PeLi píše:Ešte jeden poznatok: Keď si nainštalujem ovládací program do iného adresára, ako c:\digikeijs , tak po spustení programu sa spustí dokončenie inštalácie , znova sa vytvorí prázdny adresár priamo na C:\ a vytvorí sa aj zástupca na ploche. Keď adresár vymažem, tak sa to opakuje. Tento bug sa dá odstrániť v registrochComputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\
Treba tam vyhladať C:\Digikeijs a zmeniť ho na aktuálnu cestu (napríklad C:\Program Files (x86)\Digikeijs\ )
Fox píše:No... už je těžko si představit větší bordel. Proč by měl dekodér ovládat jen 4 výhybky a ne třeba 32 (nebo 1, nebo 5 )? Každopádně díky, pro mne to je uzavřená kapitola.
fulda píše:A dekodéry pro větší množství výstupů existují, ale pokud mají projít certifikací, tak se stejně dělí na čtveřice.
fulda píše:(Roco téměř nic necertifikuje), ale Roco zvládá lépe komerční stánku.
sidlo píše:fulda píše:A dekodéry pro větší množství výstupů existují, ale pokud mají projít certifikací, tak se stejně dělí na čtveřice.
By mě opravdu zajímalo k čemu je ta certifikace dobrá, kdyžfulda píše:(Roco téměř nic necertifikuje), ale Roco zvládá lépe komerční stánku.
o tom co se bude používat rozhoduje úplně něco jiného.
Fox píše:Ad počet výstupů: jsem postižen tím, že používám želvy a k tomu dekodéry DIGI-CZ022 (jeden dekodér, jedna želva, jedna adresa...).
fulda píše:sidlo píše:Pokud se uživatelé ptají na podporu, rozšířitelnost a nahraditelnost, pak je certifikace dobré vodítko.
fulda píše:Fox píše:Ad počet výstupů: jsem postižen tím, že používám želvy a k tomu dekodéry DIGI-CZ022 (jeden dekodér, jedna želva, jedna adresa...).
Tam se používá adresní model - adresa výhybky a ne adresa dekodéru. A pokud by jsi se díval jak se používají CV, tak tam také tu hru najdeš, ale je schovaná za "programování šroubovákem".
PeLi píše:Má Digikeijs nejaký NMRA certifikát? - narážam na môj príspevok z predchádzajúcej strany o DCC norme
fulda píše:PeLi píše:Má Digikeijs nejaký NMRA certifikát? - narážam na môj príspevok z predchádzajúcej strany o DCC norme
Nemá. Respektive do února 2018 neměl (viz seznam certifikací do 15. února 2018)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
