T435.001 TT - přestavba
Re: T435.001 TT - přestavba
Příspěvekod Kajinek11 » pát 23 lis, 2018 5:26 pm
Takže volba je jasná. Modrá těchto čísel asi nebyla, bude muset na červeno. Vybral jsem si tuto.
Ok proč ne, ale na fotce je i s okapem nad okny. Žil jsem v domnění, že okapy nad okny měli jen velké Hektory T.438. Tak teď jsem úplně zmaten. Jaký je vlastně rozdíl mezi T.435 a T.438?
Kajinek11
Příspěvekod Kajinek11 » pát 23 lis, 2018 6:06 pm
A nebo udělat 087. To je prototyp s kývačkami, který jezdil i s rychlíky.. To bylo asi předlohou pro modrého Tilliga s kývačkama.
Kajinek11
Příspěvekod jipol57 » pát 23 lis, 2018 6:36 pm
Okapy/stříšky nad okny, jsou takový doplněk, různých tvarů, který buďto se dodělával v depu, nebo časem upadl a jezdilo se i bez něj, než někdo nějaký vyrobil. Určitě nezůstal stav jak byl z výroby.
A ta modrá 087 na obrázku, jak vidíš je z doby ČD. Neznám historii konkrétního stroje. Ale nebudu daleko od pravdy, že v době co požaduješ, 75-82, byl unifikovaný červený. Do původních barev z výroby se lakovalo až v 90tých letech.
Příspěvekod Jiřik » pát 23 lis, 2018 6:49 pm
Jedna pěkná fotečka uveřejněná na K-reportu.
http://jirik581.rajce.idnes.cz/
TT jako koníček pro zábavu...
Jiřik
Příspěvekod Kajinek11 » pát 23 lis, 2018 6:56 pm
Ok , děkuji! Vyřešeno. Okap nějaký dobastlím a půjde se na červeno.
Kajinek11
Příspěvekod Jiřik » pát 23 lis, 2018 7:10 pm
Pro Tilliga byla předlohou exportní řada V75 do NDR. S ní má model nejvíce společných detailů. Hektoři ČSD už potom jsou od skutečnosti rozdílní více a některé varianty až moc... Rám, stupačky, okap/stříška nad okny, houkačky, podvozky, nádrže. Prakticky vše se během výroby měnilo a později v dílnách postupně upravovalo...
Okap nad okny měly právě exportní V75, ale třeba i prototypy (ty ještě ani neměli větrné štítky). Sériové stroje pro ČSD měli stříšky.
http://www.prototypy.cz/zobrobr.php?fil ... 75003a.jpg
Jiřik
Příspěvekod Kajinek11 » sob 24 lis, 2018 6:38 pm
Mohu se zeptat, těch co už stříkali kastle Tillig? Když budu přestříkávat modrou z bílými pruhy na červenou, bude to krýt? Nerad bych sprayem zalepil veškeré detaily na karoserii. Máte zkušenost? Díky.
Kajinek11
Příspěvekod Kajinek11 » pát 07 pro, 2018 2:18 pm
Nevíte někdo, jestli se liší karoserie pokud jen na mašině použit tlumič či nikoliv? Pokud se liší, tak se zeptám jestli ta výše zmíněná a na screenu zobrazená lokomotiva, má tlumuč, či nikoliv?
Děkuji předem za vysvětlení.
Kajinek11
Příspěvekod HonzaL » pát 07 pro, 2018 2:44 pm
Karoserie se neliší, u loko s tlumičem je obdélníkový výřez ve střeše a loko bez tlumiče má jen kulatou trubku.
HonzaL
Příspěvekod Kajinek11 » pát 07 pro, 2018 2:49 pm
Díky za rychlou odpověď. Takže tato je s tlumičem nebo bez něj? Nemohl bys mi tam naznačit kde ten výfuk je?
Kajinek11
Příspěvekod HonzaL » pát 07 pro, 2018 3:05 pm
Tahle je bez tlumiče. Výfuk je ten obrácený trychtýřek mezi madly na střeše a trubkami mezichladiče vzduchu.
HonzaL
Příspěvekod Kajinek11 » pát 07 pro, 2018 3:07 pm
Děkuji... To jsem potřeboval vědět!!
Kajinek11
Příspěvekod Jiřik » stř 12 pro, 2018 5:59 pm
I takhle to dopadá... Louhová lázeň, protože nástřik stříbrné se mírně řečeno nevyvedl. :cry:
Jiřik
Jiřik
Příspěvekod Kajinek11 » stř 12 pro, 2018 6:07 pm
Ahoj Jirko,
do čeho si to přesně ponořil aby slezl lak? Nepoškodí se tím plastové detaily. Řeším totiž jestli svou modrou kastli mám přestříkat jak je, nebo se nejdříve zbavit původního - továrního nástřiku..
Díky..
Kajinek11
Příspěvekod Jiřik » stř 12 pro, 2018 7:13 pm
obyčejný louh na odpady. Obchodní názvy Krtek, Fredy apod. Nejdřív to hlavně nech rozpustit ve STUDENÉ vodě a potom teprv do toho dej model, jinak bys mohl splakat nad výdělkem. Při reakci dochází k velkému uvolňování tepla!
Plastu to neuškodí. Ponoř, nech naleptat, opláchni a opatrně zubním kartáčkem očisti. To opakuj dokud se ti to nebude zdát dobrý.
Někdy taky používám brzdovou kapalinu.
Jiřik.
Jiřik
Zpět na Stavba lokomotiv
Uživatelé procházející toto fórum: Pavel2079 a 1 návštěvník
