MirekTT píše:Mám dotaz.
Když bych chtěl centrálou DR5000 přepínat výhybky a zapínat osvětlení na kolejišti sluníčko, lze to ovládat prostřednictvím tabletu připojeném přes USB?
Vize je namalovaný layout na displeji a dotykem na výhybku ji přestavit, nebo ještě lépe tahem prstem přes výhybky na displeji postavit vlakovou cestu.
K ovládání lokomotiv bude využito asi drátových, nebo wifi myší, respektive při propojení kolejiště s modulištěm nebude ovládání vlaků přes tuto centrálu využito vůbec (tedy pokud ji nepůjde použít jako slave k Z21).
Další dotaz mám ohledně těch dvou tlačítek na centrále na zapínání a vypínání proudu do kolejí. V plánu je ji instalovat napevno do kolejiště pod přišroubovaný dekl. Nebude volně přístupná, ty tlačítka by dost vadily.
HonzaM píše:Výhybky lze ovládat například z mobilu nebo tabletu aplikaci z21, ovšem volit cestu ne. Přečti si vlákno "ovládání modulu i jiného kolejiště" , tím se daji pohodlně ovladat z malého panylku cesty i návěstidla, k DR5000 připojit LocoNetem.
fulda píše:HonzaM píše:Výhybky lze ovládat například z mobilu nebo tabletu aplikaci z21, ovšem volit cestu ne. Přečti si vlákno "ovládání modulu i jiného kolejiště" , tím se daji pohodlně ovladat z malého panylku cesty i návěstidla, k DR5000 připojit LocoNetem.
Proč nenapíšeš rovnou, že to DR5000 neumí a má se podívat po jiné centrále?
MirekTT píše:Skrze centrálu zevšeobecním dotaz: když zapnu kolejiště do elektriky (napájecí konektor bude vyveden na bočnici), potřebuju něco mačkat na centrále?
Co se stavění cest týče, je to spíše otázka pro dotykový displej tabletu. Musím na obrázek výhybky ťuknout, nebo ji mohu pohladit? (nehledě na to, že zatím nejspíš nikoho nenapadlo vymyslet takovou apku, takže kladu dotaz na ovládání tabletem v nevhodném desetiletí).
Miloš_P píše:Tak třeba zrovna v aplikaci Z21 lze nadefinovat jízdní trasy a ty pak volit jedním tlačítkem. Není to ten systém volby odkud - kam, ale volím už hotovou cestu. Praktický mě to přijde dost použitelné.
MirekTT píše:K ovládání lokomotiv bude využito asi drátových, nebo wifi myší, respektive při propojení kolejiště s modulištěm nebude ovládání vlaků přes tuto centrálu využito vůbec (tedy pokud ji nepůjde použít jako slave k Z21).
Uživatelé procházející toto fórum: kpt.Budha a 1 návštěvník
