Materiál na ovládací panel
Příspěvekod HonzaM » ned 14 říj, 2018 12:54 pm
Poradíte někdo kde sehnat/koupit plastovou desku na ovládací panel (nejlépe šedou, není podmínkou) tloušťky nejlépe 4 mm (nebo něco mezi 3 mm a 5 mm) uřiznutou na daný rozměr ( přibližně 30 x 50 cm, to bych upřesnil)?
N, epocha 5,6, DR5000, TC9 Gold
Re: Materiál na ovládací panel
Příspěvekod BohousP » ned 14 říj, 2018 1:00 pm
Například zde: https://www.stromprop.cz/plastova-tabul ... -3617.html
Ale obecně: v mnoha firmách věnujícím se propagaci.
Příspěvekod hank61 » ned 14 říj, 2018 3:01 pm
Pokud bys navštívil nějakou reklamku, kde dělají reklamní cedule, tak než ten plast, který je poměrně měkký a potřebuje výztuhy, které ti tam mohou následně i překážet, doporučuji 4mm sendvičovou desku Al-Plast-Al pod obchodním názvem Dubond, nebo Alubond. Pak ti stačí obvodový rám. Tebou uvažovaný rozměr by mohl stát kolem 150,-Kč
Aby mě mé zábavy bavily, nemusím je brát kdovíjak vážně :-)
http://hankovystranky.cz/
Příspěvekod MirekTT » ned 14 říj, 2018 4:52 pm
hank61 píše:doporučuji 4mm sendvičovou desku Al-Plast-Al pod obchodním názvem Dubond, nebo Alubond. Pak ti stačí obvodový rám. Tebou uvažovaný rozměr by mohl stát kolem 150,-Kč
Tento materiál kupuji zde: https://eshop.dencop.cz/deskove-materia ... -alucobond
Sklady v Praze a Zlíně. Přířez, zásilková služba. Zeptal bych se na odřezky, určitě budou něco mít. Jen nevím, zdali se dělá čtyřka. U materiálu je pevnost na průhyb dána tloušťkou obou vrstev hliníku. Takže bych volil trojku pro daný účel klidně i s tenčí vrstvou hliníku. Ty silnější se používají na plošné reklamy. Mám vyzkoušeno, že 25cm x 100cm se chová o něco lépe, než pětka buková truhlářská překližka. A řezat to jde stejně, jen se to nevyštipuje. Řezané hrany jsem zarovnával na hoblovce. Hliník nožům neublížil. Ale nejlíp se to CNC frézuje. Vrtat doporučuju stromečkem, běžný vrták to doprzní.
Vnitřní vrstva plastu dovolí šetrné používání vyřezaného závitu. Jinak se to spojuje přišroubováním, nebo přinýtováním k rámu. 30 x 50cm bude v podstatě samonosný panel.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod hank61 » ned 14 říj, 2018 5:58 pm
MirekTT píše:
Já tento materiál řežu větším odlamovacím nožem podle ocelového pravítka přichyceného svěrkami k pracovnímu stolu. Začistit lze snadno modelářským ručním hoblíkem a smirkovám plátnem na prkénku. :wink:
Příspěvekod HonzaM » ned 14 říj, 2018 9:10 pm
BohousP píše:Například zde: https://www.stromprop.cz/plastova-tabul ... -3617.html
Díky za tip, do té Vinoře se podívám.
Honza
