Prosím o pomoc se zapojením MP 1 s dekodérem Kuehn.
Příspěvekod Tomáš10 » stř 26 pro, 2018 2:26 pm
Centrála - bílá z1
Myš - červená Multimaus
Přestavníky - MP 1
Výhybkový dekodér - Kuehn WD 10
Výhybky - Tillig TT EW2
http://www.papirove-modely.cz/velkynahled/337460
Na fotce je můj problém, červený+bílý drát je napájení z kolejí,
zelený je napájená srdcovka a u toho dekodér se vstupy / výstupy, ke kterému mám jen německý návod.
Prosím někoho znalého, aby mi zkontroloval připojení přestavníku a poradil, jak připojit dekodér.
Nikde zde na fóru ani googlem jsem tuto kombinaci neobjevil a moc nerad bych něco zničil.
Děkuji.
Tomáš10
Re: Prosím o pomoc se zapojením MP 1 s dekodérem Kuehn.
Příspěvekod hopeter » stř 26 pro, 2018 3:12 pm
Koukni třeba sem...
https://www.itvlaky.cz/vyhybkove-a-spinaci-dekodery/univerzalni-vyhybkovy-dekoder--wd10-kuehn-87010/
Zapojení MP1 je na jednom z obrázků.
Jsou tam i odkazy na stránky výrobce kde je popis CV a programování.
Příspěvekod Pater » čtv 27 pro, 2018 5:22 pm
Pater
Příspěvekod HonzaM » čtv 27 pro, 2018 10:34 pm
hopeter píše:Koukni třeba sem...
To je ale pouze fyzické připojení. Pokud správně chápu bod 2.2 toho anglického návodu, jsou výstupy v továrním nastavení určeny pro impulsní přestavníky. Impuls je ale obvykle pro motorické přestavníky příliš krátký, motorické přestavníky potřebují v ideálním případě trvalé napětí na příslušném výstupu, nebo alespoň nastavení delšího impulsu. Je tedy potřeba si ten návod prostudovat a odpovídajícím způsobem výstupy nastavit.
N, epocha 5,6, DR5000, TC9 Gold
Příspěvekod hopeter » pát 28 pro, 2018 10:53 am
Je třeba to číst celé... :wink:
Bohužel dnes už se málokdo stará o zákazníka tak aby k prodávanému výrobku zajistil návod v češtině a tak nezbývá než používat internet a jeho nástroje ( třeba překladač ) :?
Příspěvekod jamik22 » pát 28 pro, 2018 1:24 pm
Nastavení wd10 pro MP 1 zde bylo na foru uvedeno. Stačí si to najít
jamik22
Příspěvekod hopeter » sob 29 pro, 2018 10:16 am
Můžeš prosím pomoci najít zde to nastavení ? Já se sice snažil ale v těch hádanicích na elektru jsem to bohužel nenašel... :?
Příspěvekod jamik22 » sob 29 pro, 2018 11:10 am
Tvoje kočka je hodně líná. :wink: co takhle do hledání zadat wd10??
Pro super lazy cat - WD 10 nastavit do modu 5
jamik22
Příspěvekod hopeter » sob 29 pro, 2018 1:36 pm
Dík , vlastně jsem ani nic jiného nečekal a pro sebe to nepotřebuju. Německy umím a stránky výrobce najít taky.
Příspěvekod mikinko » ned 30 pro, 2018 2:39 pm
Zapojenie je v uvedenom linku OK. Prestavník MP5 a MP1 je možné zapojiť priamo na WD10, len samozrejme treba nastaviť WD10 na spínanie dlhším impulzom (resp. trvalým výstupom).
Ak by mal niekto záujem, pošlite mi e-mail - urobil som kompletný preklad návodu k WD 10 do slovenčiny + pridal som tam svoje postrehy pre nastavenie cez IBX.
Zašlem ale len pod podmienkou súkromného použitia, lebo som to robil vo svojom voľnom čase. Žiadne komerčné využívanie návodu alebo vešanie na net ....
mikinko
Příspěvekod Ivan » ned 30 pro, 2018 7:33 pm
Teď jsem to zrovna řešil. Nejvhodnější mi přijde mód 4 (trvale zapojení), ale funguval mi i mód 6, viz ten videonavod na YouTube s centrálou daisy.
Další možnosti je zvolit na WD10 mód 1 a přes patřičné CV nastavit délku sepnutí (impulzu). Já dával 2s, prestavovani fungovalo a výhodou je ze bude prestavnik bez proudu. Nechce se mi to však pracně nastavovat, tak zůstanu u módu 4.
Jsem v tomhle začátečník, ale takto mi to chodilo :D
TTmini Jizerka III/IV ep. (1.3m2, DCC Lenz) ... hlavně že mne to baví!
Příspěvekod mikinko » ned 30 pro, 2018 8:04 pm
Ivan píše:Teď jsem to zrovna řešil. Nejvhodnější mi přijde mód 4 (trvale zapojení), ale funguval mi i mód 6, viz ten videonavod na YouTube s centrálou daisy.
Trvalé zopnutie sa mi osvedčilo (nemusím riešiť dĺžku impulzu a to, či prestavník stihne dobehnúť). Trvalé napájanie nie je problém, lebo MPx majú koncové vypínanie ...
mikinko
Příspěvekod Ivan » pon 31 pro, 2018 11:14 am
mikinko píše:
Díky za potvrzení, udělám to stejně.
Nejsem bohužel v elektrice moc kovaný, proto bych se zeptal znalejsich. Má trvale zapojeni napájení nějakou teoretickou nevýhodu z hlediska životnosti komponentů? Proud to neodebírá takto žádný, že?
Omlouvám se za dost začátečníky dotaz, snažím se vše postupně naučit :wink:
