jirkah píše:Přepínat polaritu pevně bude asi problém.
jirkah píše:Ahoj , je tady někdo kdo má centrálu DR5000 a na kolejišti vratnou smyčku od DIGICZ nebo DCCDOMA nebo Sezemic ? Mám problém , že když nastavím na zdroji k centrále 17V , tak při vjezdu mašiny do smyčky mašina zastaví a na smyčce se rozsvítí ledka jako když to che přepnout polaritu a mašina nejede. Když dám na trafu 16V tak se to stane občas při změně směru na ovladači a na 15V mašina jezdí.Tak netuším co je příčinou protože se tak chovají všechny smyčky stejně, netestoval jsem smyčku od Digikeijs protože není zrovna levná a nemám jak vyzkoušet zdarma.
Díky za každou radu
zdeno píše:v jakem stadiu to mas rozdelane ?? Ja bych to totiz udelal uplne jinak. Muzes poslat fotku realu ??
Napriklad to deleni pro vratnou smycku bych dal na vrchni konec te kolejove spojky.
Ono resit proudovou smycku na dve stanicni koleje je zbytecne slozite a nicemu to nepomaha.
MiG píše:To je "placatej" ovál.
Tak to "rozsekněte" místo ve skryťáku na kolejové spojce. Tam už bude pevná závislost zcela jasná.
A přes spojku křížem proti sobě nic jet nemůže.
Prostě smyčka je všech 6 kolejí a polarita do ní se přepíná podle postavení kolejové spojky s tím, že ji nepůjde nastavit do "kříže".
A nestává se to jen když na vedlejší koleji něco stojí? Pak by bylo jedno řešení se stávajícím umístěním smyčkového modulu, dát je na každou kolej samostatně.
fulda píše:jirkah píše:Ahoj , je tady někdo kdo má centrálu DR5000 a na kolejišti vratnou smyčku od DIGICZ nebo DCCDOMA nebo Sezemic ? Mám problém , že když nastavím na zdroji k centrále 17V , tak při vjezdu mašiny do smyčky mašina zastaví a na smyčce se rozsvítí ledka jako když to che přepnout polaritu a mašina nejede. Když dám na trafu 16V tak se to stane občas při změně směru na ovladači a na 15V mašina jezdí.Tak netuším co je příčinou protože se tak chovají všechny smyčky stejně, netestoval jsem smyčku od Digikeijs protože není zrovna levná a nemám jak vyzkoušet zdarma.
Díky za každou radu
Pokud mám odpovědět na přímou otázku, tak ano, je to logické. vratná smyčka založená na detekci zkratu má jeden zásadní nešvar - provádí měření na rezistorech, které se chovají lineárně v násobku k napětí a kvadraticky k násobku proudu. Rozdíl se porovnává s konstantní hodnotou 0,3V.
Někdy jsem se snažil udělat modul, který by byl odolnější, první úprava se dostala do prodeje, druhá nikdy nebyla dokončena. To sem ale nepatří.
Spíš zjednodušená odpověď: pokud opravdu potřebuješ tak velké provozní napětí a víš co děláš, tak si kup dva odpory 0R33 / 2W a dej je paralelně k existujícím.
Edit: tvůj případ je popsaný TADY, vratnou smyčku nepotřebuješ vůbec. A jak jsem pochopil, nejsi zdatný v elektronice, tak zhodnoť, jestli opravdu víš, proč pouštíš do kolejiště 17V
sidlo píše:Napřed jsem se bál navrhnout řeš to počítačem, protože řada lidí nemá rádo počítače a používá radši tlačítka a přepínače, tak jsem mlčel. A nakonec z toho vyleze, že to už počítačem řízené je.
Není nic jednoduššího, než to navrhované řešení s dekodérem a relé použít http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=6&t=10556&start=720#p258659, a jenom místo adresy výhybky dát dekodéru samostatnou adresu a udělat si logiku (v JMRI se tomu říká Logix) možných kombinací postavení výhybek ve dvojité kolejové spojce a podle toho přepínat to relé. A protože tam vidím víc kolejí, tak bych to relé dimenzoval na větší proud, třeba 5 A https://www.ges.cz/cz/rele-g2r-2co-12volt-GES05701427.html
Dávat tam nějakou zkratovou nebo nezkratovou detekci, tak tím se to pouze zkomplikuje, a to podstatným způsobem.
MiG píše:DR5000 Manual Ver 1.5.0, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4
strana P8
Tuhle otázku jsem napoprvé nepostřehl.jirkah píše:ale otázkou je proč to teď s centrálou DR5000 zlobí , kdýž s Nanox to šlo a jediná změna byla výměna centrál ?
MiG píše:o je "placatej" ovál. Tak to "rozsekněte" místo ve skryťáku na kolejové spojce.
