LaisDCC vystupy a smery
Re: LaisDCC vystupy a smery
Příspěvekod Pater » ned 25 úno, 2018 10:17 am
elvis.jarous píše:a teď bych se rád vrátil ke světlům. Dle CV 7 mám verzi 4, čili 6 funkční. Chtěl bych a to hlavně nějak polopatě vysvětlit logiku CV a světel, chci aby to fungovalo tak, že svítí světla bílá přední podle toho kam loko jede a chci aby se dala připojit zadní světla....ale aby se to přehazovalo podle směru....pokud svítí obě čela lokomotivy.
další věc....když mám 6 funkční, jak rozchodím světlo v kabině na druhém stanovišti?
Jsem z šestikoláka sundal pluh a dal s malou dírou neboť je hezčí, ale funguje mi osvětlen právě na druhém stanovišti, pouze.... takže tam kde bude fíra mi to nesvítí a určtitě to lze nastavit.
prosím o radu.
co se týče nastavení Rudly tak to mi přestanou svítit červený Ledky úplně.
Zde je Výpis CV z výroby: 35-4, 36-8, 51-32, 52-32....když tohle převeksluju podle Rudolfa tak svítí jen prsa ve směru jízdy, bíle.
Pokud to nevíte, budu tedy laborovat. Vím, že nejsem sám, komu dělá problém angličtina a překlady v translatoru pochopení funkcí mému mozku ouplně nevyhovuje... :shock:
Těžko radit. Vůbec nepíšete, na které funkční výstupy máte která světla připojena. Např. CV35 odpovídá funkčnímu výstupu C (zelený vodič), hodnota 4 přiřazuje výstup k funkčnímu tlačítku F1. CV36 odpovídá funkčnímu výstupu D (fialový), hodnota 8 přiřazuje výstup k funkčnímu tlačítku F2. Pokud chcete aby vám svítili oba funkční výstupy na F1 do odbou CV 35 i 36 zapište hodnotu 4 atp. Hodnoty lze vyčíst z tabulky v manuálu (F1-4, F2-8, F3-16, F4-32, F5-64, F6-128). Hodnoty lze sčítat (např. 4+8=12), poté bude funkční výstup sepnut při F1 i při F2. Pro vyšší funkce F7-F12 slouží CV37, CV38. Stejné je to s funkčními výstupy 3 až 6 (CV39-CV46). CV51 určuje, pro který směr je výstup C zapnutý. Hodnota 32 je pro oba směry, hodnota vpřed 0, vzad 16. CV52 to samé pro výstup D. Dobře vysvětleno v návodu pana Králehttps://dccdoma.cz/_files/200001119-9a08e9b080/LaisDcc_Decoders_Manual_CZ_%20860014%2C21%2C18.pdf
Pater
Příspěvekod JaroHo » čtv 01 bře, 2018 6:05 am
Ano, toto jsem asi potřeboval. Vysvětlení pro laika. Díky moc. :wink:
JaroHo
Příspěvekod JaroHo » pát 09 lis, 2018 4:54 pm
tak nějak všecho jde(piko vectron jakž takž i ragulin jezdí slušně) ale co mi nejde je jak trvale snížit intenzitu osvětlení. Návod používat neumím neboť to nechápu. Jediný co jsem tam dostal je, že jsem na světla dostal efekty, jako že strobáč atd....chci u banána stáhnou svit diod.je to mtc 21 pin.
F0 světla se přepínají přední zadní, F1 dálkáč jedna strana F2 dálkáč druhá strana.Jízda tak nějak odladěna. Světla jsou další neznámá, ty cv jsou na mě moc.Jsem rád že jsem to uvedl do původního stavu, protože podle manuálu jsem si světla akorát rozesr.... Lze někde jednoduše šahnout po CV X a nastavit tu svítivost výstupu na světla ty co se přepínají? Mimo dálkáče.....jsem fakt cv tutan. Programuju přes z21 app
JaroHo
Příspěvekod JenikPluto » pát 09 lis, 2018 5:05 pm
Intenzita osvetleni (dim, dimming) je nastavitelna v CV64, vychozi hodnota je 6, mensi hodnota mensi jas na vsech vystupech.
JP
JenikPluto
Příspěvekod JaroHo » pát 09 lis, 2018 5:10 pm
nejde....zkoušel jsem jako první a nebo je to na něčem závislé.
díky.
JaroHo
Příspěvekod JenikPluto » pát 09 lis, 2018 5:24 pm
Aha, tak ja ten dekoder snad budu muset vyhrabat a zapojit, uz je to doba, co jsem nejaky lais daval do masiny. Jeste jak tak prochazim manual, tak je jeste potreba upravit hodnotu CV49,50,51 nebo 52 (podle toho, jaky je to vystup), a to tak, ze k hodnote, ktera tam je, se pricte 12 (constant dim light effect). Cili pokud mas CV49=0 (tedy sviti jen dopredu), tak po zmene na 12 a nastaveni CV64 na prislusnou hodnotu by mela byt svetla na vystupu ztlumena. Analogicky, pokud jiny vystup (treba CV50) sviti jen dozadu (=16), tak ztlumena ta svetla budou pri CV50=28 (12+16) - opet zaroven s nastavenim CV64.
Tohle by melo jit, pokud ne, tak jeden z nepouzitych dekoderu zapojim a zkusim si s tim hrat.
