Kvalita zvuku Henning a Trix vs Jacek
Příspěvekod Idolezal » ned 23 pro, 2018 10:06 pm
Zdravím všechny,
standardně dávám do všech lokomotiv zvuky od pana Smutka (Jacek). Spolu s kvalitním reproduktorem je to pecka a o několik řádů lepší než standardní zvuky od Roco.
Teď chci koupit 555.0 od Roco (zvuková verze se zvukem Henning) a 380 od Trix. Nemám žádné zkušenosti s kvalitou zvuků Henning a Trix, natož s těmito konkrétními modely. Přemýšlím, jestli koupit zvukové verze anebo nezvukové a ozvučit si je sám přes pana Smutka.
Jaké jsou vaše zkušenosti s kvalitou zvuků Henning a Trix vs Jacek?
Máte zkušenosti se zvuky těchto konkrétních modelů, tj 555.0 Roco a 380 Trix? Kvalita zvuku a kvalita repro?
Díky moc, Ivoš
Idolezal
Re: Kvalita zvuku Henning a Trix vs Jacek
Příspěvekod ČouĎák » úte 25 pro, 2018 7:43 pm
ČouĎák
Příspěvekod Idolezal » úte 25 pro, 2018 9:21 pm
To ČouĎák: díky, to video jsem viděl, moc mě nepřesvědčilo. Je tam taky tohle https://www.youtube.com/watch?v=3793hmHmLgY Podle mě stejné.
Ten vysoký zvuk vypadá OK, ale úplně tam chybí ten hlubší, který nastupuje u skutečné 380 chvilku po rozjetí. Otázka je jak lze zvuky lokomotiv posuzovat z videa na FB nahrané bůhví čím, tak jsem si říkal jestli ten model už má někdo doma a může posoudit zvuk třeba se skutečnou loko. A nebo pokud někdo už má obecně zkušenost se zvuky od Trix/Maerklin
Idolezal
Příspěvekod Martin70 » stř 26 pro, 2018 6:50 am
"Zajímavé" je to hlášení o osobním vlaku. To k té lokomotivě "opravdu sedí". Vzdyť na osobních vlacích je jak doma. :lol: Na EC apod. se kvůli poruchám nedostane, že ano... :wink:
Model nemám a taky bych se přikláněl k nutnosti slyšet zvuk naživo než se řídit nahrávkou na netu. No žádná sláva to asi podle mě nebude. Zvuky Smutek jsou vždy kvalitativně na vyšší úrovni a já je taky preferuji.
Martin70
Příspěvekod ČouĎák » stř 26 pro, 2018 10:33 am
poruchovost je jen následek údržby. :wink:
ČouĎák
Příspěvekod Martin70 » stř 26 pro, 2018 5:43 pm
ČouĎák píše:poruchovost je jen následek údržby. :wink:
Myslel jsem to tak, že by tam slušelo více hlášení o příjezdu nějakého EC, IC vlaku. Na osobních vlacích nejezdí. Jinak proti 380 nic nemám a poruchy si musí řešit dopravce. :D
Martin70
Příspěvekod hummus » čtv 27 pro, 2018 11:24 am
Né vždy. Vozidla jiných výrobců při stejné (nebo horší) údržbě takové problémy nemají ...
HO - DCC, IVb
hummus
Příspěvekod ČouĎák » pát 28 pro, 2018 9:36 am
asi bych nevěřil všemu co povídá ministr v televizi.
Napíšeš do požadavku oprav aby vyměnili nefunkční střídač a je ti odepsáno neměněno jeden stačí.. :lol:
lokomotiva má dva a vydechneš na ten poslední funkční, není to zbytečné :?:
http://www.youtube.com/watch?v=HG1J-UXEpbM
houkačka je hrůza :!:
ČouĎák
Příspěvekod chripkoj » stř 20 bře, 2019 3:39 am
Mal som možnosť naživo počuť a porovnať obidva zvuky. Každopádne zvuk Jacek vyhráva (ako inak).
chripkoj
Příspěvekod Tomon » stř 22 kvě, 2019 2:26 pm
Zdravím vespolek,
Mám dotaz, pořídil jsem němou 380 Trix a chtěl jsem ji nazvučit, jenže nevím kam na desce připojit a případně jaký reproduktor. Díky za rady
Tomon
Příspěvekod Brejla » stř 22 kvě, 2019 3:54 pm
Tomon píše:Zdravím vespolek,
Modely 22 284 a 22 196 mají jiné desky. Navíc zvuková deska pro 22 196 není u Trixe skladem (obj.č. 295274-Decoder zu T22196 - stojí 75 €). Možná budou příští rok, pokud budou vyrábět zvukovou 380 001 obj.č. 22 298.
Brejla
Příspěvekod Tomon » stř 22 kvě, 2019 6:20 pm
Brejla píše:
To jsme si asi nerozumněli, já nepotřebuju jinou desku, ani orig. dekodér. Ten mám zimo s Jackem, jen na té desce někde musí být vývod pro reproduktor, ale není označen, tak jsem se ptal, jestli někdo neví kde.
Tomon
Příspěvekod A2C » ned 26 kvě, 2019 9:12 pm
Nerieš to zbytočne, pozri datasheet k tomu rozhraniu a pripájkuj to na päticu.
Pravdepodobne MTC21
Příspěvekod Stanin » sob 09 kvě, 2020 7:14 pm
Řešili jste někdo ten originál zvuk u 380? Pomohla výměna repro, nebo to ani nemá cenu?
Stanin
Příspěvekod JaroHo » sob 09 kvě, 2020 8:18 pm
mě odrazuje to šílený kňourání místo houkání.Nešel bych do modelu se zvukem.Mám analog a zda bude dcc s nebo bez zvuku se uvidí, samozřejmě by to byl Jacek. :wink:
JaroHo
Uživatelé procházející toto fórum: t6791225 a 1 návštěvník
