Mno nechtěl jsem z toho dělat literární dílo, myslel jsem, že tohle všichni vědí.BohousP píše:První chyba - Err2 - ta se objeví, pokud dekodér nedává potvrzující impulz o naprogramování (ACK). Vagónek s funkčním dekodérem má malý odběr a pravděpodobně neřeší ani generování ACK. Některé centrály tento problém dokážou ignorovat, naprogramování proběhne stejně, juen nedostaneš potvrzení. Zrovna Roco Z21/z21 s tím však má problém. Bohužel, Z21 i z21 tento impulz očekávají.
fulda píše:... Mno nechtěl jsem z toho dělat literární dílo, myslel jsem, že tohle všichni vědí.
To je vlastnost ovladače, nikoli centrály.
MM neumí rozlyšit čtení a zápis (například MiniMaus, nebo LH100 to rozlyšují).
Takže pokud na MM zadám, že chci pracovat například s CV11, tak ona se snaží jej přečíst. pokud se jí to povede, tak zobrazí přečtenou hodnotu, pokud se jí to nepovede, tak zobrazí Err2 a uživatel se může rozhodnout. Tlačítkem <> opustí programování, tlačítkem OK pokračuje s tím, že mu MM zobrazí nějaký svůj default a dovolí programovat bez čtení.
PaMi píše:Jsou věci mezi nebem a zemí...
Já mám LENZ a na adrese 7 nefungují u žádné lokomotivy zvuky (stačí změnit adresu a vše je OK).
Opravil jsem to vlastními silami velmi rychle - nepoužívám adresu 7.
fulda píše:Ahoj,
to je zajímavá chyba. Klidně se jí budu věnovat, stejně mám už na roco supportu pověst rejpala a na většinu mailů mi neodpovídají. Už mám stejně reportované 2 chyby, které odmítají opravit, tak si přidám třetí.
Jen potřebuji trochu více detailů.
Máš bílou nebo černou z21?
Chová se to stejně při ovládání z tabletu jako z MM?
Dokážeš mi poslat takovou tu první stránku z maitenance utility, kde jsou vypsané verze hardware/software?
Díky
Ruda72 píše:Díky moc za ochotu. Mám bílou z21 ze start setu a dokoupený wifi router. Chová se to stejně při ovládání z tabletu jako z MM. Ohledně poslání první stránky z maitanance utility to rád udělám, ale nemám ponětí jak.
Ruda72 píše:Dobrý den, tak budu asi za blázna. Koupil jsem na bazaru jinou MM a zkusil jsem to s ní. Najednou na pozici 5 lokomotivy svítí. Tak jsem si myslel, že je teda špatná původní MM. Když jsem ji zapojil, tak jsem zjistil, že to najednou funguje i na té původní. Ale jsem přesvědčen, že to nefungovalo. Tj. omlouvám se všem, které jsem s tím zbytečně otravoval. Přeji hodně úspěchů v modelaření.
BohousP píše:Elektronika si občas z nás dělá srandu.
Uživatelé procházející toto fórum: Deathlosopher a 16 návštevníků
