Smrčky
Re: Smrčky
Příspěvekod cipisekmp » úte 25 úno, 2020 8:07 pm
Ahoj, takze posledni varianta experimentu zvaneho Pisecky smrcek. Mam dve varianty. Obe maji stejne delanou kostru, stejny posup je az do "hneda". Prvni varianta je ma jen jednu vrstvu zelene travy 4mm lepene sportakrylem sfoukane teplym fenem dolu. Na fotce kde jsou ctyri stromky, tak leve jsou ta prvni varianta jen 4mm.
Re: Smrčky
Příspěvekod cipisekmp » úte 25 úno, 2020 8:09 pm
Druha verze, je naflokovana 4mm trava, sfoukana teplym fenem a nasledne naflokovana jeste 2mm trava opet sfoukano teplym fenem dolu.
Napiste co si myslite, ja k tomu nazor davat nebudu abych neovlivnoval.
Cipisekmp.
Re: Smrčky
Příspěvekod Dašek » úte 25 úno, 2020 8:56 pm
Nemohu se ubránit dojmu,že mi to připomíná borovici :D .Skus to místo dvojkou zasypat milimetrovým flokem, bez fénu.
Dašek
Re: Smrčky
Příspěvekod Vicki » úte 25 úno, 2020 10:07 pm
Máš to pěkný, ta druhá verze vypadá líp, ty stromy jsou plnější.
Vicki
Re: Smrčky
Příspěvekod hank61 » stř 26 úno, 2020 5:17 am
Mě se teda líbí obě varianty :wink:
Re: Smrčky
Příspěvekod Fox » stř 26 úno, 2020 6:49 am
příroda je mnohotvárná, ale co se týče smrku, mnohými pokusy jsem dosáhl toho, že je nejlepší se držet víceméně přesně postupu zde: https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... 5#p1057642. Zkrácený soupis kroků dle mých zkušeností zde (celý dokument má cca 3,5MB a nevejde se sem:
Základní kroky – popis
1. Umotání drátěné kostry (pro TT délka kmene 15 – 20cm), cca 50-60 smyček celkem, smyčka každý 4-5 ovin, posledních 5 smyček na tenkém drátku ke špici. Pro smrky do hustého porostu je dobré počet smyček výrazně snížit, ponechat dolní 2/3 kmene prázdné, resp. se suchými větvemi. Zafixovat kmen napuštěním vteřinovým lepidlem. Sušení.
2. Rozstříhat, zkrátit a natvarovat větve. Pro zesílení lze dolní část kmene ovinout drátem cca 0,6mm Celé pokrýt ředěným tmelem (barvený Ostafix). Po zaschnutí opakovat v dolní třetině a posypat dřevěným prachem. Sušení.
3. Konečná úprava tvaru, odstranění volného prachu atd. Zafixovat bezbarvým matným lakem. Sušení.
4. Zespodu nastříkat po obvodu lepidlo ve spreji a okamžitě flokovat zespodu a ze stran 4,5 – 6mm vlákny. Srovnat vlákna ofouknutím od vrcholu dolů. Přebytek (na špici, u kmenu…) odstranit pinzetou. Sušení cca 1 hod.
5. Znovu stříknout lepidlem a flokovat 4,5mm vlákna kolmo ke kmenu. Odstranit přebytečná vlákna. Sušení.
6. Nastříkat matným hnědým lakem. Sušení.
7. Nastříkat zinkovým sprejem (tmavý zinek) a ihned do mokrého zinku přestříkat matně hnědou. Sušení (24 hod).
8. Natvarovat nůžkami konce větví (zúžení) a ostřihnout vlákna směrem vzhůru, úprava špičky (konečná úprava pro flokování 0,5mm).
9. Zespodu a po obvodu nastříkat lepidlo ve spreji a okamžitě flokovat 0,5mm. Nejvíc na horní část, spodní část se suchými větvemi možno zakrýt v tomto kroku fólií. Sušení.
