PIKO 2019 - loko řady 413.0
Re: PIKO 2019 - loko řady 413.0
Příspěvekod Jacek » úte 23 črc, 2019 10:19 pm
Brawa 10x15 s průhlednou ozvučnicí. Výlisek v tendru se musí odfrézovat.
Dá se použít i vysoká kostka Zimo, ale pak se musí odfrézovat i uhlí a je třeba vyrobit nový strop se sypaným uhlím.
Jacek
Příspěvekod MiG » stř 24 črc, 2019 8:05 am
Děkuji.
MiG
Příspěvekod apophis » čtv 25 črc, 2019 11:55 am
Hezké odpoledne, já použil reproduktor velikosti 16x9 mm (přesně do připraveného místa), který jsem sehnal od "Pardubický Mzsp Martin". Je poznat, že zvuk je bez pořádné ozvučnice, výhodou však je absence nutnosti upravovat model.
Při ozvučení jsem narazil na problém, že s dekodérem Zimo MX658N18 mašinka vždy ujela tak metr, pak se zastavila a pak se rozjela (světla pořád svítí). Problém způsobuje kondenzátor C4 na spodní straně DPS v tendru. Stačí jej odpájet a vše je v pohodě. Mimochodem, tento problém popisuje i Zimo na své oficiální stránkce (August 2014: Expand ZIMO Decoder mit PIKO Loks - Überstrom-Abschaltungen wegen Motorentstörung).
Honza Horáček
apophis
Příspěvekod dudlifuk » čtv 25 črc, 2019 3:30 pm
apophis píše: Je poznat, že zvuk je bez pořádné ozvučnice, výhodou však je absence nutnosti upravovat model.
ta "vyhoda" sa stava vyhodou iba na 5 minut, kym osadis to repro, potom je to po zbytok zivota nevyhoda, pretoze musis pocuvat nekvalitny zvuk.
repro Brawa s ozvucnicou v tendri
dudlifuk
Příspěvekod MiG » ned 28 črc, 2019 12:18 pm
Nóóó, nekvalitní zvuk. Copak že to vlastně je?
A apophis má možnost ten reprák vyhodit a dát tam řešení tzv kvalitní. :-)
Jen je nebezpečí, že po rozvrtání modelu zjistí, že to není úměrně zvýšenému úsilí lepší.
MiG
Příspěvekod Jacek » ned 28 črc, 2019 1:04 pm
Co je to za blbá otázka? Třeba toto
https://www.youtube.com/watch?v=_7OwMowmLN4
Jacek
Příspěvekod MiG » ned 28 črc, 2019 9:20 pm
Aha, kvalitní zvuk je ten, který nemá dost výšek při přechodu do výkonu.
No jo, ale je to kvalitnější pro všechny?
Nebo je to jinak? Ten "zahuhlanej" zvuk je kvalitní? Já vám nevím.
A nebude spíš blbá odpověď, než blbá otázka?
MiG
Příspěvekod r.hahn » pon 29 črc, 2019 5:58 am
Klasicý případ, který lze charakterizovat příslovím "pro dobrotu na žebrotu".
Milý MiG, chtěl jsi nakopnout, tak tady to je na stříbrném podnose..
http://shop.mzsp.cz/digital/369-set-zvu ... ko-tt.html
Ale samozdřejmě si tam můžeš dát co chceš...
r.hahn
Příspěvekod dudlifuk » pon 29 črc, 2019 7:09 am
ku vsetkej ucte k Martinovi z Pardubic, vidim u jeho setu velky problem. Ano uzivatelsky je velmi privetivy, montaz pravdepodobne zvladne aj laik, ale reproduktor pravdepodobne nieje vybaveny penovou obojstrannou paskou pre dokonale hermeticke uzavretie s ozvucnicou. Toto je velmi dolezite pre spravnu reprodukciu nizkych kmitoctov. Jasne necakajme od tychto reproduktorov v oblasti nizkych kmitoctov ziadne zazraky, ale prave dobra ozvucnica a spravna montaz vyrazne ovplivnuje prave reprodukciu nizkych tonov. Pri nedokonalom spojeni repra a ozvucnice nielen ze vyrazne klesa vnimanie nizkych tonov ale moze vzniknut chrcanie, praskanie a dalsie parazitne zvuky. Existuje a tzv. otvorena ozvucnica ale to je mimo nasej problematiky.
dudlifuk
Příspěvekod MiG » pon 29 črc, 2019 7:33 am
r.hahn píše:Klasicý případ, který lze charakterizovat příslovím "pro dobrotu na žebrotu".
