Mám dotaz.
Když bych chtěl centrálou DR5000 přepínat výhybky a zapínat osvětlení na kolejišti sluníčko, lze to ovládat prostřednictvím tabletu připojeném přes USB?
Vize je namalovaný layout na displeji a dotykem na výhybku ji přestavit, nebo ještě lépe tahem prstem přes výhybky na displeji postavit vlakovou cestu.
K ovládání lokomotiv bude využito asi drátových, nebo wifi myší, respektive při propojení kolejiště s modulištěm nebude ovládání vlaků přes tuto centrálu využito vůbec (tedy pokud ji nepůjde použít jako slave k Z21).
Další dotaz mám ohledně těch dvou tlačítek na centrále na zapínání a vypínání proudu do kolejí. V plánu je ji instalovat napevno do kolejiště pod přišroubovaný dekl. Nebude volně přístupná, ty tlačítka by dost vadily.
