Spřáhla
Re: Spřáhla
Příspěvekod janiak » pát 27 zář, 2019 11:52 am
Len jemne nožíkom som ubral v týchto miestach.
janiak
Re: Spřáhla
Příspěvekod peter_vy » pát 27 zář, 2019 3:45 pm
Vďaka!
TT analog, ČSD ep. III.-IV.
peter_vy
Re: Spřáhla
Příspěvekod peter_vy » pát 27 zář, 2019 4:15 pm
Tak som pre zmenu skúsil ubrať materiál z vonkajšej strany - stačí cca 0,2 mm (takže možno použiť aj pilník).
Spriahla takto upravené začali fungovať tak ako treba!
Naposledy upravil peter_vy dne sob 28 zář, 2019 5:53 am, celkově upraveno 1
peter_vy
Re: Spřáhla
Příspěvekod Ivan » pát 27 zář, 2019 4:33 pm
Také trochu upravuji sprahla na vnějšku, viz Trainmaniakuv návod, za což mu děkuji. :wink:
Re: Spřáhla
Příspěvekod kapmor » pát 27 zář, 2019 9:14 pm
no jak vidím je to rozšířenější problém, mám s tímto taky problém u upravovvaných vozů. Uvažovaljsem stejným směrem nad úpravou (odpilováním) kousku z dotykových ploch, ale ještě na to nebyl čas. Díky za potvrzení mé doměnky :D
TT - V. epocha
kapmor
Re: Spřáhla
Příspěvekod lossob » ned 29 zář, 2019 7:59 pm
Dovolím si přispět do tohoto vlákna, myslím, že můj dotaz se týká záležitosti, která sem zapadá a že se najde dost lidí, kteří řeší/řešili něco podobného. Rád bych sjednotil typ spřáhel na všech svých vozech a lokomotivách. Částečně mám stará očková, částečně nová Kuehn/Tillig, s tím, že tedy nelze spojit „cokoliv s čímkoliv“. Některá vozidla mají šachtu, jiná pružinku. Podotýkám, že mám relativně malé poloměry (ale stále standardní, které by mělo projet víceméně vše) – nejmenší R321, většinou však R365. Otázka zní: „nová“, nebo „stará“ spřáhla?
Nová spřáhla
+ těsnější (= hezčí) spojení; snadnější a spolehlivější manipulace; má je většina nových modelů
- nelze samovolně spojit v oblouku (až tak nevadí); ale hlavně lokomotivy Kuehn s nimi bohužel vykolejují některé vozy
Stará spřáhla
+ lze spojit v oblouku (ale ne spolehlivě); jednoduché, ale stále funkční řešení
- spojení lokomotiva a rychlíkáč/patrák bmo nebo tyto vozy mezi sebou nelze rozpojit
Je jediným možným (nebo jediným jednoduchým) řešením pro spolehlivý provoz instalace „prodloužených“ očkových spřáhel od Tilliga na lokomotivy a případně i na vybrané vozy (tam, kde nestačí obyčejná), nebo lze nějak použít i ta nová? Žádnou jejich prodlouženou verzi jsem nenašel… Předem díky za odpovědi!
lossob
Re: Spřáhla
Příspěvekod Trainmaniak » pon 30 zář, 2019 5:17 am
Prodlouženou verzi nových spřáhel mívá TT modelář. Pokud je aktuálně nemá v nabídce, zeptej se ho mejlem.
Trainmaniak
Re: Spřáhla
Příspěvekod lossob » pát 04 říj, 2019 11:11 am
Díky, jsem rád, že existují! Bylo by to asi nejlepší.
lossob
Re: Spřáhla
Příspěvekod Hribajs » stř 16 říj, 2019 7:39 pm
Zdravím, zakoupil jsem balíček 24ks spřáhel údajně kuehn a k mému překvapení nelze žádné s žádným navzájem spojit viz. vaše poznatky výše.
Porovnal jsem je se spřáhly z osobního vozu kuehn zakoupeného současně, která jako obvykle fungují jak mají a pozoruji určité odlišnosti.
Vychází z toho dva závěry-1, kuehn má dvě formy, kvalitní osazuje na své modely a ze druhé prodává spřáhla samostatně???
2,samostatná spřáhla nemusejí být nutně originál???
Ke druhé možnosti mě vede už ten obal viz. foto a můj dotaz je, co si o tom balení, bez označení výrobce, bez čárového kódu a vůbec bez jakéhokoli označení myslíte? Až uvnitř je příbalový návod, který je ovšem zhotovitelný na jakékoli domácí tiskárně. Samotná spřáhla se mi nepodařilo bohužel kvalitně nafotit.
Hribajs
Re: Spřáhla
Příspěvekod 752.001-8 » stř 16 říj, 2019 9:46 pm
Pěkný večer, moje zkušenost je, že od Kuehna už v takovém obalu chodí spřáhla dlouho. Takže to padělek nebude. Aktuálně jsem také koupil (u IT vlaky, tj. spolehlivý obchod) a také nejdou spřahovat, jakkoliv jsem začistil všechny otřepy apod. Budu reklamovat. Tohle se nedělá (samozřejmě, že jsme už je měl osazená, když jsem na to přišel :oops:, jakou kvalitu firma dodala :| ). Ještě další oběti? Rád bych doufal, že k tomuto problému firma Kuehn přistoupí na úrovni.
752.001-8
Re: Spřáhla
Příspěvekod MiG » stř 16 říj, 2019 10:03 pm
Jo, obětí je víc...
MiG
Re: Spřáhla
Příspěvekod kapmor » čtv 17 říj, 2019 10:48 am
Jop, taky se hlásím
TT - V. epocha
kapmor
Re: Spřáhla
Příspěvekod Střelec » čtv 17 říj, 2019 4:07 pm
Mám na všem stará košová spřáhla ještě od pana Zeukeho a jak to tak sleduju, měnit za moderní se je ani nepokusím. jenom budu muset vymyslet, jak je dostat do šachty na moderních modelech. Zjevně budu potřebovat pilník a nůžky na plech.
Re: Spřáhla
Příspěvekod tabletrain » pát 18 říj, 2019 7:07 am
Střelec píše:Mám na všem stará košová spřáhla ještě od pana Zeukeho a jak to tak sleduju, měnit za moderní se je ani nepokusím. jenom budu muset vymyslet, jak je dostat do šachty na moderních modelech. Zjevně budu potřebovat pilník a nůžky na plech.
Tak to ma pobavilo :D
tabletrain
Re: Spřáhla
Příspěvekod 752.001-8 » pon 21 říj, 2019 9:42 am
Vážení kolegové, tak na TT Modelář už zastavili distribuci spřáhel Kuehn, viz odkaz níže. U Kuehna jsem zatím žádné upozornění nenašel, ani u jiných prodejců. Jsem zvědav, zda dojde ke stažení chybné série a distribuci nových, funkčních, spřáhel.
http://ttmodelar.eu/index.php?route=information/news&news_id=1127
752.001-8
