zase patina
Příspěvekod Houmr » sob 05 led, 2008 1:32 pm
Hele já bych neřek. Ono učenej z nebe nespadne, jen vydrž, další bude lepší určitě :D
Houmr
Příspěvekod dan » sob 05 led, 2008 6:19 pm
Vypadá to dobře, jen bych to ještě doladil pigmenty a pak vše sjednotil nástřikem matným lakem.
dan
Příspěvekod Petr Zatrepalek » sob 05 led, 2008 7:51 pm
Přesně! Já bych ještě jen poladil pigmenty (trochu rez, světlý prach) ty bílé stěny vagonu nebo to zlehka prestříkl přes ty bílé stěny barvou Revell 84 jak píše p. Dalecký na stránkách o patině Roco páry, pak ti to nebude tak "svítit". One de facto stačí přestříkat to jakoukoliv hodně naředěnou tmavou barvou šedého či hnědého odstínu - nanést jen jemnou barevnou mlhu co potlačí tu spodní barvu.
Jinak mně se tvůj vagonek líbí... Tu střechu máš lepší než jsem u těch mých vagonů udělal já! Je vidět že máš cit pro "mix" barev a to je myslím při patině nejdůležitější...
Petr Zatrepalek
Příspěvekod kvasha » sob 05 led, 2008 8:43 pm
díky, díky, pánové. úplně se :oops:
příští pokus bude cisterna, tak uvidíme :-)
kvasha
Příspěvekod Houmr » pon 07 led, 2008 7:56 am
Jasně jdi tvrdě do toho. :D
Houmr
Příspěvekod Petr Zatrepalek » sob 09 úno, 2008 6:54 pm
Tak jsem si trochu pohrál s PIKO krysou a ROCO jeřábem...
http://goffymodel.wbs.cz/Other_galleries.html
Naposledy upravil Petr Zatrepalek dne čtv 09 říj, 2008 12:55 pm, celkově upraveno 1
Petr Zatrepalek
Příspěvekod StandaR » sob 09 úno, 2008 7:26 pm
Ten jeřáb je super super super.... mooc inspirující mám ho taky :)
StandaR
Příspěvekod sco_27 » sob 09 úno, 2008 8:06 pm
Ten jerab sa paci aj mne, aj ked ja ho mam vo verzii DB ale chcel by som si postavit niaky ten EDK z leptu takze aj tam sa to vyuzije...
sco_27
Příspěvekod dan » sob 09 úno, 2008 9:42 pm
Vypadá to super :D
dan
Příspěvekod Hloubkar » čtv 09 říj, 2008 11:07 am
Jenom bych se chtěl zeptat. Jak dlouho vám schne olejovka? Patinoval jsem PIKO Krysu Umbrou palenou od KOH i NOORu a třetí den jsem ji chtěl pigmentovat a najednou koukám, že pigmenty v některých místech jsou nahromaděný a v něktrých místech jsem je víc smetl při konečným doprašování. Ještě prostě nebyla suchá a při manipulaci jsem si ji setřel (pigmenty tam zůstaly nejspíš právě proto, že nebyla suchá a přilepili se tam). Olejovku jsem nijak neředil, jen jsem ji chíli nechal na papíře, aby se trochu odsál olej.
Co se pigmentů týče, tak jsem porovnával moje fotky slovenských holdavců a nejvíc mi na to seděl pigment od MIG productions P034 Russian earth. A ještě se mi osvědčilo při stavbách techniky, když se mi pigmentace nepovedla, tak se dá v pohodě setřít obyčejnou kancelářskou gumou. Sundal jsem s ní i zafixovaný terpentýnem a taky olejovku. A v modeláři č.9 jsem se dočetl, že MIG bude dávat na trh speciální Railway pigment set i s fixátorem. Takže to vypadá, že budeme mít něco speciálně pro nás. :P
Fotky krysy dám na net, jakmile bude hotová :wink:
H0- měřítko králů! těm se to do hradu všechno krásně vejde
VI. epocha ČR Analog
Hloubkar
Příspěvekod PaMi » čtv 09 říj, 2008 11:13 am
Hloubkar píše:Jenom bych se chtěl zeptat. Jak dlouho vám schne olejovka? :wink:
Dle mojí zkušenosti to schne cca 7 - 10 dnů
PaMi
Příspěvekod Hloubkar » čtv 09 říj, 2008 11:33 am
PaMi píše:
Myslím že by to tak nějak i sedělo. Opravoval jsem to v v neděli nebo v pondělí, takže to nechám ještě celej tejden schnout. Díky za radu :)
Hloubkar
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 09 říj, 2008 12:52 pm
Schnutí tak týden - proto to raději ředím sikativem nebo v nouzi ředidlem 6006 či white spiritem. Zaschlé to máš do druhého dne, když nedáváš větší vrstvu nátěru, tak ještě ten den můžeš dávat pigmenty.
Tu MIG Railway sadu jsem si prohlížel na E-day výstavě, ale 600 korun za ní fakt dávat nebudu!!!
Pokud jde o zaprášení podvozků - používám tm. prach a zem od CMK/Star Dust, předtím to stříknu hodně naředěnou kamuflážní hnědou na něm. tanky z druhé sv. války (barva mezi rezatě hnědou a čokoládovou).
Na to aby pigmenty držely a nedaly se moc setřít, funguje MIG fixátor pigmentů - de facto ředidlo kterým lehce navlčíš povrch zaprášený pigmetnem, počkáš až to trochu zavadne/zmatní a pak opět lehce poprášíš. Ty pigmenty pak drží skoro jako norm. barva!
Petr Zatrepalek
Příspěvekod Hloubkar » sob 11 říj, 2008 9:37 am
600 :shock: Tak to já čekal tak 300. Tak to taky asi kupovat nebudu. Ta ruská zem mi na to seděla docela dobře. A jenom k tomu fixátoru. Nezůstávaj tam po něm nějaký mapy, nebo se to beze stopy vypaří a zůstane jenom pigment?
Hloubkar
Příspěvekod Tomáš » sob 11 říj, 2008 4:33 pm
co je zač "fotolepidlo" co používá Houmr na tvoření puchýřu
Tomáš
Zpět na Modelářské techniky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
