radekkrupka píše:Prosím o radu zkušené...
Mám postavený základní rám kolejiště (TT) z desek (vypadá takto), vrch tvoří truhlářská překližka 8 mm. Následující skladbu jsem vymyslel následující:
- zmíněná překližka 8 mm
- expandov. polystyren tl. 20 mm
- kork. lože Litomyský
- zaštěrkované koleje
Přemýšlím, čím lepit - konkrétně polystyren k překližce a korek k polystyrenu. Obojí by mělo držet festovně, jenže jsou to naprosto odlišné materiály? Jako řešení mě napadá jedině disperzní lepidlo (např. Herkules), případně nějaká barva či nějaký druh silikonu?
Koleje (flexi) mám v plánu zkusit fixovat syntetickou barvou (metoda a-la-Houmr).
Na tomto rámu bude skladba rovinná, jedná se o panel se stanicí. Polystyren tam chci proto, abych do něj mohl snadno tvořit náznaky příkopů, vodotečí, zapouštět popelovou jámu a pod. Překližka zase slouží pro zpevnění konstrukce a připevnění servomotorů od Tilligu.
Dík za vaše zkušenosti
Jenda píše:Ale Balakryl je disperzní akrylátová barva, není syntetický.
Jenda píše:Viděl bych to na tři způsoby:
1. disperze - Herkules
2. silikon
3. epoxid
4. lepidla na bázi polyuretanu, (Soudal konstrukční lepidlo 60) pozor na Chemoprén transparent sice na něm píší že neobsahuje toluen a že je na pěnové materiály ale pěnový a extrudovaný polystyrén naleptává.
píšeš o syntetické barvě, té bych se obloukem vyhnul protože pokud obsahuje benzín tak leptá polystyrém který píšeš že tam budeš mít.
Dusan píše:Ahoj,ten poliš není náhodou extrudovaný ??? Všechny spoje materiálů,které jsi uvedl nebudou nijak exponovány mimo svého vlastního pnutí,takže bohatě stačí jakákoliv disperze (herkules atd.) Za ostatní další lepidla ušetři
radekkrupka píše:Dusan píše:Ahoj,ten poliš není náhodou extrudovaný ??? Všechny spoje materiálů,které jsi uvedl nebudou nijak exponovány mimo svého vlastního pnutí,takže bohatě stačí jakákoliv disperze (herkules atd.) Za ostatní další lepidla ušetři
Není, klasický expandovaný polystyren (bílé kuličky).
Na polystyrenu bude ale ještě korkové lože, abych vytvořil tvar štěrku. A jak flexi koleje, tak i korek bude mít tendenci se v obloucích narovnánat takže to musí držet...
kubbajs píše:Ahoj, všechny zdravím. Mám laický dotaz a nechci kvůli tomu zakládat nové vlákno. Snad se to do tohoto hodí. Jaké lepidlo použít na přilepení leptaných doplňků na odlitek vagónu? Stačí mi k tomu normální sekunďák z papírnictví za pár kaček nebo se mám poohlídnout po nějakém speciálním. Po jakém?
Díky za odpovědi.
Kuba
Díky za odpovědi.
Kuba
