matejkocis píše:Mám dotaz, ohľadne nového firmware pre MM. Ako je to s funkčnosťou MM pri zapojení zosilňovača ROCO 10764? Má to niekto odskúšané?
Rád by som si u kamaráta nechal urobiť uprgade, aby som mohol používať vyššie funkcie.
Ďakujem
dccdoma píše:Takže mám ověřeno a zjištěno. Chyba je skutečně v softu 3.6, který byl psán v době kdy měla MM verzi 1.02, pokud už vůbec byla. ...
BohousP píše:Také jsem peripetie s maďarštinou zažil. Ona je první v pořadí v balíku s češtinou a automaticky se aktivuje. Najít češtinu bylo téměř nemožné, protože texty jsou zkrácené a Google to nepřeloží. Nakonec majitele myši napadlo připojit moji českou myš do druhého Xpressnetu a počítat kroky. (Manuál pochopitelně k dispozici nebyl ...)
fulda píše:Takové nudličky už jsem potkal. Používal to Jarda Vorlíček.
Sice nemám žádnou z21 s posledním softem, ale myslím, že by měla fungovat.
jipol57 píše:fulda píše:Takové nudličky už jsem potkal. Používal to Jarda Vorlíček.
Tak mě to nedalo a hned 2 prototypy jsem složil. A opravdu fungují.
Jindro, na svých stránkách máš k tomu český návod a popisuješ tam možnost místo centrálního stopu jen stop pro danou lokomotivu. To je tvoje dílo? A dá se někde sehnat? Docela by se mě to k tomu hodilo.
Potenciometr je nasunutý na pinech, aby byla možnost se dostat k součástkám. Dá se takových modulů připojit několik , teoreticky až 31. Jestli by to utáhla centrála a ten společný stabilizátor co je vlevo.
fulda píše:Tak jsme asi dokončili rozbor chování MM se software 1.05 na ne-Roco centrálách.
Problém je v tom, že roco si definovalo odpověď na dotaz na funkce v jednom packetu, zatímco Lenz má odpověď pro F0-F12 v jednom a F13-F28 v druhém.
MM nesprávně interpretuje kontrolní součet z paketu pro F0-F12 jako bajt stavu funkcí F13-F20.
Je to směšná chyba.
Jdu napsat chybový report na Roco, ale pochybuji o tom, že mi odpoví, jsem tam za "persona non grata", která jim dělá konkurenci.
Poučení - čekejte na vydání softu pro MM ve verzi 1.06, bude brzo
