HonzaM píše:O MGP můžeme diskutovat ve vlákně "ovládání modulu i jakehokoli kolejiště". Takže tam můžeme v diskuzi pokračovat. MGP komunikuje po sběrnici LocoNet, lze připojit více panelových dekodérů a tak je možné postavit třeba 96 cest a třeba 30 návěstidel, kazdemu návěstidlu stačí jedna adresa.
sidlo píše:nZmiňovaný modul MGP umí od verze 8 postavit 24 cest a od verze 9 umí nastavit i prodlevu mezi příkazy. Jenom pro představu - stanice 4 dopravní koleje a odjezdy do dvou směrů - je potřeba celkem 32 jízdních cest, toho není MGP schopen.
Pokud od toho moc nečekáte, tak je to celkem zajímavé zařízení.
zdeno píše:Na DR5000 probehlo asi 40 aktualizaci na pozadavky zakazniku, vcetne mne, kdy jsem te upozornoval na nejcastejsi chyby.
Jestli toto neni nadavani zakazniku, tak potom nevim ?? A jeste tam spousta drobnych chyb zustalo.
Napriklad 15 bitu preambule, co neni zavazna chyba, ale vyrazne to zpomaluje vyrobu DCC.
---podle této filosofie jsou nedodelane Windows, protože už mají řadu upgradu, ostatně Tvůj Oto také potřeboval několik upgradu fw
MGP:
Honzo neklam, vsak je tam jasne napisane, ze se to bude dodavat od 20 tydne tohoto roku !!
jak jsi na to přišel? Objednej to přes internet jako jsem to udělal já.
Teda je to nove a neni to otestovane zakazniky, jak to pozadujes ode mne.
---já od Tebe nic takového nepozaduju
Co se mi na MGP nelibi je prave ta nutnost si koupit kazdou vec samostane a teda platit, platit, platit ...
Zkus udelat blokove schema a minimalni pozadavky na jednotlive komponenty, aby to bylo funkcni. Mám to doma postavené, už budu doma (příští týden jsem v zahranici) tak ti vyfotografuju a také nakreslim jak je to propojené
A vubec neni jasne, jak to spolupracuje. Nejake bachorky o tom, ze jen pripojis telefon a udela se to samo ??
No to je scifi, kteremu hadam neveris ani ty sam !!
Není to scifi, sám jsem si to vyzkoušet!, a bez centrály
Neco podobne ma aj Roco, teda nutnost si kupovat kazdou drobnost samostatne. Teda cucani zakaznika.
Ten muj Pultik ma vyhodu v tom, ze ho pripojis a proste funguje, dokonce s komponenty DCC, ovšem když ji dáš do panelu, musíš to prpojit s vvyhybkovym a navestnim dekodérem - ty budou kde? Takže buď je musíš připojit LocoNetem (jako MGP), nebo od pultíku potahnes dráty e každé výhybce a návěstidlu
pokud je tam centrala, ktera dokaze prelozit pakety B0h do normy DCC.
Tam ale nefunguje zpetna vazba, coz je asi kazdemu znalemu jasne. To neni chyba Pultiku, ale vlastnost DCC.
Prestavnik na servo pro Loconet:
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2015010001
Ovšem je jen pro jednu výhybku.
tady je vyhoda v tom, ze se da pripojit hocijaky prestavnik s motorem a koncovym vypinanim. Nemusi to byt servo, ale treba MP1.MGP má v nabídce jak verzi pro dekoder, tak pro motorové nebo impulsní přestavníky, v návodu k se i MP1
To jen aby si videl, jak to planujem. Ono to je trosku jinak, ale bude to pouzite.
Jinak ja servum v puvodnim zapojeni proste neverim.
Ono to funguje, ale sem tam se to zblazni a potom je to spatne.
Hlavne kolisani napajeni nemaji klasicke serva vubec v oblibe a delaji psi kusy.
Máme stovky nijak neupravovaných serv ve spoustě stanic, roky to funguje k naprosté spokojenosti bez jakéhokoliv "zbláznění" a "psích kusů".zdeno píše:Jinak ja servum v puvodnim zapojeni proste neverim.
Morris Zapp píše:Máme stovky nijak neupravovaných serv ve spoustě stanic, roky to funguje k naprosté spokojenosti bez jakéhokoliv "zbláznění" a "psích kusů".
