Kolejiště H0 na půdě, návrh a stavba - MiŠ
Re: Kolejiště H0 na půdě, návrh a stavba - MiŠ
Příspěvekod Michal Šuhajda » sob 21 bře, 2020 10:07 pm
Nevíte, kde sehnat sloupky na verandu od Igry? Bohužel jsou žluté a jediný kdo je nabízí jsou IT vlaky ovšem s poznámkou “bude vyrobeno”.
Případně nevíte o podobném výrobku, případně nedělá je někdo 3Dtiskem, nebo jako resinovy odlitek?
Ve stavebnici jsou laserované jen rovné sloupy s dolepením šikmých vzpěr, ale to se mi tam dávat nechce. Zvlášť, když jsem se teď crcal s těmi okny. Kdyby šlo o jeden kus, pohraju si s tím, ale deset se mi jich dělat fakt nechce.
Díky za tipy.
Příspěvekod Michal Šuhajda » ned 22 bře, 2020 10:00 am
Plastové mi nevadí, naopak. Budu je muset upravovat a plast jde lépe než kov.
Zrovna u Auhagenu jsem včera večer marně hledal, pravda hledal jsem pouze sloupky ne nástupiště. Pokud je nepoužiješ, rád je odkoupím. Potřebuji jich 10, případně 12. Kolik jich máš k dispozici?
Příspěvekod Polabský » ned 22 bře, 2020 5:57 pm
Michal Šuhajda píše:Mám na kolejišti pozdní léto, ale pravda, už je po Sv. Anně, takže po ránu bývá chladno :D :D
Střechu ani fasádu ale zateplovat nebudu.
I když nádražáci mají delší cestu pro uhlí. Na záloze už jezdí diesel, takže z tendru neodsype a ke skládce v depu je daleko
Nádražáci si ovšem umí poradit :wink: .
Záloha si vybere dobře naložený uhlák a drbne s ním na vhodném místě do zabrzděných vozů :shock: .
Rána jako kráva, a z uhláku se vrchem přes čelo přesype uhlí.
Pak se to někam schová do vlaku, uhlí se uklidí někam blízko a je teplíčko.
"Železničář hloupý být může ale musí si umět poradit" !! :D
Zažil jsem to několikrát :D
Hezký den Všem
Polabský
Příspěvekod Michal Šuhajda » sob 28 bře, 2020 12:13 am
Díky mikinkovi!
Poslal mi sloupky od nástupiště auhagen. Sloupky jsou o něco větší než potřebuji, tak jsem si jeden zkusil upravit. Původně jsem ho chtěl jen podříznout dole, ale pak jsem se rozhodnul pro rozsáhlejší úpravu.
Na přiložené fotce zdola - původně zleva, ale nedaří se mi obrázek otočit:
- originál sloupek včetně nástavců pro šikmou střechu původního nástupiště
- sloupek při podříznutí -úplně mi nesedí velikost čtvrtkruhových vzpěr jsou příliš velké zabírají cca horní 1/3 sloupu což je skoro dvojnásobek skutečnosti. Velikost se projeví zejména po odříznutí spodní části.
- původní sloupek ze stavebnice, asi pochopíte proč jsem ho zamítnul
- upravený sloupek odříznut dole, ve střední části i nahoře. Snažil jsem se, aby poměr vycházel okulibě. Ve skutečnosti jsou vzpěry až v horní 1/5 - 1/6 sloupu
Pod střechou ponechám průběžný trám, především pro zpevnění střechy.
Příspěvekod Trixt » sob 28 bře, 2020 9:37 am
Hezká práce, osobně se mi upravený sloupek líbí. Ještě že jich potřebuješ jen deset a ne třeba padesát. ;)
Trixt
Příspěvekod Polabský » sob 28 bře, 2020 9:43 am
Krásná to čeština !!! " ..... aby poměr vycházel okulibě." :D
Vzpomenul jsem na přednášející paní profesorku z brněnské techniky.
..... salinitu (prosycení solí) omítky zjistíme nejrychleji a prokazatelně "olizometrickou methodou" :D
Hezký den !!
Polabský
Příspěvekod Michal Šuhajda » sob 28 bře, 2020 12:26 pm
Ahoj ta úprava byla doslova fikfik a kapka toluenu.
Jenže mi to při pohledu na fotky nedalo a zkusil jsem ještě úpravu 2.
V reálu totiž rozšíření sloupku vypadá asi jako na neumělé malůvce uprostřed. Tedy jsem zkusil vzpěry podříznout ve dolní části. Mírné rozšíření spodku nevadí, protože vycházejí z ozdobné hlavice. Úprava se mi líbí víc, posuďte sami.
Nakonec to vlastně stejně nebude moc vidět.
Na rozdíl od střechy, kde jsem od začátku věděl, že tovární provedení světlíku prostým podlepením rámu a výplní je neakceptovatelné.
Rám jsem rozřezal, vsadil do otvorů střechy a doplnil klempířské prvky z alobalu od čokolády. Ještě je budu muset natřít, protože spíš než pozink se v 70-80 letech používaly plechy s opakovanými nátěry.
