"Čmelák" - MTB 2018
Re: "Čmelák" - MTB 2018
Příspěvekod patla » úte 10 zář, 2019 12:41 pm
To otočení masek podvozků není jen o otočení, záměrně jsou trny na těle podvozku různých průměrů, takže otočení znamená na masce jeden otvor pouzdra odvrtat a druhý vyvložkovat, či pouzdra odřezat a přilepit do správných pozic a celé to naklapnout zpět. To celé 4x .......
Vtipné je to, že i na tištěném přiloženém návodu jsou podvozky na obrázku špatně .... :?:
patla
Příspěvekod Jeff Hopper » úte 10 zář, 2019 3:34 pm
Co to je pro nás modeláře :D Já teda osobně jsem to nechal plavat a taky to jezdí.
Jeff Hopper
Příspěvekod PASKVAL » úte 10 zář, 2019 5:53 pm
Takto by mal vyzerať podvozko bez "kyvačky"
PASKVAL
Příspěvekod patla » stř 11 zář, 2019 7:56 am
Dotaz k PASKVALovu fotu
Z jakého modelu a ve které epoše je prosím ta nafocená maska ?
Předpokládám, že 770 i 771 měly hladká víka ložisek a 771 měla hydraulické tlumiče oproti 770, alespoň z výroby a i po prvních dílenských opravách.
Maska na modelu MTB T669.1172 (771) je i s chlupama (tedy bez hydraulických tlumičů) bohužel převzata z MTB T669.0084 (770)...... :?
patla
Příspěvekod vvitty » stř 11 zář, 2019 8:54 am
Ozvučujeme o106.
Příspěvekod PASKVAL » stř 11 zář, 2019 9:35 am
Patla, podkladom bola rada 773 ZSSKC ktorá vznikla z jedničkových čmeliakov.
PASKVAL
Příspěvekod Jacek » stř 11 zář, 2019 10:14 am
Jacek
Příspěvekod Kajinek11 » čtv 30 dub, 2020 8:42 pm
Muzu jen hloupy dotaz, jak sundam kryty podvozku? Z navodu jsem nepochopil co a kde a jak a jakym smerem mam pro vyndani zmacknout, popripade jak to udelat.. Díky
Kajinek11
Příspěvekod patla » sob 02 kvě, 2020 7:16 am
Je-li model "na lopatkách" mezi dvojkolími jsou vidět válcová pouzdra jednostranné masky. Vložit do mezery mezi tělo podvozku a masku nějaké "páčidla" vedle těch pouzder a velmi jemně zapáčit do strany - míněno ve směru kolmém k jízdě lokomotivy celá maska vyjede z trnů na těle podvozku směrem k imitaci závěsky. Postupovat velmi opatrně aby nedošlo k vylomení imitace závěsek na rámu!
patla
Příspěvekod Pavel 152 » sob 02 kvě, 2020 8:32 am
Bylo myšleno celou spodní krytku podvozku? Ze předu nebo zezadu sedlářským špendlíkem nebo šroubovákem. Boční masky z krytky? Viz postup v předchozím příspěvku.
A dejte sem pak vědět, zda to šlo.
Pavel 152
Příspěvekod Kajinek11 » sob 02 kvě, 2020 3:30 pm
Ano, bylo myšleno celý spodní kryt podvozku pro vyjmutí dvojkolí. Zkoušel jsem mačkat šroubovákem ze předu i ze zadu, ale když začnu páčit, tak tahám celý podvozek a nejen tu krytku...Tak nevím. :-(
Kajinek11
Příspěvekod Pavel 152 » sob 02 kvě, 2020 4:27 pm
Mě šla západka podebrat špendlíkem a vyskočila, nevím jestli z které strany. A pozor, peklo je sestavení, sběrače se nedaří zatlačit mezi boky, skrčí se.
Pavel 152
Příspěvekod patla » ned 03 kvě, 2020 8:18 pm
Já bych to popsal takto
1. sejmout masky - překáží při další práci
2. zasunout běžný špendlík do drážky na těle podvozku v místě západky, netřeba jím jakkoli páčit - oddálí se hrana západky na krytu
3. zahnutou pinzetou se opřít o rám lokomotivy, hrot se opírá o západku krytky a mírně zapáčit, západka lehce vyskočí - kryt jde sejmout
Zpětná montáž je díky sběračům "trošku" problém, mně se osvědčilo nasazovat kryt ne na svislo, ale mírně šikmo míněno od podélné osy lokomotivy- tedy nejdřív jedna strana, tak že zkontroluji správnou polohu sběrače na jedné straně, mírně přitlačím, pak druhé, případně jemně pomohu pinzetou a zaklapnu. Je to ale bez záruky a nekamenujte mne až budete mít naondulované sběrače.
Pokud se někdo chce jen pokochat pohledem na převody tak vřele nedoporučuju.
patla
Příspěvekod Kajinek11 » úte 05 kvě, 2020 5:17 am
Děkuju, zkusím to. Ale až později, protože současný problém je nepravidelná jízda, a tak to raději pošlu na záruku. Vaše varování o složitosti mě :-) varovalo a nerad bych neodborným zásahem přišel o záruku :-)
Kajinek11
Příspěvekod Kajinek11 » úte 05 kvě, 2020 4:26 pm
patla píše:Já bych to popsal takto
Mohu se ještě zeptat, kde a z jaké strany je ta drážka. Je to ta svislá drážka co je z vnitřní (zadní) strany podvozku tedy u 3 a 4. dvojkolí? A jestli to chápu dobře, tak mám současně držet zmáčknutý špendlík a současně ze strany? zapáčit na krytku podvozku v místě kde člověk tuší předěl? :-)
Kajinek11
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], nadkachna a 1 návštěvník
