Zimo MX645 pozor na vadu
Příspěvekod JM » ned 20 led, 2019 6:31 pm
Zdravím, předně bych chtěl upozornit, že pokud někdo koupíte uvedený typ dekodéru, dejte si pozor a zkontrolujte, zda nemáte stejný problém na který jsem narazil já. Nějaký přepracovaný montér v Zimo dílně totiž připájel obráceně vodiče pro přídavný kondenzátor - přehozená polarita viz fotka.
Po zastavění do pojezdu a modelu se mi stalo, že nesvitilo ani jedno osvětlení, jinak zvuk a jízda ok. Řekl jsem si, asi vadný kus, po cca 8mi letech asi druhý tak ok. Zkusil jsem druhý a to samé. Až při bližším zkoumání a měření výstupů jsem zjistil, že je přehozený plus a mínus pro kondenzátor.
Ani po odpojení kondenzátoru se světla nerozsvítí (diody jsou ok). A teď moje otázka - je možné je nějak oživit (zda se třeba nezapla nějaká ochrana) nebo je to rovnou na reklamaci? Zkoušel jsem i třetí kus bez zapojení kondíku a to samé - světla na žlutém a bílém vodiči mrtvá, jízda i zvuky ok - takže přepólovaným kondikem by nemělo dojít k poškození. Při vyzkoušení dekodéru kde jsou vodiče pro kondík správně je vše ok. Připadá mi to, jako by to byla celá várka, kde je jen něco vypnuto. (jednou také zimo něco změnilo a bylo třeba pro oživení světel nastavit CV29 na 14. Teď to ale nepomohlo :-(
Předem děkuji za jakoukoli radu!
JM
Re: Zimo MX645 pozor na vadu
Příspěvekod Kajinek11 » ned 20 led, 2019 6:44 pm
Jak je to dlouho co si ho koupil. Ted nekdy?
Kajinek11
Příspěvekod JendaTT » ned 20 led, 2019 6:45 pm
Co dotaz přímo na ZIMO podporu - sice komunikují německy, ale google překladač pomohl. A vše bylo v pohodě.
Řešil jsem s nimi jednu "reklamaci", kdy zvukový OEM ZIMO dekodér v ROCO brejlovci neměl přídavné F výstupy osazené koncovými tranzistory.
Požádali mě o zaslání dekodéru a poslali mi zcela nový, stejný, ale plně osazený zvukový dekodér, včetně originál zvuku od ROCO, tedy i s českým staničním hlášením. Stálo mě to tedy sice poštovné do Rakouska, ale zase mám plnohodnotný dekodér. Trvalo to asi 14 dní, ale k mé naprosté spokojenosti.
JendaTT
Příspěvekod JM » pon 21 led, 2019 6:41 am
Kajinek11 píše:Jak je to dlouho co si ho koupil. Ted nekdy?
Koncem prosince.
JM
Příspěvekod JM » úte 05 úno, 2019 5:19 pm
Takže všechny dekodéry s přehozenou polaritou na výstupu pro kondenzátor jsou na reklamaci, ale teď se mi pro změnu projevila další vada na dalším kusu kde je zapojení pro kondenzátor ok- vše funkční až na výstupy F4 a F5. Po oživení (CV 39-8 a CV 38-4) jsou mrtvé - při měření se tam objevuje napětí v záporných hodnotách. Asi opět vada.. :shock: Při té ceně by si Zimo mělo o dost lépe hlídat výstupní kontrolu.. :evil:
JM
