Lucerny epocha I - II - vývoj a výroba
Re: Lucerny epocha I - II - vývoj a výroba
Příspěvekod Tomas Lebeda » ned 02 čer, 2019 10:48 pm
Mikulášovice dolní nádraží
http://www.nixdorf.estranky.cz/img/original/1173/abr0095.jpg
Čtyřboká
Tomas Lebeda
Příspěvekod Zippich » pon 03 čer, 2019 8:01 am
Bylo by iluzorní předpokládat, že za Rakouska byla unifikace tak pokročilá, že existoval jen jeden typ luceren v rámci celého společenství. Patrně se to lišilo podle společností, které jednotlivé trati stavěly, časového období i regionálních dodavatelů. Čtyřboké lucerny na starćh fotografiích sice převládají, ale šestiboké se najdou také. Takže kdo nedělá model podle konkrétní fotografie v konkrétním roce, kde by byly čtyřboké lucerny, ten asi může bez výčitek použít šestibokou. Takže například pro tratě na území Československa, provozované původně Saskými královskými drahami, které zajímají mě, lze použít šestiboké docela určitě. Viz staré fotky z tratě Bodenbach-Dresden, nebo Z.R.E...
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrec ... tzscha.jpg
Zippich
Příspěvekod ladiznet » pon 03 čer, 2019 12:35 pm
Dalším krokem k realizaci lamp jsou postupy a metody výroby.
sloup
- na základě přepočtení rozměrů šířka sloupu bude 1mm.
- když se podívám na profily od Litomyského, tak tu má nejmenší jekl čtvercového průměru z mosazi 1,6mm - http://www.litomysky.cz/mat/msjekl.htm
- dutý z toho důvodu, aby se tam vešel drát pro diodu.
lucerna
- 3D tisk?
- lept?
dioda
- jaká je nejmenší dioda, aby se do lucerny vešla?
To bude ještě oříšek! Předpokládám, že dodržet rozměry z projektu bude asi nemožné.
ladiznet
Příspěvekod MirekTT » pon 03 čer, 2019 1:46 pm
Základní tvar celého sloupu i s lampou bych odlil z křišťálovky a dozdobil lepty. Ledku bych dal dolů pod sloup a svítil do lampy zespoda. Pokud by v lampě měl být nějaký bazmek imitující hořák, musel by být sloup, bazmek a lampa zvlášť. Bazmek může být resinový. V malém objemu je průsvitný a zajišťoval by rozptyl světla. Ten bude klíčový pro správný svit lampy.
Systém svícení lze kombinovat i se světlovodem. Chtělo by to pár pokusů, ale musela by k tomu být ta lampa.
K lití řeknu jen tolik, že forma by musela být vzhůru nohama, aby se případné bubliny schovaly ve sloupu, nebo spodku lampy. Vaakuování by tak odpadlo.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod MiG » pon 03 čer, 2019 1:53 pm
ladiznet píše:Dalším krokem k realizaci lamp jsou postupy a metody výroby.
dioda
V TME rozmer 0402 treba typ LL-S160WC-W2-1C (1x0.5x0.45mm)
MiG
Příspěvekod Polabský » pon 03 čer, 2019 7:32 pm
MirekTT píše:Základní tvar celého sloupu i s lampou bych odlil z křišťálovky a dozdobil lepty. Ledku bych dal dolů pod sloup a svítil do lampy zespoda. Pokud by v lampě měl být nějaký bazmek imitující hořák, musel by být sloup, bazmek a lampa zvlášť. Bazmek může být resinový. V malém objemu je průsvitný a zajišťoval by rozptyl světla. Ten bude klíčový pro správný svit lampy.
Tady je v druhém odstavci odkazu podrobné vysvětlení problematiky: http://www.gentleman.cz/archiv/05/0527.htm
Hezký večer Všem :mrgreen: .
Polabský
Příspěvekod mlha » úte 04 čer, 2019 5:19 am
Obávám se Mirku, že vakuování by neodpadlo
Příspěvekod jihous » úte 04 čer, 2019 7:03 am
MiG píše:
dioda
Chlapi, v životě jsem nepostavil a ani asi nepostavím lampu, ale toto vlákno sleduji a napadlo mě: sloup bude dutý - tak co protáhnout světlovod, nahoře zbroušený do podoby hořáku a pod lampou si umístit světelný zdroj dle potřeby
jihous
Příspěvekod ladiznet » úte 04 čer, 2019 7:15 am
jihous : tato možnost mě již také napadla. Otázkou je, jak intenzivní by to světlo ze světlovodu bylo. Musím to otestovat.
ladiznet
Příspěvekod MiG » úte 04 čer, 2019 7:22 am
Pokud by šlo světlo skrz sloup, tak by broušení muselo hlavně umožnit intenzivnější boční svit světlovodu (nejspíš vybrousit kužel).
Nebo použít LED v lampě shora jako plynová lucerna a vlasové drátky zakomponovat do hran lucerny.
MiG
Příspěvekod ladiznet » úte 04 čer, 2019 7:33 am
Co takhle na diodu napasovat vytisknutou lucernu (3D tisk) - plnou z nějakého průsvitného materiálu?
ladiznet
Příspěvekod MirekTT » úte 04 čer, 2019 7:49 am
3d tisk by asi vyšel s hrubým povrchem. Nevím, jak hladce by to zvládla SLA. Lampa bude lampou jen tehdy, budou-li její skleněné boky hladké. Když už, tak vytisknout surovinu pro master, a zaformovat. Minimálně tu lampu. U sloupu by to už tak nevadilo.
Jinak křišťálovka je značně zatékavá a přes všechny návody tuhne 3dny. Ale zato se sama odbublinkuje.
S rezinem je to horší. Velmi neochotně zatéká do dlouhých úzkých děr. Sloup by si nejspíš vyžádal lití tlakové. To by však znemožnilo použití měkého samoseparačního silikonu, který by se deformoval a nedržel tvar. Tento silikon naopak vřele doporučuji pro lampu. Okopíruje i vysoký lesk stěn lampy.
No, taky nad tím vším přemýšlím. Je to oříšek a budete muset bádat kluci.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod hank » úte 04 čer, 2019 9:20 am
Třeba by se dalo zjistit, jak to dělají u těch Viessmannů... Dělají je i v eNku. Ale když jsem to přeměřoval, tak se mi zdály dost mimo měřítko.
Příspěvekod svata60 » úte 04 čer, 2019 2:00 pm
Zdravím. Zatím jsem vyrobil polotovar lucerny na osvětlení světlovodem. Ještě musím zkrátit, nalepit horní část, hrany. Sloup by šel z mosazného u-profilu 1x1 mm, vložit světlovod a zalepit do roviny. Konec světlovodu jsem zbrousil do kuželu a osvítil - nic moc světlo, ale tehdejší lampy, si myslím, toho světla taky moc nedaly. Jak bude tma, nafotím a vložím.
svata60
Příspěvekod ladiznet » úte 04 čer, 2019 2:23 pm
Z jakého materiálu je lucerna?
ladiznet
Zpět na Výroba doplňků