10. Očištění od přebytečných vláken, dotvarování a konečná fixace nástřikem (Polák Sprayfix, Mott Podge matný, NE bezbarvým lakem !!! - nebezpečí vytvoření bílých povlaků a map)
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Re: Smrčky
Příspěvekod cipisekmp » stř 26 úno, 2020 5:53 pm
Ahoj, ja kdyz se divam na to nemecke forum, tak slintam jak vetsina zde diskutujicich ale,... Hledam reseni ohledne smrcku aby vzhled byl jeste slusny ale nemohu zas stravit nad jednim stromkem terba 3hodiny. Kdyz bych delal diorama kde potrebuju dva stromky, tak si snimi mohu hrat do zblbnuti, ale pokud chci udelat trebas 100 stromku, tak musim najit neco co bude v rozumnem casovem a financnim rozsahu. Ten muj stetko smrcek Pisecky da odhadem tak 30-45 min. Nemam to presne stople, ale pokud mam nastrihane draty a konce dratu zaletovane, tak pleteni ktere trva nejdyl trva tak 15-20 min. To strikani sprejem, flokovani a pod uz neni tak casove narocne.
Jinak dekuji za nazory, zrejme vyzkousim jeste tu 1 mm travu a na vic uz nemam nervy.
Zeptam se jeste technicky nekoho kdo zna stromy. Jak vysoky je prumerny smrk, ktery proste roste nekde v lesy. Nechci slyset ze smrk muze mit az 50m ale to co se bezne vyskytuje. Druha otazka je, jak je rekneme v procentach rozdeleno na smrku v lesy kolik ma ten "holy" kmen a kolik je ta stetka nahore. Ja toho holeho moc nemam takze bych chtel udelat stromy doprostred lesa a nevim jeslti je to trebas 90/10% nebot me pripada ze ta stetka je v lese opravdu az nahore a velka vetsina stromu je jen hola a obcas najaka haluza.
Napisu clanek na web s postupem jak jsem to delal at to sam nezapomenu a at se mohou podivat i jini a trebas k tomu i neco napsat.
Cipisekmp.
Re: Smrčky
Příspěvekod daba12 » stř 26 úno, 2020 6:45 pm
Asi tohle nechceš slyšet, ale výška se odvíjí od stáří stromu. Roste cca 0,5 m za rok. Nejde tedy říct, jaká velikost se vyskytuje nejčastěji. Většinou se kácí stromy přes 30 m, ale teď se kácí všechno.
Podobné je to i s holou částí. Tady záleží na hustotě lesa a stáří stromu. Pokud jsou daleko od sebe, tak to může být i 95/5. V hustém lese je to třeba i 40/60.
Dan
Z21, epocha VI, TT
daba12
Re: Smrčky
Příspěvekod Barbucha » čtv 27 úno, 2020 6:17 am
Velikost holé části se pochopitelně odvíjí od toho, kde smrk roste. V hustším lese je zelená 1/3 stromu, někdy i jen 1/4. Krajní stromy mají větve minimálně do 2/3, někdy i více. Strana otočená do lesa zase je bez zelených větví. Osamělý mladší smrk má jehličí až na zem, staršímu už kouká většinou 1/4 kmene. Pokud je les částečně vykácený, tak to pak vypadá jak v hustém lese, na okraji větve nejsou.
Barbucha
Re: Smrčky
Příspěvekod cipisekmp » sob 14 bře, 2020 4:17 pm
Re: Smrčky
Příspěvekod Radek » čtv 19 bře, 2020 7:58 pm
Dobrý :wink:
HO-II.-Ve stádiu oťukávání
Re: Smrčky
Příspěvekod Dašek » pát 20 bře, 2020 10:17 pm
Vidím,že se ti daří.A co šišky? Uvažoval jsi nad nimi? :lol:
Dašek
Re: Smrčky
Příspěvekod cipisekmp » sob 21 bře, 2020 8:05 am
Ahoj. Neuvazoval nebot i tak je to na oj... Jak pise diskuter v tematu borovic, tak mozna by to chtelo nekde neco rezaveho ale asi spis to striknout pistoli nez flokovat. Uvidim. Prozatim jsem ze stromkama zkoncil. Cekam na dalsi vyvoj a testovani kolegy co vymysli. Dalsi varka stromku me ceka na sjizdecce kde jsou tri moduly ktere by meli byt zastromkovane (aspon takovy mam letiti plan) ale nejak se me do teho nechce.
Cipisekmp.
Re: Smrčky
Příspěvekod Dašek » sob 21 bře, 2020 10:45 am
Ahoj,tak to jsme na tom téměř stejně,jen se s tím tak nemazlím. :lol:
Dašek
Zpět na Výroba doplňků
