mikinko píše:Je to také sivé ....
Takže šedá strojní lepenka, pravděpodobně 100% recyklovaná. Přesto by mě docela zajímalo, co ti v tom Slovpapu řeknou, jestli se jich zeptáš.
Mělo by platit, že neuděláš chybu, když sáhneš po materiálech pro ruční knihařské zpracování. Ale i tady pozor, např. v Holandsku se vyrábějí recyklované lepenky deklarované jako knihařské, které se pro zvýšení hladkosti požadované při  zpracování na knižní desky ve velkých strojních knihárnách potahují šedým papírem, tak těm se raději vyhni.
Se samotným laserováním sice nemám vlastní zkušenost, ale měl jsem v ruce laserované stavebnice z různých materiálů. Při vlastní stavbě se nejlépe chovaly materiály skoro bílé, tj. čistě nebo hlavně z buničiny, případně nažloutlé, tj. s vyšším podílem dřevoviny. Podle teorie bych řekl, že by měly nejlépe vyhovovat i pro to vlastní laserování. Takže si myslím, že nejlépe skutečně vyhovuje bílá ruční lepenka - i když je ze všech materiálů nejdražší. Jestli máš možnost získat bílou ruční lepenku skoro bílého odstínu i nažloutlou, zkus si obě porovnat sám. Teoreticky bych řekl, že lepší bude ta nažloutlá, ale v praxi to možná bude skoro jedno; nicméně kterákoli z nich by měla být lepší než ta šedá. A kdybys narazil na materiál spíš do hněda, pozor na něj: Buď je dobarvovaný, aby se tvářil jako něco jiného než co doopravdy je (což je oblíbená finta u materiálů pro zákazníky např. v jižní Evropě, kteří to vyžadují třeba na krabice na boty) nebo je převážně z recyklovaných krabic z vlnité lepenky, což mu sice dodává dobré mechanické vlastnosti, ale jeho zpracování bude obtížnější.
