MULTIMAUSE
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 14 led, 2019 1:55 pm
Chlapi,vtip je v tom,že já to mám opravdu vše pár centimetrů od sebe.Vkročím do pokoje a 1,5 m mám po jedné straně jeden panel, 80 cm naproti panel druhý.Za panely je cca 50 sm a jsem u hrany kolejiště.Problém je v tom,že se v tom místě točím jako korouhvička,abych viděl na obě stany a mohl sledovat jízdu vlaku,případně stavět vlakovou cestu atd. a v ten moment se mi tan kabel začne motat pod nohy a kroutit se.Takže k vůli tomu investovat cca 6 tícek se mi opravdu nechce. :D To spíš bude elegantnější řešení koupit druhou MM a mít na každé straně jednu a předávat si vlak z jedné do druhé.Nebo koupit Minimaus od kluků z Digi-CZ.
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod milan ferdián » pon 14 led, 2019 2:05 pm
A co tak pověsit přívod nad sebe?A pěkně točivou pohodlnou ušanku ?
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 14 led, 2019 2:16 pm
No teda. :D Milane,tobě se nedá napsat SZ? Míra
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod milan ferdián » pon 14 led, 2019 2:19 pm
miroslav lengyel píše:No teda. :D Milane,tobě se nedá napsat SZ? Míra
O.T.
Je to preventivně,z důvodu aby mi nebylo tímto způsobem SZ zasílaný objednávky.
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod Miloš_P » pon 14 led, 2019 4:41 pm
Pěkná zašívárna... Musíš pouštět vlaky i v opačném směru, aby si se zase rozmotával :mrgreen: .
Ta kroucenka by to mohla vyřešit. Měla by stačit klasická telefonní 4m nebo 6m a jenom na jedný straně nacvaknout znovu konektor, aby nebyly přehozený piny (což je "vlastnost" těch telefonních šňůr) a nebo si přidělat rovnou na panel konektor, kde to bude otočený. Celé se to dá pořídit určitě do 100 Kč. Taky se chystám na tohle řešení.
http://www.isccz.eu/kroucena-snura-k-te ... 19273.html
http://www.isccz.eu/kroucena-snura-k-te ... 19275.html
Miloš_P
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 14 led, 2019 5:41 pm
Vím,mám možnost i zde od kolegy. :D
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod fulda » pon 14 led, 2019 7:31 pm
... a kdo je spořivý, pořídí si ROZKRUCOVÁTKO :mrgreen:
S tím si můžeš sednout i na tu točící židli (když si to naroubuješ na strop :) )
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod jirkan » čtv 17 led, 2019 5:23 am
Míro, pokud budeš někdy v Praze, tak ti nějakou myš přenechám, nebo se ozvi a pokusím se to poslat. Jen budeš asi muset přemazat databází lokomotiv.
jirkan
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod marwin » čtv 28 bře, 2019 9:51 pm
zkusil jsem updatovat svojí starou Multimaus. Připojil jsem jí ke své Z21čce do R-bus dle návodu a stisknul update tlačítko v Z21-mantanence (verze 1.14. build 1663). Bohužel proces updatu skončil s chybou: Error writing segment (číslo, přesně nevím)! Opětovné pokusy o znovu spuštění aktualizace končí chybou. Buď se aktualizace ani nerozjede a zobrazí se chyba viz Multi_err02.png nebo se aktualizace rozjede a během přenášení dat do MM viz Multi_err01.png (pokaždé na jiném segmentu), nejvíc jsem to dotáhnul na segment 170. Během aktualizace na myši svítí BOOST a bliká blesk. Bohužel když aktualizace skončí nebo jí připojim do X-Bus, tak svítí Err 99 a klíč.
Stalo se to někomu? Dá se myš nějak resetovat, aby se aspoň vrátila na původní verzi.
Díky
Marek
H0-ČSD, Rozpracováno: Lokálka 2. epocha, Hlavní trať 3./4. epocha, Hotovo: Loket, 456.0, 524.13
marwin
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod marwin » čtv 28 bře, 2019 10:03 pm
marwin píše:Ahoj,
Díky
Marek
Teď se mi rozsvítilo, Z21čku jsem měl připojenou přes wifi. Napadlo mě, že to může s tím souviset a zkusil jsem jí připojit napřímo přes kabel (PC<->Z21) a aktualizace proběhla bez problémů. Přenos segmentů byl mnohem rychlejší než přes wifi a MM opět funguje, takže problem solved. :-)
marwin
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 19 dub, 2019 8:21 am
dnes se mi stalo totéž co Marwinovi, akorát na z21s MM. Aktualizace nedoběhla, došlo k přerušení. Na Mm je teď Err99.
Bohužel se mi nedaří znovu připojit - jsem napojen přímo kabelem. Při pokusech mi na Monitoru vyskočí, ze spojení není možné.
Není nějaký “trojhmat” pro restart?
