Brejlovec od ROCA - rada
Re: Brejlovec od ROCA - rada
Příspěvekod fulda » ned 17 črc, 2016 6:29 pm
pokud máš staré trafo, tak to je střídavé, tak musíš dávat diody po dvojicích - antiparalelně (jedna je čárkou ke kostce a druhá čárkou k trafu)
Ono, pokud ti mohu poradit, tak si to jen tak vyzkoušej a na trvalo to tam nenechávej, má to určité záludnosti.
V kolejích má bejt takové napětí, aby po průchodu dekodérem bylo na motorku maximálně 12V :)
Příspěvekod workous » pon 18 črc, 2016 6:21 pm
:D no promyslím to..nechce mi experimentovat kvůli jedné mašině ....zatím nastavení CV9 je dostačující
P.S.napětí na motorku jsem nikdy neměřil....zkusím to...
Příspěvekod TomasM » pon 18 črc, 2016 8:00 pm
Pokud nemas osciloskop, tak nema cenu napeti na motoru merit. Kvuli PWM bude voltmetr ukazovat nesmysly.
TomasM
Příspěvekod workous » pon 18 črc, 2016 8:29 pm
Taj je vyřešeno :D
Příspěvekod RadekTandler » úte 19 črc, 2016 7:09 am
TomasM píše:Pokud nemas osciloskop, tak nema cenu napeti na motoru merit. Kvuli PWM bude voltmetr ukazovat nesmysly.
Změřit se to dá i bez osciloskopu. Křemíkovou diodu, za ni do série elektrolyt. kondenzátor, kapacita je skoro jedno, pár uF na nějaké rozumné napětí (50V) a stejnosměrným voltmetrem na něm změřit napětí. K výsledku přičist 0,6V a je to.
RadekTandler
Příspěvekod A2C » úte 26 črc, 2016 7:43 pm
Rád by som všetkým majiteľom nových Roco okuliarnikov dal radu, ak Vám vykoľajuje skontrolujte si rozchod! Dostal sa mi na stôl nový ŽSR zelený, pôvodný majiteľ sa ho zbavil za 100€ a pochopil som prečo.
Roco neviem čo zase ušetrilo ale jednoducho dvojkolia si menili svoj rozchod ako len chceli, neboli voľné, ale ako sa odvalovali tak zväčšovali rozchod, tak som nameral 15mm, 14,8mm, 14,7mm a jediné malo 14,4mm ale aj to sa do dnešnej rozborky stiho zväčšiť na 14,6mm!!!
Dvojkolia viete rozobrať aj bez sťahováku, jednoducho majú väčšiu vôlu!
Sekundové lepidlo a nalisnovanie spolu s úpravou na správny rozchod 14,3-14,4mm je jediné účinné riešenie.
Zase sa Roco vyznamenalo!
Příspěvekod Miloš_P » ned 17 bře, 2019 11:59 am
Mám Brejlovce ROCO s dekodérem ZIMO MX600R. Rád bych ovládal červená koncová světla samostatně. Dekodér má 2 další funkční výstupy, takže by to měl zvládnout. Řešil někdo tuto úpravu? Díky za případnou inspiraci nebo radu.
Miloš_P
Příspěvekod Rudolf » ned 17 bře, 2019 6:50 pm
Miloš_P píše:Mám Brejlovce ROCO s dekodérem ZIMO MX600R. Rád bych ovládal červená koncová světla samostatně. Dekodér má 2 další funkční výstupy, takže by to měl zvládnout. Řešil někdo tuto úpravu? Díky za případnou inspiraci nebo radu.
Neměl by to být v zásadě problém, mělo by stačit přerušit na dvou místech plošný spoj a připojit výstupy FA1 a FA2 z dekodéru.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Miloš_P » ned 17 bře, 2019 6:59 pm
Díky. Teoreticky mě to je jasné, spíš mě zajímalo, jestli to někdo už dělal, abych neobjevoval objevené :D .
Miloš_P
Příspěvekod Michal Šuhajda » ned 17 bře, 2019 9:31 pm
Tuším, že tu někdo nabízel do Brejlovců novou DPS, která to umí.
Příspěvekod Miloš_P » ned 17 bře, 2019 10:31 pm
Našel jsem toto
http://www.modulybrno.cz/brejlovec-digi-rekonstrukce
Vzhledem k pořizovací ceně a nutnosti použít dekodér s jiným rozhraním (tedy koupit nový), by to bylo trochu neekonomické.
Šel bych cestou přerušení cest na plošňáku a změnou připojení LED. To je nákladově za 0,-
Miloš_P
Příspěvekod George V. » pon 18 bře, 2019 6:22 am
Akorát je tu nutnost směrové závislosti výstupů, kterou bych ovšem u dekodéru s daným typem rozhraní moc neočekával....
George V.
Příspěvekod Sandy » pon 18 bře, 2019 8:27 am
George V. píše:Akorát je tu nutnost směrové závislosti výstupů, kterou bych ovšem u dekodéru s daným typem rozhraní moc neočekával....
Jako elektronický amatérský diletant jsem něco podobného řešil u Bardotky (ale teď nevím, jestli to byla od ROCO nebo MTB :oops: ). Nechal jsem si vyrobit za 60.- elektronický spínač (dva tranzistory, čtyři odpory). Spíná to + (směrově) a musel jsem různě proškrabovat čelní desku se světly. Byl to opruz. Zevnitř to neobstojí ani při nejtolrerantějším hodnocení, ale když se nasadí skříň, tak to funguje, jak má. Původní spínač jsem si vyrobil sám z klasických součástek. Vypadal, no, jako od elektronika amatéra. Ten vyrobený je z SMD součástek na desce asi 8x12 mm.
Jo, a dekoder byl Lenz Silver+
Zkusím vyhrabat někde fotky nebo to vyfotím. Nikoliv jako inspiraci, ale jako ukázku toho, co my, amatéři, taky dokážeme "vyplodit"..... :roll:
EDIT:
Hele, něco málo je tady:
https://sandyh0.rajce.idnes.cz/Digitalizace_lokomotiv#PC092076.jpg
Ta DPS je teda větší.... Ve finále jsem použil jen jednu (na Rajčeti jsou dvě).
Sandy
Příspěvekod George V. » pon 18 bře, 2019 8:51 am
Ano, ano. Také o něčem takovém uvažuju. "Směrovost" využívat z čelního osvětlení a pak k němu podle potřeby připnout konce (tranzistor)...
George V.
Příspěvekod Miloš_P » pon 18 bře, 2019 8:55 am
Provedl jsem předběžný průzkum Brejlovce a vypadá to, že koncová světla by měla jít jednoduše odpojit od plošňáku a připojit na funkční výstupy dekodéru bez nějakých hrubých zásahů do plošňáku. Pokud jde o směrovost, tak tu lze u dekodéru ZIMO nastavit mapováním funkcí, takže žádná další elektronika by neměla být potřeba.
Edit: Předpokládá to, že dekodér má 4 funkční výstupy (FOf, FOr, FO1 a FO2).
Miloš_P
Uživatelé procházející toto fórum: PASKVAL a 1 návštěvník
