UNI16ARD Arduino dekodér
Re: UNI16ARD Arduino dekodér
Příspěvekod HonzaM » sob 21 črc, 2018 6:07 am
sidlo píše:Je potřeba neplést dva odlišné dekodéry.
UNI16ARD-NAV https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/24-uni16ard-nav
Dekodér má pro každé návěstidlo vyhrazeno 10 adres a každá adresa reprezentuje 1 návěst.
Proto je možné dekodér ovládat z multiMAUS nebo TCO. Není k tomu potřeba počítač.
Dekodér je určen běžnému uživateli.
UNI16ARD-NAV-EXT https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/26-uni16ard-nav-ext
Dekodér má pro každé návěstidlo vyhrazenou 1 adresu a na každou adresu je možné odeslat až 32 návěstí.
Dekodér se musí ovládat z počítače a musí mít centrálu, která umí příslušné pakety vyrobit. Nedá se ovládat z MM ani TCO.
Dekodér je určen pro uživatele s pokročilou znalostí digitálního ovládání kolejiště.
Tenhle příspěvek měl byt na začátku tohoto vlákna a ušetřili bychom si řadu příspěvků diskuse a vzájemných invektiv. Pokud porovnam uni16ard-nav s ND4 od http://www.navestidla.cz, ma sidluv dekoder nespornou výhodu v počtu návěstí pokrývající soudobou rychlostní soustavu CD/ČSD , ale nevýhodu v počtu potřebných vodičů mezi dekoderem a návěstidlem. Pro toho kdo modeluje epochu III/IV počet navestnich znaku ktere umí ND4 plně dostačuje, včetně blikajicich verzi. Ani ND4 k naprogramování nepotřebuje počítač a lze ho ovládat prakticky z jakékoli DCC centraly
Pro toho komu nestačí počet signálních znaků ktere umí ND4 je výhodou sidluv dekoder. Nevýhodou varianty EXT ovšem je vazba na ovládání počítačem omezena navíc na softwary a centraly podporující používat extended accessory packet.
Příspěvekod BohousP » sob 21 črc, 2018 9:39 am
Ad ND-4: Je to na zvážení, ale při nedostatku dekodérů ND-4 by možná šlo UNI16ARD upravit do verze 4xND4. Využitím 16 výstupů by bylo možné připojit až 16 dekodérů S-com. Samozřejmě, každý pouze jedním vodičem (+ napájení). Části sw, týkající se DCC a případně "extended" by se dala zachovat, výstup by se musel přepsat na jednoduchou sériovou komunikaci S-com, která je publikovaná.
Ad Ovládání z TC. Train Controller 9 Gold má možnost vytvářet Extended Accessories. (Manuál, str. 315 a násl.).
Cituji: The end user specifies one or more digital addresses for each instance of the article in
his project. Depending on the configuration of the accessory these are a turnout address,
a locomotive address and/or the address of a feedback sensor. If the accessory requires
multiple addresses of the same type, e.g. several turnout addresses, then the different ad-
dresses are formed by adding an offset to the specified base address.
Takže MOŽNÁ ... Podrobně jsem to nestudoval, takže je to spíš jen zbožné přání. Asi to u nás ještě nikdo nevyzkoušel, i když možná Martin Pinta už něco objevil:
Připravuje se: 00.00.2018 Extended Accessories - Rozšířené příslušenství, zobrazení 5sv. návěstidla dle ČD/ČSD (MTBbus ND4) a další fígle. http://lokopin.wz.cz/body.htm
Příspěvekod HonzaM » ned 22 črc, 2018 5:57 am
Je prima že se dostáváme diky Bohousovi k věcné diskuzi). Místo útoků na uživatele TrainControlleru se podíval do manuálu (což já jsem udělat nemohl, protoze jsem v Nemecku a mam tady jen mobil a omezeny přístup k pomalému internetu) a napsal náměty pro autora UNI16ARD, já bych k tomu jako bonbonek navíc přidal vedle DCC ještě možnost ovládání LocoNetemj.
Příspěvekod zdeno » ned 22 črc, 2018 12:33 pm
HonzaM píše: já bych k tomu jako bonbonek navíc přidal vedle DCC ještě možnost ovládání LocoNetemj.
Musim te zklamat, Loconet nema paket na ovladani Extended Accessory paket DCC !!
Pokud se mylim, poprosim o odkaz, kde se o tom pise.
zdeno
Příspěvekod belgarat » ned 22 črc, 2018 5:46 pm
HonzaM píše:... a napsal náměty pro autora UNI16ARD, já bych k tomu jako bonbonek navíc přidal
Omlouvam se za slovickareni, ale proc "pro autora UNI16ARD" - kdyz se nametu muze (a mel by!) chopit kdokoliv.
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod HonzaM » ned 22 črc, 2018 6:59 pm
zdeno píše:
Zeptám se u Digitraxu, treba doplnili moznosti protokolu.
