Piko lokomotivy
Re: Piko lokomotivy
Příspěvekod A2C » sob 06 úno, 2016 2:01 pm
Motor v BR38.2 nemá zmyseľ meniť pokiaľ tam nebudete dávať 5 polový motor so zotrvačníkom. Ten motor má pekný chod a aj celkom tichý keď to porovnám s ostatnými Piko tej doby.
Mám ten model aj digitalizovaný a chodí veľmi pekne.
Re: Piko lokomotivy
Příspěvekod workous » sob 06 úno, 2016 2:33 pm
A2C píše:Motor v BR38.2 nemá zmyseľ meniť pokiaľ tam nebudete dávať 5 polový motor so zotrvačníkom. Ten motor má pekný chod a aj celkom tichý keď to porovnám s ostatnými Piko tej doby.
Jako první se zkouším najít příčinu proč nechodí původní motor. Pokud bude v háji vinutí mám v rezervě 5 polák.
Re: Piko lokomotivy
Příspěvekod Žojo » sob 06 úno, 2016 3:46 pm
Dobrý večer, možem len potvrdiť slová A2C. Motor v BR 38,2 ide v pohode aj s dekóderom, mám dva takto preznačené modely, akurát je citlivý na prítlak uhlíkov ku komutátoru. Pružinky musia pritláčať veľmi jemne, nesmie to nikde drhnúť. Rotor sa dá jednoducho vybrať a vyčistiť. Samozrejme že to nie je 5-pólový motor ale chodí pekne.
Žojo
BR 38
Příspěvekod workous » ned 07 úno, 2016 1:09 pm
Překvapilo mne jak lehce se dá dostat do motoru vinutí ok, ale někdo si vzal uhlíky :D vyčistil jsem komutátor celý motor s převody jsem namazal - našel v šuplíky podobné uhlíky a lup motor pěkně vrčí - na rozdíl od klepů mají místní pravdu motor opravdu není moc hlučný.
BR 38
Příspěvekod workous » ned 07 úno, 2016 1:15 pm
Další krok bude digitalizace.Nechtěl jsem letovat dekouš přímo na motor, tak jsem z lišty odřízl patici 2*4 a umístil jí do tendru.Vršek tendru už někdo odříznul, takže volba byla jasná. Z tabulek jsem dolepil kryt na uhlí a pod něj umístil dekodér - celé je to rozebiratelné a o to mi šlo. V mašině jsem zachoval žárovku proč měnit fungující :D v tendru je bohuže držák poškozen a tak tam dám ledku.
Naposledy upravil workous dne ned 07 úno, 2016 1:22 pm, celkově upraveno 1
BR 38
Příspěvekod workous » ned 07 úno, 2016 1:21 pm
A zatím je tu konec ještě dolepit doplňky z krabičky - mašina fakt jezdí s digi(Lenz standart) pěkně v klidu i na R2 i při pomalých rychlostech - sbírá ze dvou náprav zatím spolehlivě.Převody jsou udělány dobře po namazání vazelínou je tichý chod myslím, že předchozí model BR56 je hlučnější - jsem spokojen a rád, že jsem jí neposlal do světa
Re: Piko lokomotivy
Příspěvekod Žojo » čtv 03 bře, 2016 3:26 pm
Dovolím si prezentovať moju úpravu tejto lokomotívy. Motor povodný, dekóder Lenz Standard+, LED osvetlenie. Dekóder nad motorom v tendri - aj preto nádstavba tendra. Pekný večer.
Žojo
Re: Piko lokomotivy
Příspěvekod workous » čtv 03 bře, 2016 10:23 pm
Zdar tvé práci tvůj model vypadá opravdu pěkně ..... já jsem jen zprovoznil nefunkční motor tvoje úprava je posun na vyšší level....no mám o čem přemýšlet :D .Doufám, že budou další fotky modelů PIKO.
P.S. dobrý nápad s konektorem...
Re: Piko lokomotivy
Příspěvekod A2C » ned 06 lis, 2016 5:17 pm
Ako som spomínal i ja mám túto lokomotívu a keďže prechádzam takmer výhradne na správu ČSD, rozhodol som sa vykonať preznačenie aj mojej. Na fiktívne číslo 365.5504 s tendrom 922.027
Zatiaľ som ju celú rozobral a bude čakať na prestrek (kolá prestriekam avšak na červenú nie na čiernu)
Mal by ste niekto podklady v mojom archíve (web + pár knižiek + kamaráti) som o nej priveľa nenašiel
Celkom by ma zaujímala úprava okolo tendra. Nadstavba sa mi páči, avšak neviem či sa robila nadstavba ktorá by kopírovala oblú časť.
Ďakujem :)
Re: Piko lokomotivy
Příspěvekod Žojo » pon 07 lis, 2016 2:45 pm
Dobrý deň, ak by to pomohlo, mám zoskenovaný článok z MMŽ od p.Jakuba Likovského "Úprava modelu lokomotivy DR ř.38.2-3 na ČSD ř.365.55" so stručným popisom ich pôsobenia na tratiach ČSD počas a po ukončení 2.sv.vojny. V prípade záujmu rád poskytnem.
Žojo
Re: Piko lokomotivy
Příspěvekod A2C » pon 07 lis, 2016 5:12 pm
Ďakujem, poprosil by som, môžete ho nahrať aj sem? Nech je to pre všetkých :)
Ďakujem
Re: Piko lokomotivy
Příspěvekod Žojo » pon 07 lis, 2016 8:28 pm
Tak ak to prejde nech sa páči.
Pekný večer.
