FrantaHO píše:Protože máš plácačku na mouchy a ne zatravňovač.
Nemáš tušení o čem mluvíš.
Ano, to je to, dotaz byl, jak vybíjet po ukončení práce. Tedy potom už je vyškubnutý konektor a je hodně oddělená.belgarat píše:Jack napajeni a je hodne galvanicky oddelena
Prostě položím "jehlu" a "cukřenku" na stůl, kde leží ESD (mírně vodivá) podložka a chvíli počkám. Jde jen o to, že nehraje roli, jestli je ta podložka připojená k nějaké další zemi, protože jak jsi správně podotkl, už je vytržený konektor. A proto musíš položit na stejnou podložku jak cedítko, tak jehlu.belgarat píše:Muzes prosim jako pro blbce rict, jakym zpusobem vybit takovou vec - co znamena "vybijim pres podlozku"
belgarat píše:Aha, nedocenil jsem tu mirnou vodivost podlozky. Doporucil bys nejaky bezne dostupny material ktery by mohl specialitu nahradit ?
TTmili píše:Tak nevím jestli něco nedělám špatně, aoe už vážně nevím. Koupil jsem z Aliexpressu ten 15kV zdroj na který odkazoval czcharlie, zapojil jej tak jak tvrdí popisek (bílý na "katodu" +12V, červený na "anodu", zdroj 12V/1,6A) delší červený vývod na síťku, kratší přes prodloužení lankem v silokonové bužírce na zemní krokosvorku. A nic, začal jsem pátrat, a zjistil že po zapnutí zmizí napětí ze zdroje (ono se objevuje, v rozmezí 0,5 až 4V, v různých intervalech). Černá krabička má mezi červeným a bílým vodičem jednou naměřených 1200ohmů (tak jak má být podle popisu zapojena), opačně 600ohmů. Nemám jak pořádně to vyzkoušet, trávu mám jen 2mm od Nocha, ta propadává jak se jí chce, ale naježdená moc není. Nicméně něco to asi tvořilo protože se nachytala (a dost dlouho držela) na vodič vedoucí k síťce.
TTmili píše:Samotnému mi to také přijde logické, ale pak by napětí na zdroji zůstalo nezměněné, a hlavně doufám že TADY vědí co píší když už to prodávají. Byť používat výrazy katoda a anoda ve spojitosti s baterií mi přijde přinejmenším divné.
Druhá věc je případná vhodnost 2mm trávy na zkoušky, výsledek rozhodně neodpovídá tomu co jsem čekal, víc jak polovina vláken různě polehává. Zhruba stejných výsledků jsem ale dosahoval i s plastovým sítkem nebo aplikační dózou od Nocha.
czcharlie píše:Popis jsem nerozluštil, spíš jsem použil znalosti elektrotechniky a způsobů jak číňané označují vodiče ). Takže je trochu zavádějící označovat u článků plus a minus jako anodu či katodu (ono totiž závisí na tom, jaký chemický děj právě v článku probíhá takže jednou může být anoda + pólem, jindy naopak minus), ale budž, je to čínský (a možná i americký) zvyk. V našem případě se na kladný pól zdroje připojí tenký červený vývod a na záporný tenký bílý (v barvě plus pólu jsou číňani důslední - za všech okolností červený, minus pól pak bývá většinou černý, někdy bílý, nikdy však červený).
Na straně VN pak delší silný vývod emituje elektrony (takže je v tom okamžiku katodou, ovšem podle úzusu, že proud teče narozdíl od elektronů od kladného proudu k zápornému je pólem +), kratší vývod se pak použije jako "GND" tedy zem i když i tento výraz je v daném případě nepřesný, ale aspoň není zavádějící. Poslední věty si nevšímej, ta by platila v případě, že by ti dorazil zdroj regulovatelný, podle mých zkušeností ale tyto zdroje regulaci nemají (to je ten modrý trimr na fotografii).
Doufám, že jsem se do toho nakonec nezamotal )) - prostě tenký červený na + zdroje, bílý na - a delší tlustý červený na cedník.
BohousP píše:neměř odpor vstupu, ale zkus tam dát mA metr. Proud (pokud měnič pracuje) by měl být do 200 mA.