Příspěvekod Trixt » sob 28 bře, 2020 2:05 pm
No je pravda, že ponechání celé výztuhy v podobě kruhu vypadá mnohem lépe.
Trixt
Příspěvekod Michal Šuhajda » čtv 02 dub, 2020 12:14 pm
Tak přidám zase nějaké pokračování:
- sloupky jsou hotovy včetně barvy s nalepením musím počkat, až budu mít vydlážděno.
- v původní stavebnici není upraven povrch verandy. Nakreslil a vytisknul jsem si tedy dlažbu. Má imitovat původní dlaždice cca 150/150. Originální dlaždice byly ještě na povrchu děleny drážkou na 1/4, ale to už nevypadalo hezky. Už před časem jsem si na netu našel různé tabulky, tak jsem použil tabule s příjezdy a odjezdy. V Bečově byly vevnitř v čekárně tak jsem čekárnu vymaloval a tabule pověsil Moc to vidět nebude, ale jsou tam :) možná je ještě přendám na verandu, uvidíme.
- v jednom z přístavků bude pošta. Musel jsem doplnit mříže do oken, z balsy jsem vyřezal poštovní schránku a na zeď doplnil tabulku. Původně jsem chtěl schránku od ES Pecky, ale teď ji nekoupíte a vlastní výroba nevypadá zle
- veranda už má hotovou střechu včetně světel. S instalaci se počítá opět až po dlažbě.
- v několika horních oknech jsou zkusmo záclony a pár květníků.
Okna v patře jsou vybavena zaclonami a květináči s muškáty
Pošta, na terase je nová dlažba vlastní výroby
Střecha verandy se světly od firmy JM detail
Příspěvekod Michal Šuhajda » čtv 02 dub, 2020 12:16 pm
Jo a tady jsou vidět hotové sloupky na střechu terasy a pod jiný vytištěné tabulky a dlažba.
Příspěvekod martin-tt » pát 03 dub, 2020 7:32 am
Michal Šuhajda píše: Už před časem jsem si na netu našel různé tabulky, tak jsem použil tabule s příjezdy a odjezdy.
Ahoj, máš to precizně provedeno, pěkné. Prosím tě můžeš dát odkaz na ty tabulky. Zkoušel jsem hledat ale nic jsem nenašel. Případně nemáš typ kde bych na netu našel tabule na fasádu prodejny "Maso uzeniny" "Pramen" atd. Předem děkuji.
martin-tt
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 03 dub, 2020 7:55 am
Ahoj, je to postahované ze všech možných serverů, od bezpečnosti práce, po aukro.
Přikládám odkaz na leteckou poštu: http://leteckaposta.cz/732156152
Najdeta tam jednotlivé obrázky s posbíranými tabulkami. Ještě mám někde uložené různá loga (limonády, oplatky, pivo, žvejky apod.) ale teď jsem je v rychlosti nenašel.
Je tam i excel tabulka s vloženými obrázky a několika vlastními nápisy, ale ty potřebují ještě úpravy (velikost, font apod.)
Použití je jen pro vlastní účely a na vlastní riziko!
Příspěvekod Michal Šuhajda » ned 05 dub, 2020 10:56 pm
Tentokrát pouze pár drobností, které stejně nebudou vidět.
Pár kousků nábytku do dopravní kanceláře a pokladny.
Zleva: otočné Jízdní Řády, Ternion na jízdenky, hodiny( ty se moc nepovedly), knihovny na předpisy, pod tím lehátka, psací stůl a skříně.
Vše děláno ručně z balsy papíru a lepenky ( zbytky z laser. Stavebnic) Krom válců na JŘ, ty jsou z koaxialniho kabelu, mmch. Skříň na válce je zbytek od stavebnice drátovodů.
V restauraci nad nábytkem jsou figurky od p. Pohořelého a sklenice fy. Busch, jinak opět papír a Balsa. Popelníky jsou z bužírky a ubrusy z papírového ubrousku s velikonočními motivy.
Bohužel se mi nedaří figurky barvit, jak bych si přál obličej apod.)
Na pípě chybí visačka s pivem a za výčepním regál na sklo, tvrdej, cigára a tyčinky. V koutě před výčepem kamna s uhlákem.
Na(ne)štěstí mi mobil fotku zmenšuje natolik, ze chyby nejsou příliš vidět.
Příspěvekod Trixt » pon 06 dub, 2020 11:23 am
Nevím jestli je to tím zmenšením, ale vypadá to dobře. Když si člověk uvědomí, kolik toho pak ve skutečnosti bude vidět, tak to vypadá až mooooc dobře. ;)
Trixt
Příspěvekod milan008 » pon 06 dub, 2020 12:35 pm
Úžasné drobnosti :shock: to, že to moc vidět nebude, nevadí, důležité je, že víš, že to tam je a to je ten nejlepší pocit :D
milan008
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Miloš Pavlát a 1 návštěvník