Úprava DR 38 Piko na ČSD 365.55.pdf
(851.53 KiB) 630 krát
Žojo
Re: Piko lokomotivy
Příspěvekod Mára » čtv 22 srp, 2019 7:46 pm
Mám teď na modely málo času. Rozhodl jsem se pustit také do úpravy 365.55 podle článku v MMŽ a podle vašich příspěvků. Na K report někdo dával jednu fotografii, ale z té je snad jen patrné, že zůstaly původní německé lampy..
Na modelu jsem sundal dýmniční dvířka a odbrousil původní německou tabulku. Na kotli jsem odřízl návěstní zvon. Tendr dostal nástavbu na uhlí, pod kterou se skrývá dekodér Lais. Model dostal černý kabát včetně kol a lehkou patinu. Na závěr jsem osadil "smaltované" tabulky pro lok. 365.5507
... pridal jsem fotky za denního světla.
Mára
Re: Piko lokomotivy
Příspěvekod A2C » sob 18 dub, 2020 12:44 pm
Obnovím toto vlákno, pretože konečne po 4 rokoch dokončujem moju "prestavbu" na ČSD 365.5 skôr ľahký tunning prestrek, preznačenie a digitalizáciu tejto loko.
Pôvodne problém prečo som nepokračoval bol zlomený svetlovod ktorý som nevedel 4 roky kúpiť a to ani s pokazenou loko.
Nakoniec môj problém vyriešila dvojica SMD lediek zabudovaná priamo v svietidlách lámp.
Fotky dám až dokončím finálnu povrchovú úpravu.
Posledné dni som ale riešil veľký problém s motorčekom.
Po 4 rokoch ako som s ním ani nepohol sa mi nevedel rozbehnúť pričom som ho kedysi mal digitalizovaný dekodérom Digitrax DN135D a model s ním jazdil uspokojújúco.
Avšak počas prestavby som dekodér vzal s tým že ho nahradím časom niečim domácim (Celkovo som sa zbavil všetkých dekodérov Digitrax)
A tak som v šuplíku našiel dekodér Uhlenbrock zrejme z dajakej Piko mašiny a napájkoval ho na pôvodné miesto. Nič som nenastavoval dekodér bol v továrenských nastaveniach.
1. problém bol že sa motor nerozbehol.
Tak som motorček odpájkoval a pripojil na trafo, i tak sa nezobehol a musel som mu pomôcť aby sa rozbehol aspoň do jedného smeru, tak som ho rozobral a celý premazal.
Po zložení to vyzeralo nádejne.
2. motorček nechcel na dekodéry chodiť poriadne, zvyšoval a znižoval rýchlosť.
Opäť som motoček rozobral, tentokrát technickým liehom prečistil komutátor, uhlíky, opäť premazal všetky časti ktoré sa hýbu.
3. "Heruéka" model začal jazdiť celkovo obstojne dopredu. Dozadu to ale po chvíli vzdal a zastavil. Dekodér má pamäť na chyby a tak som zistil že sa zastavil z dôvodu skratu na motore.
Z21 ukazovala spotrebu asi 0,3A - čiže celkovo veľmi obstojne. Rezerva na dekodéri je určite v poriadku.
Opäť som motor vybral, tentokrát nie len že som ho vyčistil celý v liehu, ale súčasne som prebrúsil kartáčom komutátor že som sa v ňom videl ako v zrkadle. Prečistil poriadne medzery medzi komutátorovými plôškami, vyčistil uhlíky, napružil pružinky ktoré uhlíky dotláčajú, celý ho dôkladne namazal, zložil a dal som ho zabehnúť na trafo. Motor bežal krásne. Reagoval na zmenu napätia zmenou otáčok, celkovo bežal kľudne, jednoducho bezchybne. Začal som podozrievať dekodér z neznámeho zdroja.
Potom ma to napadlo. Dal som motor na trafo a zapojil cez ampér meter ktorý reaguje oveľa rýchlejšie ako aplikácia Z21.
A tu som našiel kameň úrazu. Motor pri jazde vpred na maximálnej rýchlosti odoberá 0,2-0,3A ale občas to vyskočilo na 1,5A čo, ale dekodér nestihol zaznamenať a zareagovať.
Potom som ho nechal bežať na maximálnej rýchlosti dozadu. A tu nastala veľká sranda, pri maximálnej rýchlosti vzad, motor berie nie len 0,2-0,3A ako smerom vpred, ale často vyskočí na 1,5A, 3,5A, 6A... Jednoducho vysoká rýchlosť vzad je pre jazdu na DCC ničivá.
Mimochodom model pri maximálnej rýchlosti na 18V jazdí rýchlosťou asi 140km/h
Riešenie:
- nastavil som na dekodéry rýchlosť cca 80-90km/h tam odber bol konštantne 0,2A-0,3A
- motorček je na 12V a zrejme jeho konštrukcia spôsobuje medzikomutátorové skraty, preto pri vysokej rýchlosti sú také nárazové odbery.
- vymeniť motorček som ešte nerealizoval, ale keby sa to zhoršilo, máte už skúsenosti s výmenou?
Takže také sú moje skúsenosti s týmto modelom. Keby model nebol dedičstvom tak by išiel zrejme z domu. Ale takto je to aspoň pekná skúsenosť.
+ zrejme dekodéri Digitrax sú určené na takéto surovejšie motory a nevadilo mu čeliť ani takto vysokým nárazovým odberom.
Fotky pridám čoskoro.
Re: Piko lokomotivy
Příspěvekod A2C » sob 18 dub, 2020 11:09 pm
Ako som sľúbil, tu sú fotky.
Zpět na Stavba lokomotiv
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
