Přestavnik Roco geoline-konektor
Příspěvekod kakbus » čtv 14 pro, 2017 11:40 am
Dobrý den,
chci použít přestavníky Roco geoline v kombinaci s dekodérem WD10 od Kuehna. Potřeboval bych poradit jaký typ konektoru(nejlépe kde jej sehnat) potřebuji na připojení vodičů do přestavníku. Díky
H0
kakbus
Re: Přestavnik Roco geoline-konektor
Příspěvekod fulda » čtv 14 pro, 2017 12:09 pm
On už není součástí balení? Bejvával. Teda bejvával 3pin s kouskem drátku.
Jinak je to TENHLE.
Příspěvekod kakbus » čtv 14 pro, 2017 2:06 pm
To nevím co je součástí balení. Zatím se na nákup chystám. Ale na wd10 jsou pro výhybky 3 vstupy. Co přijde na ty zbývající piny konektoru?
H0
kakbus
Příspěvekod fulda » čtv 14 pro, 2017 3:26 pm
levá kolejnice a pravá kolejnice.
Příspěvekod BohousP » čtv 14 pro, 2017 4:46 pm
fulda píše:levá kolejnice a pravá kolejnice.
Samozřejmě, jen v případě použití originálního GeoLine dekodéru nebo např. tohoto: http://www.digi-cz.info/dekoder-prestav ... o-geoline/
Příspěvekod kakbus » čtv 14 pro, 2017 7:33 pm
No tak teď jsem se trochu zamotal. Když mám teda wd10 tak dva piny konektoru budou neobsazené? Dá se sehnat i ten stejný konektor co je použitý u přestavníku Roco?
H0
kakbus
Příspěvekod BohousP » čtv 14 pro, 2017 8:23 pm
kakbus píše:No tak teď jsem se trochu zamotal. Když mám teda wd10 tak dva piny konektoru budou neobsazené? Dá se sehnat i ten stejný konektor co je použitý u přestavníku Roco?
1) ano
2) nevím - viz odkaz od Fuldu
Příspěvekod fulda » pát 15 pro, 2017 7:59 am
Rada pro dnešní den zní: snažíš se vyřešit problém, který reálně neexistuje, kup si přestavník, podívej se co je v krabici a co je v návodu a pokud narazíš na problém, tak ho můžeme vyřešit.
Příspěvekod tomas1980 » úte 22 led, 2019 7:03 pm
dá se tento přestavník ovládat pomočí páčkového přepínače ...
tomas1980
Příspěvekod D » úte 22 led, 2019 10:18 pm
tomas1980:
Dá. Nedělej to.
D
Příspěvekod tomas1980 » stř 23 led, 2019 6:46 am
D píše:tomas1980:
Dá. Nedělej to.
Proč ?
tomas1980
Příspěvekod D » stř 23 led, 2019 7:19 am
tomas1980:
  1. Kup si přestavník.
  2. Zapoj ho podle návodu výrobce.
Pokud ho zapojíš jinak, přijdeš o záruku. Co já vím, třeba je v návodu možnost přepínačů zmíněna. Možná s jiným zapojením. Nebo je výslovně zakázána.
Jsi-li si však vědom rizika zničení přestavníku bez možnosti reklamace, můžeš začít experimentovat s jiným zapojením.
D
Příspěvekod tomas1980 » stř 23 led, 2019 7:22 am
D píše:tomas1980:
no roco nabízí akorád možnost digitálně ovládat a já sem uvažoval o ovládání přepínačí stejně prestavníky co sem koupil z druhé ruky nemají záruku
přestavníky mám tyto
https://www.masinky.cz/produkt/3825-Uni ... /index.htm
tomas1980
Příspěvekod BohousP » stř 23 led, 2019 7:42 am
Přepínače se dají použít pouze s přestavníky. které mají tzv. koncové vypínání. Tzn. když dojedou do koncové polohy, přeruší se jejich napájení. Pokud toto vypínání nemají, nebo se zaseknou "cestou", končí to obvykle přepálením cívky nebo minimálně deformací plastu vlivem tepla. Proto to není moc doporučované zapojení.
Příspěvekod D » stř 23 led, 2019 8:00 am
tomas1980:
Myslíš stejné Roco, které v první větě německého návodu (.doc, masinky.cz) píše o tom, že přestavník jde použít akorát k jejich kolejivu a lze ho ovládat analogově stejně jako digitálně?
D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
