Smrčky
Re: Smrčky
Příspěvekod Fox » pon 18 čer, 2018 10:03 am
Díky za odpověď, tak i já jsem to tam nakonec koupil. Vzal jsem toho zásobu tak na 1000 ks a ještě další vlákna tak jsem to poštovné v zásilce "rozpustil". No, kdo tvrdil, že je železniční modelářství levný koníček?? :D . Nyní pracuji na první sérii, pak dám nějakou fotku.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Re: Smrčky
Příspěvekod Fox » úte 10 črc, 2018 10:21 am
Pro zájemce o tvorbu smrků dle "stummifóra" jen informace, že se na "mnitkově" e-shopu objevila 0,5mm statika - zde: http://www.webareal.cz/mnitka/eshop/1-1 ... lena-0-5mm (já už to koupil jinou cestou...)
Fox
Re: Smrčky
Příspěvekod Fox » pon 19 lis, 2018 1:51 pm
Konečně jsem se dopatlal s první sérií smrků ala Stummifórum. Je to dost špatně nafocené, až bude čas a umístím je do "terému", pokusím se to líp zdokumentovat.
Fox
Re: Smrčky
Příspěvekod Edys » pon 19 lis, 2018 1:55 pm
Pěkný kousky. Jak vychází časová náročnost?
http://www.moje-vlacky.cz
Edys
Re: Smrčky
Příspěvekod Fox » pon 19 lis, 2018 2:04 pm
k časové náročnosti: no... kdybych to býval věděl :D . Ale vážně: zjednodušeně řečeno - je to dost pracná záležitost a na hodiny bych to obtížně dával dohromady. Jen velmi hrubě: když pominu všechny prozkoumané slepé uličky mohly by to být tak 1-2 hodiny/ kus. Dělal jsem vždy sérii 10ks, mám hotovo cca 50ks, tedy na takový střední lesík. Tyhle vzorky nepatří k mistrovským kouskům, které můžeš vidět na zmiňovaném Stummiforu, ale rozhodně popsaná metodika dává podle mne nejlepší výsledky. Bral jsem to spíš jako výzvu...
Fox
Re: Smrčky
Příspěvekod hank61 » pon 19 lis, 2018 5:34 pm
... ovšem pěkný jsou :wink:
Re: Smrčky
Příspěvekod martin-tt » úte 20 lis, 2018 10:15 am
Ahoj, také chválím, díky uschlému jehličí (barvě rzi) u kmene ve spodní části větví je to velice věrohodné.
martin-tt
Re: Smrčky
Příspěvekod Fox » stř 29 kvě, 2019 12:09 pm
K již prezentovaným smrkům jsem musel ještě dodělat nižší porost, abych mohl udělat pěkný okraj lesa. Zase metodou dle Stummifóra - jde to, šly by touto technikou i ještě menší kusy. Doufám, že už mi to na nějakou dobu vystačí...
Fox
Re: Smrčky
Příspěvekod cipisekmp » ned 23 úno, 2020 5:28 pm
Ahoj, i ja po nekolika slepych ulickach si dovolim vlozit muj pokus o smrcky. Neustale stim neco zkousim, ale uz se mi to zacina libit. Cipisekmp.
Re: Smrčky
Příspěvekod Radek Strnad » ned 23 úno, 2020 8:31 pm
Pěkné. Jen mi ta zeleň přijde moc světlá(možná lže foťák) a vřetenovitý tvar koruny mi připomíná spíš modřín. Takto tvarem a v té barvě to vypadá jako jarní modřín. Což není zas tak na škodu, pokud bys to doplnil tmavšími smrky, byla by to větší rozmanitost lesního porostu.
KYKLOP68
Radek Strnad
Re: Smrčky
Příspěvekod Fox » pon 24 úno, 2020 6:55 am
Ahoj, pěkný, bude fajn, když popíšeš postup a materiály. Zdá se mi to, ale vlákna statiky (jaká?) jsou nanášená flokovačkou, nebo "pouhým" posypem? Nic proti, taky to přináší zajímavé výsledky. A čím jsi to lepil, barvil...?
Fox
Re: Smrčky
Příspěvekod hank61 » pon 24 úno, 2020 7:16 am
Ahoj Cipísku. Moc pěkné. Také by mě zajímala technologie výroby :wink:
Re: Smrčky
Příspěvekod cipisekmp » pon 24 úno, 2020 5:37 pm
Ahoj, technologii samozrejme popisu ale dam to asi s popisem fotek na web nebot sem by se to nevlezlo a pak sem dam odkaz. Jeste vyzkousim jednu upravu metody a uvidim co vypada subjektivne lepe.
Jinak jen v kostre. Kostra je motana z dratu, nasrikana zakladem na kov, pak vrch na kov hnedy matny (oboje ve spreji), kmen logr, haluze posypane statikou flokovane, pak nastrikane opet sprejem a nakonec statika fixovana do sportakrylu strikaneho rucnim rozprasovacem. Materialy mam nafocene pude to jak jsem psal na web. Chce to odladit delky, barvy a pod.
Cipisekmp.
Re: Smrčky
Příspěvekod cipisekmp » pon 24 úno, 2020 6:14 pm
Jeste k temu tvaru koruny. V sobotu jsem byl na dnu otevrenych dveri ve sklarne v Kvetne a stali jsme autem kousek od smrkoveho lesa.
https://mapy.cz/zakladni?x=17.7205297&y=48.8865375&z=18&pano=1&source=muni&id=3326&pid=56823112&yaw=1.384&fov=1.257&pitch=-0.103
tak sjem se dival jak ty stromy rostou. Podle me ta haluza jde od kmenu dolu a pak se zveda nahoru. Nekdy i vis nez je misto kde vyrusta z kmenu. V te lokalite je tech smrcku opravdu hodne takze se da vzit nejaky mustr.
Jeste dva klasicke smrcky a jeden stribrny co nam rostou u sousedu vedle a naproti.
https://mapy.cz/zakladni?x=17.3390611&y=48.9892651&z=18&pano=1&source=muni&id=3326&pid=51575958&yaw=5.547&fov=0.707&pitch=-0.076
Cipisekmp.
Re: Smrčky
Příspěvekod cipisekmp » pon 24 úno, 2020 7:39 pm
Dnesni pokusy. Jeste vyzkousim tu flokovanou travu prinutit aby smerovala dolu fenem. Musim ale prvne udelat par koster. Cipisekmp.
Zpět na Výroba doplňků