JP
JenikPluto
Příspěvekod JaroHo » pát 09 lis, 2018 5:57 pm
takže cv 50 hodnota 28 světla v jednom směru jízdy svítí méně, ale teda neparně poblikávaj-regulace naprd. když v tom samym smětu jízdy dám cv 50 hodnotu 29 tak světla mají efekt třeba že blikaj. Obě jen v to směru.... cv 64 nemá vliv. :mrgreen:
přepnu li směr jízdy, paltí pro osvětlení cv 49. a stejný efektr-utlumená světla jsou cv 49 12. při cv 49 13 světla blikají v efektu :wink:
ne, tak intenzita při cv 64 se mění ale málo. OK.díky.
edit. Světla při rozjezdu probliknou jak esu dekodér při startování dýzlu, takto ztlumená světla hnustě problikávaj. nic moc teda.
vracim zpět cv 49 na 0 a cv 50 na 30
JaroHo
Příspěvekod JenikPluto » pát 09 lis, 2018 6:30 pm
V CV 49-52 men jenom puvodni hodnotu + 12, kdyz prictes neco jineho, nastavujes svetelne efekty (viz v manualu cast Light Effect Code). Intenzita se nastavi hodnotou v CV64. Zkus CV49=12 a CV64=3.
JP
JenikPluto
Příspěvekod JaroHo » pát 09 lis, 2018 6:34 pm
jindy. Už jsem to sklidil :mrgreen: a díky.
ps. cv 49 a 50 zůstaly i po resetu jinak než jak to mělo správně svítit a světla svítila blbě na jednu stranu jízdy a ještě blbějc na druhou.....Takže k těm hodnotám jsem nějak došel pokusama až to začalo svítit a přepínat správně. Teď to svítí bez efektů trvale.
abych upřesnil trvale svítí tak jak má a přepíná podle směru jízdy. Dálkové reflektory jsou nezávisle.
edit two: jo,díky moc. Vrátím se k tomu zítra.
Naposledy upravil JaroHo dne pát 09 lis, 2018 7:54 pm, celkově upraveno 2
JaroHo
Příspěvekod JenikPluto » pát 09 lis, 2018 6:49 pm
Vychozi jsou CV49=0 (sviti pri jizde vpred), CV50=16 (sviti pri jizde vzad), CV51 a CV52=32 - sviti nezavisle na smeru jizdy. Podle toho, jakou k temhle cislum prictes hodnotu (1-13), nastavujes svetelny rezim (napr. +1 je nahodne blikani, +12 je konstantni ztlumeni podle CV64 atd.)
JP
Edit: jeste bych mel dodat, ze CV49 nastavuje bily vystup (NEM 652, MTC pin 8 ), CV50 zluty (MTC pin 7), CV51 zeleny (MTC pin 15) a CV52 fialovy (MTC pin 14).
JenikPluto
Příspěvekod Pater » sob 10 lis, 2018 6:47 pm
JenikPluto píše:V CV 49-52 men jenom puvodni hodnotu + 12, kdyz prictes neco jineho, nastavujes svetelne efekty (viz v manualu cast Light Effect Code). Intenzita se nastavi hodnotou v CV64. Zkus CV49=12 a CV64=3.
JP
Myslím si, že světelné efekty se nepřičítají. Tedy pro směr vpřed stmívání není + 12, ale 12, pro směr vzad 27, pro oba směry 44. Pokud měl Elvis v CV50 hodnotu 28, tak měl nastaven efekt Mars světel a ne stmívání. Proto to divné blikání. Správné hodnoty by měly být CV49 = 12, CV50 = 27. Nezkoušel jsem.
Pater
Příspěvekod JaroHo » ned 11 lis, 2018 8:52 am
ne, podle cz návodu u někoho na stránkách jsem dával do cv 50 hodnotu 40, né mars útočí :mrgreen:
jdu zkoušet
edit: CV 50 hodnota 27 je vpořádku jako že to svítí normálně na plno
tak neni to dobře. ten dekodér v případě krysy neumí dobře stáhnout svit na CV49 = 12, CV50 = 27. Nezkoušel jsem jiný stroj a jiný dcc. Tedy případně to dělá konkrétní kus a při rozjezdu to i zazlobí a světla zablikaj.
JaroHo
Příspěvekod Pater » ned 11 lis, 2018 5:55 pm
elvis.jarous píše:CV 50 hodnota 27 je vpořádku jako že to svítí normálně na plno
A určitě jsi snížil i hodnotu v CV64? Ta totiž snižuje svit.
Edit : Podle poslední verze manuálu se opravdu světelné efekty přičítají, takže je třeba se podívat jakou verzi dekodéru máš. Jestli máš verzi 2 tak platí CV49=0+12=12 a CV50=16+12=28 tak jak napsal Jenda.
Pater
Příspěvekod JaroHo » úte 13 lis, 2018 6:15 pm
Ano,
pak jsem si hrál s cv 64 a bylo vidět změnu jasu. To jo.
Zkusim jiný model s jiným dcc.
EDIT po dlouhé době:
zjistil jsem, že ES499.0 není moc dobrý stroj na hrátky s lais dcc, vzhledem k tomu že s první generací jsou potíže co se týče kol a ty se nevyhnuly ani mě. Ten dekodér mtc 21pin jsem dal do Railjet tauruse 1116 Jagerndorfer a druhej 8 pin do řídícího vozu. Nemám problém. Se svitem si ještě pohraju. a pohraju si i se směry, protože chci aby mi svitilo jen jedno čelo mašiny
ES 499.0 acme je momentálně odložena :roll:
edit.. a jak se tak učim a vtloukám si to do hlavy, tak jedno čelo mašiny zkrátka asi nezhasnu :lol: mimo mtb
JaroHo
Uživatelé procházející toto fórum: Pawlik a 18 návštevníků
