zvuk na nádraží, nádražní rozhlas - elektornika
Příspěvekod okoun » ned 23 zář, 2018 5:28 pm
neví prosím někdo jak elegantně řešit spouštění nějakého nahraného zvuku (mp3) na nádraží? samozřejmě jednalo by se jen o nějakou obecnou nahrávku nic složitého.
našel jsem tento modul okolo 500 Kč tak nevím jestli ho koupit, případně jeslti není něco lepšího? https://www.gme.cz/stavebnice-velleman- ... p3-jukebox
okoun
Re: zvuk na nádraží, nádražní rozhlas - elektornika
Příspěvekod Miloš_P » ned 23 zář, 2018 6:06 pm
Miloš_P
Příspěvekod belgarat » ned 23 zář, 2018 6:10 pm
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod okoun » ned 23 zář, 2018 6:23 pm
děkuji, ten modul za 100 Kč se dá tedy použít pro každé nádraží případně i na další zvuky z přírody :) ušetřím tedy dost...
okoun
Příspěvekod fulda » ned 23 zář, 2018 7:10 pm
mno, to co platilo v roce 2011 je trochu dávno.
Spíš koukni SEM
Příspěvekod petrsacl » stř 26 čer, 2019 10:19 am
petrsacl
Příspěvekod Pater » ned 30 čer, 2019 6:52 am
Už to tu někdo zmiňoval, použít se dá i modul JQ6500. Model JQ6500-16p má 16Mbit (2MB) vnitřní paměť. Popis je na stránce https://sparks.gogo.co.nz/jq6500/index.html. Pro vlastní potřebu jsem si text stránky přeložil.
JQ6500_CZ.pdf
(361.02 KiB) 298 krát
Pater
Příspěvekod Trixt » ned 30 čer, 2019 7:57 am
Pater píše:Už to tu někdo zmiňoval, použít se dá i modul JQ6500. Model JQ6500-16p má 16Mbit (2MB) vnitřní paměť.
Ahoj, přečetl jsem si tvůj překlad ohledně JQ6500, což je skvělá práce, za níž ti patří dík :), jen mě zaujaly tvoje poznámky k napájení. Jaký jsi použil nebo používáš reproduktor na výstupu?
Trixt
Příspěvekod Pater » ned 30 čer, 2019 11:42 am
Trixt píše: jen mě zaujaly tvoje poznámky k napájení. Jaký jsi použil nebo používáš reproduktor na výstupu?
To nejsou moje poznámky, to je překlad. Mě ten modul přehrává i přes tenký USB kablík (při napájení 4,2V je odběr proudu asi 30mA, hlasitost mám nastavenou na 15).
Reproduktor používám podle umístění (takový, jaký se vleze). Do kostela jsem např. použil repro z vyřazeného monitoru, pokud mám méně místa používám telefonní repro 15x11 8Ω 1W s ozvučnicí.
Pater
Příspěvekod Trixt » ned 30 čer, 2019 12:08 pm
Aha, díky. :) Ta douška k napájení vyzněla, jako by ten manuál komentoval někdo druhý. Tak jsem myslel, že ty. ;) Tím jsem se začal obávat spotřeby, ale takto je to v pohodě.
P.S: Prosím tě, nevíš, zda se nahraný soubor začne přehrávat automaticky při připojení napájení?
Trixt
Příspěvekod Kajinek11 » ned 30 čer, 2019 12:23 pm
Pokud by se našel někdo kdo umí alespoň trošku programovat Arduino, tak mám připravený hezký projekt za pár korun, kdy se zadáním kódu na klávesnici přehraje určitá MP3 (různé podle toho co se ve stanici hraje - navíc pro dvě přehrávací místa- např. DEPO a STANICE). Data (mp3) bych vytvořil, chci mít tak 20 - 30 vlaků s různými čísly a časy odjezdů a z různých nástupišť... Ale bohužel jsem se zasekl právě na tom programování, kdy jsem zjistil, že jsem se trošku přecenil a nejsem schopen si tento program naprogramovat.. Nejedná se o nic jiného, než zadání číselného kódu z klávesnice 1x přehrát mp3 soubor a dále čekat na další kód.
Jinými slovy: Když mi někdo napíše základ toho zdrojáku, odladím to , připravím to i s návodem ,mp3 soubory a odkazy co si pořídit a předám komunitě.. :D
Kajinek11
Příspěvekod zdeno » ned 30 čer, 2019 12:44 pm
Kajinek11 píše:Ale bohužel jsem se zasekl právě na tom programování,
S cim mas konkretne problem ?
zdeno
Příspěvekod belgarat » ned 30 čer, 2019 1:12 pm
Kajinek11 píše:
Beru ;) Krome jineho protoze chci ozvucit klubove detske kolejiste. Pozadavky do SZ nebo do zvlastniho vlakna. Arudina + zvukovy modul (zde odkazovany) mam. Akorat si musim nekde sehnat reprak.
Příspěvekod Pater » ned 30 čer, 2019 3:15 pm
Trixt píše: Tím jsem se začal obávat spotřeby, ale takto je to v pohodě.
Při maximální hlasitosti jsem naměřil něco přes 200mA, špičky jsem neměřil.
Trixt píše: Prosím tě, nevíš, zda se nahraný soubor začne přehrávat automaticky při připojení napájení?
Nezačne. Musí se stisknout tlačítko.
P.S.: Zatím si s tím modulem hraji. Vypadá to, že tento modul si na rozdíl od DF playeru ukládá nastavení. Pokud např. pošlu příkaz k nastavení hlasitosti a následně odpojím napájení, je při dalším zapnutí napájení toto nastavení hlasitosti zachováno. Takže je možné, že při nastavení kombinace určitého režimu a příkazů by modul mohl začít při připojení napájení přehrávat.
Pater
Příspěvekod belgarat » ned 30 čer, 2019 9:20 pm
Panove - dotaz elektronickeho joudy.
Mam reproduktorky podobne tomuto: https://www.gme.cz/reproduktor-m297d816 ... 8ohm-0-25w - akorat je na nich napsano 8Ohm, 0.1W. Co musim udelat - jakou okolni bizuterii potrebuji - abych je pripojil budto k Arduinu a/nebo k modulu https://arduino-shop.cz/arduino/4857-hl ... x5200.html
