Dreher - pivovary
Re: Dreher - pivovary
Příspěvekod Tempotaxi » sob 26 říj, 2019 6:58 pm
Při dalším zvětšení detailu u maďarského vozu, jsou kamínka jen v jedné polovičce v šířce rámu. Takže kamínka sahají k podélné ose vozu. Na čele vozu jsou dvě brzdové hadice, tak vůz bude mít vzduchovou brzdu.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » úte 29 říj, 2019 5:39 pm
Nejprve se model stříknul základovou barvou a pak se stříkla bílá barva.
Protisluneční střecha a přechodové lávky se ručně nabarví barvou dřeva, která ještě dostane barevnou patinu.
Potom se dodělá brzdařská plošina.
Na druhé straně čelní stěny se nabarví stupačky a držák návěstní svítilny.
Upraví se rozsochy a spodek vozu se také natře ručně. Do rámu se pak vlepí rozsochy, do kterých se pak dají, spřáhla.
Tempotaxi
Příspěvekod Myšpulín » úte 29 říj, 2019 6:11 pm
Tempotaxi, mám dotaz. Co to je za kinematiky na tom posledním obrázku? Případně, kde se dají sehnat?
Děkuji předem za odpověď.
Příspěvekod Tempotaxi » úte 29 říj, 2019 7:22 pm
Myšpulín píše:Tempotaxi, mám dotaz. Co to je za kinematiky na tom posledním obrázku? Případně, kde se dají sehnat?
Kinematika Roco
Třeba zde:http://www.happymodel.cz/roco-40343-ks-kinematika-pro-vozy-do-140mm?locale=cs
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pon 04 lis, 2019 5:34 pm
Se stavbou maďarského vozu jsem pokračoval dál. Nejprve se přilepí podélné lávky a přidá se stupačka u brzdařské plošiny. Potom se postaví kamna, bedna a přilepí se na rám. Pak se dodělá brzdová soustava. Vše se pak ručně nabarví a lehce se prkna patinují.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pon 04 lis, 2019 5:45 pm
Protože je stejný pivovarský vůz pro pivovar „Bere Luther“, tak ho stavím společně. Jediný rozdíl je, v úpravě sluneční střechy, která není po celé střeše. Je také možné, že takhle mohla vypadat i střecha maďarského pivního vozu. Na rám jsou postupně přidány, všechny vyrobené díly, jako u maďarského vozu. Jen bedny a kamna jsou na jiné straně rámu.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pon 04 lis, 2019 5:47 pm
Zde jsou pak oba vozy.
Tempotaxi
Příspěvekod radeksindy » úte 05 lis, 2019 8:03 am
Jen malá připomínka. To na střeše nejsou háčky, ale očka pro vedení lanka pro návěštění z vozu do lokomotivy. Je to vlastně jeden a kousek závitu spirálky stočené z drátu. Není to stejný háček jako mají na střeše lokomotivy a který byl použit tady.
Příspěvekod jagg » úte 05 lis, 2019 11:46 am
Totok?
Edit: Jo, už to vidím, takže totok:
Naposledy upravil jagg dne úte 05 lis, 2019 3:22 pm, celkově upraveno 1
jagg
Příspěvekod radeksindy » úte 05 lis, 2019 1:00 pm
jagg: Jo, to je vono. Jenom na fotce "Bere Luther" je vidět, že to má závit trochu delší, skoro dva celé závity. Z háčku by lano vypadlo, obzvlášť pokud ho někdo dá na vůz jako Tempotaxi opačně.
Příspěvekod Tempotaxi » úte 05 lis, 2019 3:47 pm
Děkuji za upřesnění vodícího oka.
Problém je to vyrobit.
Použil jsem drát 0,3 mm, který mám a je to moc veliké a tvarování jednotlivých ok se špatně provádí. Menší průměr drátu se může také použít, ale bude to náchylné na ruku šmátralku, která to pak deformuje při provozu na kolejišti nebo při prohlížení modelu.
Dále jsem použil řetízek, který se rozstříhal na jednotlivá oka. Je problém oka přilepit tak, aby držela na střeše.
Místo ok se můžou použít i tažná oka nákladních vozů. Ale vypadá to dost blbě.
Právě proto, jsem použil háčky k lokomotivám. Pomocí kolíčku se dají krásně lepit do připravených dírek a opravdu to drží. Ruka šmátralka to taky tak lehce nezničí. Leptaný díl je pevný.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » úte 05 lis, 2019 3:49 pm
Dnes jsem dělal návrh na obtisk.
Tempotaxi
Příspěvekod Polabský » úte 05 lis, 2019 6:32 pm
Ty háčky jsou udělané tak aby bylo možno kulatou šňůru, nebo řemínek tam dal zaonačit bez provlékání očkem,
jen pouhým bočním prostrčením ( zkoušeno na 375.007). Pokud si to vezmu ve velikosti H0, tak lze těžko to znázornit funkčně.
Hezký večer Všem.
Polabský
Příspěvekod Tempotaxi » stř 06 lis, 2019 9:10 am
Zvětšený detail oka.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » stř 06 lis, 2019 10:11 am
Dále jsem upravoval popis vozu. Změnil jsem nad černou deskou nápis. Dále se změnila modrá barva za tmavší a červené stínování se lépe umístilo pod černým písmem. Snad to bude vše.
Tempotaxi
