše:Radku je to supr počin, ale přesto si dovolím si rýpnout - proč jsi myslíš, že je těžké ty masky vytisknout?
Chi jen připomenout, třeba TiTi měl masky ke Ganz taky vytištěné viz:
viewtopic.php?f=3&t=10670&start=30
Ale asi máš pravdu ty na Ganze jsou možná jednodušší
jurazbabic píše:Teda, paráda.
Proběhla nějaká super precizní kalibrace tiskárny?
Teplota a chlazení pro "bridges", "oozing"?
Výška vrstvy?
Neuvěřitelné že je to tryskou 0.4.
Jinak já používám Slic3r a nastavení perimeter je kolik má dát na obvod plného tělesa, pokud se vleze. Když se nevleze, tak dá samozřejmě míň až do jedné šířky trysky. Ale někdy má problém, že když je např. stěna 1 a tryska 0.4, tak ty 2 stěny nejsou k sobě přitavený - je mezi něma mezera. Zkusil jsem Cura a ono to umí mezi ty dvě dát ještě trochu a pak mám pěknou jednolitou stěnu 1mm. Takže i ve slicerech jsou rozdíly. Ale Pruša býval Slic3r...
jafobe píše:Zdenek Valter píše:Radku je to supr počin, ale přesto si dovolím si rýpnout - proč jsi myslíš, že je těžké ty masky vytisknout?
TiTi ale nechával tisknout masky v Holandsku, takže na tiskárně o nějakou kvalitativní úrověň vyšší než tiskárna od Průšy. Rozdíl ve "složitosti" podvozků bych neviděl tak velký.
kiski píše:Chválim počin... Vyzerá to vynikajúco. Ale ako modelár, ktorý tento model modeloval do simulátoru mám výhradu k streche - tie jednotlivé odnímateľné strešné panely, ktoré slúžia ako základne pre strešnú výzbroj a zberače majú v skutočnosti tú hornú plochu do roviny. U teba na obrázkoch je do oblúku, čo je podľa mňa zle. Toto by som ešte opravil.
kiski píše:V pohode. Inak ak by bol záujem, prepošlem svoj 3D model, je to ale do 3sMax 2015. Ak si s tým vieš poradiť, nemám problém. Popr. si dorobíš detaily podľa seba. V prípade záujmu komunikácia ďalej cez správy.
P.S. Mám aj Laminu vo verzii 230 aj 240
Remoulage píše:Ahoj,
mám 3D tiskárnu s SLA technologií.
Pokud by jste něco potřebovali vytisknout není problém se domluvit.
Pro zajímavost posílám fotky loko kterou jsem si udělal v TT. Je to už v surfu.
Kdyžtak napište SZ.
Tomáš Votruba
