Jaké přestavníky v TT používáte nebo preferujete?
Anketa končí za sob 31 pro, 2011 6:38 pm
BTTB
24
21%
Tillig pro kolejivo s podložím
2
2%
Tillig pro výhybky bez podložím
10
9%
Motorický Tillig
19
17%
Tortoise
5
4%
Serva
28
24%
Výhybky ovládám ručně
5
4%
Paměťový drátek
4
3%
Jiný
18
16%
Celkem hlasů : 115
Re: Jaké přestavníky v TT používáte nebo preferujete?
Příspěvekod mizl » čtv 31 kvě, 2012 5:09 pm
Ačkoli používám serva pro přestavení, tak tohle se mi líbí ze všech návodů na ruční přestavení nejvíc.
Michal
mizl
Příspěvekod Tomáš » čtv 31 kvě, 2012 5:23 pm
Mě taky,bohužel nemůžu sehnat tyto vhodné přepínače.Tomáš je má ze starých zásob a nikde v nabídce nejsou.Jinak když se ocelová struna protáhne bowdenem dá se "lanovod" zabudovat pod koleje.Takže přepínač může být i 20cm od vyhýbky.(na sucho to mám otestované i do oblouků)
Tomáš
Příspěvekod BaWiS » čtv 31 kvě, 2012 6:42 pm
Já viděl právě ty posuvné přepínače na modulech (na seřadišti), to táhlo měli uděláno z hrubého "drátu" o průměru takových 2-3 mm (upevnění na spínač ani výhybku jsem neviděl), uprostřed táhla měli udělanou takovou ostrou "sinusovku", aby to pružilo.
Tohle řešení se mi líbilo, protože je hodně levné a nenáročné na místo a nemusí to být přímo u výhybky, ale i na okraji modulu. A hlavně taky tím jde napájení srdcovky!
Úplně vychytané (ale s pomocí otočných spínačů) to má pan mirektt v článku mechanické ovládaní výměn. Což je asi stejný pán který tu psal výše :)
Kunčická garáž
BaWiS
Příspěvekod tondakladno » ned 13 kvě, 2018 5:04 pm
Jarda H. píše:Asi to většina přehlédla, ale zajímavé a netradiční ( :!: ) ovládání se zřejmě rýsuje u MirkaTT, viz jeho příspěvek ve vlastním vláknu v sekci Moduly :
Kdo je zvědavý, ať se koukne ! Držím Mirkovi palec, ať se mu to povede dotáhnout, protože by to bylo netradiční, asi cenově dost zajímavé a pro lidi, co si rádi vyhrajou při ježdění se vším i další cesta k ovládání výhybek !
Ahoj, také jsem se rozhodoval jaké přestavníky. Na testování jsem použil EW1 s elektromagnetickým přestavníkem Tillig. Elektronika je můj koníček. Nesouhlasím s názorem, že stejnosměrné napětí je prevít. Pokud eliminujete napětí při rozpínání, není problém. Řízení kolejiště řídím pomocí mikrokontroléru PICAXE . A k testu přestavníku. Napětí 15 V ss. Přesunutí z jedné polohy do druhé trvá 13 ms. Čip jsem naprogramoval (programovací jazyk Basic, jednoduchý, přehledný a neomezeně přeprogramovatelný) na délku sepnutí 30 ms. Delší doba eliminuje špičku napětí při rozepnutí koncového spínače přestavníku. Více či méně je přestavník jako cívka relátka. Délka mezi přestavením z jedné polohy do druhé jsem nastavil na 1 min. Dále jsem sledoval vypnutí koncových spínačů. Jakmile spínače nevypnou, program se zastaví a signalizuje poruchu. Test trval nepřetržitě týden=10080 min=10080 cyklů přestavění výhybky bez poruchy. Na základě testu a montáži jsem se rozhodl pro tento přestavník.
Uvažuji o testu motorického přestavníku. Tonda.
tondakladno
Příspěvekod Tomas Lebeda » pon 14 kvě, 2018 7:17 am
Taky záleží zda mají být představníky viditelné nebo skryté.
Pokud skrytá montáž tak bych spíše doporučil motorický představník MP1
Není vidět a ještě se na každém představníku ušetří cca 70Kč
Tomas Lebeda
Příspěvekod AlexD » ned 05 srp, 2018 2:25 pm
Na aukru nabízejí "unikátní" přestavníky z relátek. Zkoušel jste je někdo? https://aukro.cz/unikatni-prestavnik-tt-n-6708741880 a https://aukro.cz/unikatni-prestavnik-h0-tt-6708739906
AlexD
Příspěvekod hank61 » ned 05 srp, 2018 3:06 pm
Já jsem obě velikosti použil před časem na tt kolejišti v analogu a bez problému :wink:
Příspěvekod Brejla » ned 05 srp, 2018 3:22 pm
AlexD píše:Na aukru nabízejí "unikátní" přestavníky z relátek. Zkoušel jste je někdo? https://aukro.cz/unikatni-prestavnik-tt-n-6708741880 a https://aukro.cz/unikatni-prestavnik-h0-tt-6708739906
Na tyto přestavníky je tu celé vlákno. Koukni do něj :mrgreen:
Brejla
Příspěvekod dudlifuk » ned 05 srp, 2018 9:50 pm
videl som video na yt a tie rany co to produkuje, das is hruza, to je naozaj unikat
dudlifuk
Příspěvekod ČouĎák » pon 06 srp, 2018 6:32 pm
unikátní je jako ty hodiny na spínání denního a nočního proudu, staré se vyhazují a unikátní relátka se z toho vyndavají a je z toho unikátní přestavník... :lol:
ČouĎák
Uživatelé procházející toto fórum: Zlámalík a 1 návštěvník