Příspěvekod HonzaM » pon 23 črc, 2018 5:13 am
belgarat píše:
To samozřejmě závisí na sidlovi. Pokud dekodér vyvíjel jen pro sebe, může v nyní s vývojem skončit. Pokud jde o verzi NAV, je na něm, zda zváží zda doplnit S-com. Ale to může samozřejmě udělat i někdo jiný.
Pokud má zájem má o širší uplatnění verze NAV-EXT, pak může (ale pochopitelně nemusí) pokračovat v jejím vývoji. V první řadě by bylo dobré zjistit nebo ještě lépe vyzkoušet, které centrály umožňují generovat extended accessory packet.
Příspěvekod zdeno » pon 23 črc, 2018 6:54 am
Ono hodne pomuze, kdyz se zabuduje do ovladace navestidla to, ze nastaveni do cervene, zhasne vsechny ostatni světla.
Potom se nemusi posilat vsech 5 znaku (paketu), ale jen ty, ktere maji svitit.
To plati pro obycejny dekoder, ne pro Extended.
zdeno
Příspěvekod HonzaM » pát 27 črc, 2018 6:56 pm
Pan Freiwald mi v odpovědi na můj dotaz o využitelnosti Petrova dekodéru sdělil, že TrainController využití extended accessory control packet nepodporuje, protože se dosud nesetkal se signálním dekodérem, který by to využíval. Nabídl jsem mu poslat vzorek. Uvedl také, že je možné využít funkci pro příslušenství extended accessory, s níž počítá TC Gold, proto jsem ho požádal o bližší vysvětlení, jak takové zařízení zobrazit na obrazovce a jak ho programovat - popis v manuálu je dost obecný a nelze z něj vyčíst, jak to lze prakticky využít.
Naposledy upravil HonzaM dne pát 27 črc, 2018 7:33 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod BohousP » pát 27 črc, 2018 7:07 pm
zdeno píše:Ono hodne pomuze, kdyz se zabuduje do ovladace navestidla to, ze nastaveni do cervene, zhasne vsechny ostatni světla.
A co přivolávací návěst, nobo povolený posun? Samozřejmě, ne každý je používá.
Příspěvekod BohousP » pát 27 črc, 2018 7:11 pm
HonzaM píše:Pan Freiwald mi v odpovědi na můj dotaz o využitelnosti Petrova dekodéru sdělil, že TrainController využití extended accessory control packet nepodporuje, protože se dosud nesetkal se signálním dekodérem, který by to využíval. Nabídl jsem mu poslat vzorek. Uvedl také, že je možné využít funkci pro příslušenství extended accessory, s níž počítá TC Gold, proto jsem ho požádal o bližší vysvětlení, jak takové zařízení zobrazit na obrazovce a jak ho programovat - popis v manuálu je dost obecný a nelze z něj vyčíst, jak to lze prakticky využít.
Honzo, chvályhodná snaha, díky za ni. I když si myslím, že p. Freiwald to zahraje do ztracena (teď myslím implementaci extended accessory control packet do TC). Ale doufejme ...
Zobrazení na displeji už vyřešil Martin Pinta http://lokopin.wz.cz/digital/extended.htm. Ten popis v manuálu i helpu TC je skutečně dost vágní.
Naposledy upravil BohousP dne sob 28 črc, 2018 6:11 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod zdeno » pát 27 črc, 2018 7:27 pm
BohousP píše:
Poznam jen jednu navest, kde sviti soucasne cervena + bila a to je nezabezpeceny posun.
Jinak nepoznam navest, kde by svitla cervena s necim jinym.
dodatek:
myslim, ze Extended DCC paket je neco uplne jine nez to, co zabudoval Freiwald ;-)
zdeno
Příspěvekod HonzaM » pát 27 črc, 2018 7:38 pm
Omlouvám se, v prvním příspěvku týkajícím se kontaktování pana Freiwalda jsem omylem místo "Extended Accessory Control Packet" napsal "advance accessory control packet", v tom příspěvku už jsem to opravil, ale mezitím se ta chyba objevila v citacích.
Příspěvekod HonzaM » pát 27 črc, 2018 7:44 pm
BohousP píše:
HonzaM píše:Pan Freiwald mi v odpovědi na můj dotaz o využitelnosti Petrova dekodéru sdělil, že TrainController využití advanced accessory control packet nepodporuje, protože se dosud nesetkal se signálním dekodérem, který by to využíval. Nabídl jsem mu poslat vzorek. Uvedl také, že je možné využít funkci pro příslušenství extended accessory, s níž počítá TC Gold, proto jsem ho požádal o bližší vysvětlení, jak takové zařízení zobrazit na obrazovce a jak ho programovat - popis v manuálu je dost obecný a nelze z něj vyčíst, jak to lze prakticky využít.
Jo, díky Tobě za informaci i Martinovi za zpracování.
Příspěvekod sidlo » pát 27 črc, 2018 7:48 pm
zdeno píše:Jinak nepoznam navest, kde by svitla cervena s necim jinym.
SŽDC D1
970. Přivolávací návěst - červená a kmitající bílá
4231. Stůj - červená a modrá
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