Nejsme vepři. Ale tenhle problém mají jen špatně navržené ovladače. Bohužel takových je většina - a ty pak dělají servům špatnou reklamu...zdeno píše:...a to ze se obcasne zavrceni nebo chveni serva poklada za normalni, neni dobre.
zdeno píše:to Honza:
upgrade Oto bylo vynuceno prave DR5000, ktera pozaduje prisnejsi normu nez 1,5% z rychlosti Loconetu.
Dovtedy problemy nebyly. Musel jsem zabudovat krystaly 8MHz anebo nastavit interni oscilator do 1% tolerance.
Myslim, ze bychom meli prejit od teoretizovani ke skutkum.
Ja delam na dvoch modulech male nadrazi a hadam do dvou mesicu to bude hotove.
HonzaM píše:Já mám také rozestavěné jedno nádraží na dvoudílném modulu, do dvou měsíců bych to měl také mít hotové, tak to budeme moci porovnat.
sidlo píše:Stavědlo
HonzaM píše:dudlifuk píše:Tak to je skvela sprava ! A Roco sa moze hanbit, ze ponuka neuplnu funkcionalitu. Ja som si kupil extremne predrazenu ciernu Z21-ku s pocitom ze vsetko ma vyriesene a to bol omyl. Teraz vdaka Fuldovy konecne zacnem vyuzivat na ovl.panely zobrazovanie obsadenych usekov. Ved nie kazdy musi mat ku kolajisku pripojeny PC, aby videl obsadene useky, pre mna je to aj dost neprakticke. Chcem sa pozerat na kolajisko a ruky mat na ovladacom panely resp. v ruke mys. Myslim ze tuto vymozenost uvita viacej modelarov, kedze je z21 dost rozsirena a v podstate sa nevyuziva ziadna jej pridana hodnota. Teraz prisiel jej cas. Urcite sa modelari delia na vyznavacov softwaroveho ovladania cez PC alebo pri jednoduchsich kolajiskach tabletom a na tych, ktori maju radsej ovladaci panel. Ja si stavam ovladaci panel a v 21.storoci nechcem aby som ho musel mat prepojeny troma 72- pinovymi konektormi. Takze drzim palce v dalsom vyvoji !!
Přečti si vlákno "ovládání modulu i jiného kolejiště", ovládací panel MGP můžeš mít připojený jediným kablikem LocoNetu a ovládat výhybky, návěstidla, zobrazit na panelu obsazeni i nastavené cesty, stejně jako z aplikace na počítači. Umí o třídu víc než zhlavik, hlavně můžeš mít panel kdekoliv a mít ho připojený jedním kablikem (kterým se přenáší jak ovládání, tak zpětné hlášení polohy nastavené cesty I detekce obsazeni).
fulda píše:[panel kdekoliv
Jak chceš k z21 start připojit ten tvůj zázrak? To jako tady radíš lidem, že si mají zahodit všechno co mají a mají si běžet koupit novou centrálu a vše znovu? Budeš pak krčit rameny jako jsi již mnohokrát předvedl když si někdo na tvou radu koupil nějaký tebou pochválený šmejd a pak se ukázalo, že nefunguje?
To nemáš ani kousek rozumu?
Mimochodem, co TOHLE tvoje prohlášení? To jsi také jen něco zkoušel?
To nemáš ani kousek soudnosti?
Schopen ano, ale ochoten jen v případě že se tomu protistrana nebrání.HonzaM píše:Buď tak laskav a vyjadruj se slušně, toho snad schopen jsi.
Ano, ale tak nějak to ještě nikdo neviděl v provozu. Je to něco, co jsi si přečetl v reklamním letáku.HonzaM píše:Kdybys si pořádně přečetl o co jde, zjistil bys že to lze použít s libovolnou centrálou a klidně i s analogem.
Můj oblíbenec je univerzální LN Box, který je natolik univerzální, že funguje právě s jedním digitraxem.HonzaM píše:A můžeš uvest co máš na mysli pochvalenymi šmejdy co nefungují?
Ano, a slíbil jsi, že do vláken cizích lidí přestaneš psát scestné hlouposti.HonzaM píše: A už jsem tě žádal abys alespoň do mých vláken přestal psát takovéto nenávistné příspěvky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
