Zdravim,
mal by som otazku ohladom digitalizacie piko 187 (traxx3) v H0.
Neviem, ci tu je niekto, kto s tym ma skusenosti. V skratke, o co ide:
Do modelu som uspesn osadil zvukovy decoder a repark - to funguje OK.
Taktiez je na doske miesto na vlozenie kondenzatora. Dal som tam 16V 1000uF kondenzator. (hodnoty som dal podla roco Taurusa, ktory ma taky kondik osadeny z vyroby)
No ale po naletovani kondenzatora mam pocit, ze to nema absolutne ziadny vplyv na jazdne vlastnosti - ze pri strate kontaktu loko ihned prestane svietit a vydavat zvuk, narozdiel od spominaneho roco taurusa, kde ten zvuk aj svetla este chvilu idu. Viete niekto poradit, ci je este nieco dalsie potrebne spravit pre sfunkcnenie kondenzatora? (na doske je viacero spojov, na ktore je mozne priletovat kontakt/odpor… ale netusim, co je na co. (v navode k tomu nic nie je)
Druha otazka: Osvetlenie - doska s led diodami je osadena len jednymibielymi Ledkami ale je pripravena aj na osadenie dalsieho paru pre dialkove svetla.Neviem ale celkom, co treba ako pozapajat.
Nasiel som nieco na nemeckych forach https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=119003 ale z popisu neviem presne, co je treba spravit na samostatne ovladanie svetiel (lebo mam pocit, ak tomu spravne rozumiem, tak tam v postupe nejako prepojili horny reflector s oboma svetlami a ja by som ho napr. nechal radsej uplne samostatne ovladany)
Vopred dakujem za akekolvek rady a postrehy
