Fox píše:Onehdá jsem kanibalizoval cosi ze starého kolejiště. Přitom jsem narazil na drát (přesněji "slaněný Cu vodič 1mm3") přívodu DCC ke koleji, částečně sežraný kapalinou na nerez. Kapalinu jsem ze začátku používal podle "rad" na webu i možná zde na fóru... (konkrétní důkaz už nemám ). Stav cca po 2 letech je vidět na fotce. Úplně vpravo je to uštíplé cca 1 cm pod úrovní koleje. Zajímalo mne, kam až koroze postoupila a tak jsem drát znovu přeštípl cca 2,5 cm níže - a ejhle: je to tam!
Po aplikaci jsem koleje samozřejmě omyl isopropylem, nicméně kapilárním efektem se to stejně dostalo pod izolaci, odkud se to už odstranit nedá... Závěr: tuto kapalinu pouze na klempířinu, případně na věci, které lze celé dokonale omýt. Jinak do koše (resp. do nebezpečného odpadu )
amirinda píše:estli to neni tím, že ta kapalina nějak oxidovala ve spojení právě s mědí.
Zpět na Naše chyby, omyly a nerealizované projekty
