D píše:tomas1980:
> no roco nabízí akorád možnost digitálně ovládat
Myslíš stejné Roco, které v první větě německého návodu (.doc, masinky.cz) píše o tom, že přestavník jde použít akorát k jejich kolejivu a lze ho ovládat analogově stejně jako digitálně?
¨¨D píše:tomas1980:
Hrubý překlad třetího odstavce zmíněného návodu:
Elektrický přestavník obsahuje dvě cívky s koncovým vypínačem. Koncové vypnutí zajišťuje, že na příslušnou cívku po úplném přestavení nejde žádný proud a tím se zabrání jejímu poškození. Kromě toho elektrický přestavník obsahuje zabudovaný přepínač vhodný pro přepólovávání srdcovky výhybky.
Z toho plyne, že díky koncovým vypínačům můžeš použít k přestavování výhybky přepínače (bez diod a kondenzátorů). Trvalé napájení mu neublíží. (Dokud bude koncový vypínač fungovat.)
D píše:tomas1980:
D píše:tomas1980:
V návodu je popsáno, že k ovládání výhybky slouží v analogu zásuvka, která je na obrázku pojmenovaná „Stecker zum Betrieb der Weiche“. Podle následujícího obrázku jde o konektor [zelená, černá, oranžová]. Černá by měla být společná nula, ostatní dvě vedou přes koncové spínače na jednotlivé cívky. Těmi tedy proti nule budeš analogově přepínat výhybku.
Vpravo a vlevo je ještě jedna dírka s konektorem. Ty slouží pro napájení DCC dekodéru, do nich nic nepřipojuj. Zřejmě jsou přímo propojeny se žlutými kontakty druhé části konektoru.
Zásuvku pro přepólování srdcovky [tm. žlutá, modrá, žlutá] při pokusech zapojovat nemusíš, přestavování má fungovat bez ní, jen srdcovka nebude napájená. Rozhodně není vhodné do ní pouštět žádné napájení, kromě zkratu nic nemůžeš způsobit. (Zásuvku srdcovky je nutno zapojit v případě DCC dekodéru, ten si z ní bere napájení.)
workous píše:Všechno další už bude laborování....zkoušel jsem jiný elekromagnetický přestavník např.od pana Balíčka nebo servo, ale už to nenarveš do výhybky jako originál (krom Fuldova mikro serva), ale jde o to jestli to má cenu. Originální přestvaníky mám cca 15 let a nic se nehřeje a vše funguje jak má jediná nevýhoda asi bude cena, ale dají se koupit i levněji sleduj Modelbazar já tam kupoval za 350,-/ks což už jde.
czcharlie píše:Dovolím si podotknout, že při nákupu na Aliexpress se dá sehnat servo i pod 30.-Kč pokud koupíš 10ks.