Ale já už ten "stříbrný podnos" znám od čtvrtka od přispěvatele apophis.
Jeho příspěvek se ti nezobrazuje?
Nebo třeba toto:
https://www.piko-shop.de/index.php?vw_type=308&vw_name=detail&vw_id=25717
MiG
Příspěvekod Jacek » pon 29 črc, 2019 9:56 am
Mig
možná toto fórum a dění kolem zvuků nesledujete, řešilo se to nespočetkrát v různých vláknech. I zde se řeší jak nejlépe ozvučit model a Vy se zeptáte co je kvalitní zvuk, proto jsem psal blbá otázka. Pro vysvětlení, nějaké testy reproduktorů vyšly kdysi zde
http://www.modelldepo.ru/dcc/index.php? ... _folder=12
Při průměrné velikosti a dostupnosti z toho vychází nejlépe kostka Zimo 10x15 tam označená 11x15. Dalším předpokladem je dobrá ozvučnice, čím menší bude, tím méně plný (bassový) zvuk bude. Zkoušet nějaké chrastítko od Piko, Uhlenbrock, atd. je víceméně ztráta času a peněz. Snahou je, aby to hrálo tak jako zní zdrojová nahrávka. Video s bertami je pouze dokumentační točené obyčejnou kamerou v nízké zvukové kvalitě. Přesto je jasně slyšet, že první zvuk z reproduktoru bez ozvučnice je o ničem. Hraje to vysokými frekvencemi, zvuk je nevýrazný, nemá hloubku, naopak jdou slyšet ruchy a nedokonalosti. U parních lokomotiv kde je většina zvuků syčivých je takové řešení poslouchatelné tak pár minut.
Hudbu taky posloucháte z reprobeden a ne z holých reproduktorů nebo třeba z mobilu bez sluchátek.
Jacek
Příspěvekod MiG » pon 29 črc, 2019 10:17 am
Jacek píše:možná toto fórum a dění kolem zvuků nesledujete, řešilo se to nespočetkrát v různých vláknech.
Sleduji.
Jacek píše:Přesto je jasně slyšet, že první zvuk z reproduktoru bez ozvučnice je o ničem.
Přesto je jasně slyšet, že obě řešení mají své vady a nelze jednoznačně jedno z nich označit za lepší.
Silně záleží na preferencích posluchače.
Ozvučováním jsem se několik let zabýval, i když ne, jako hlavní zaměstnání. Takže jsem si kolem toho i zjišťoval teorii.
MiG
Příspěvekod MiG » pon 29 črc, 2019 10:18 am
Jacek píše:Hudbu taky posloucháte z reprobeden a ne z holých reproduktorů nebo třeba z mobilu bez sluchátek.
Tak proč rvete nějaký šustítka do modelů?
A je jedno, jestli je to kostka ZIMO, Brawa, nebo cokoliv jiného.
MiG
Příspěvekod dudlifuk » pon 29 črc, 2019 11:21 am
Myslim ze pokracovat v tejto teme uz nema zmysel, obe strany povedali za seba uz uplne vsetko. "Proste lidi jsou ruzni !"
dudlifuk
Příspěvekod Jacek » úte 30 črc, 2019 11:08 am
Tak někteří taky věří na to, že Země je placatá, škoda slov...
Tady je popsané řešení mého kamaráda v praxi
https://www.youtube.com/watch?v=B0-GC4zGDeo
Jacek
